Ahoj, mám 3 fázový transformátor, který se zdá zvládat 3x cca 100A (cca 12V na štítku 5-6V). Rád bych si udělal bodovku na domácí bastlení, nicméně předpokládám že sekundár rozhodně nemohu zapojit paralerně, ale dva sekundáry mohu zapojit sériově (dva vývody z hvězdy) a budu mít větší napětí.
Bohužel jsem nikde nenalezl ani nedokazal vymyslet zapojeni jak využít všechny 3 sekundární vynutí. Netusíte nekdo jak bych mohl 3 fázové trafo vyuřít na bodování se všemy vinutími?
Na bodovku je to skoro nevhodný.Na co to bylo původně?
I já si myslím, že z toho bodovku nestvoříte. Když se podíváte na parametry obyčejné malé ruční bodovky třeba Tecna, najdete tam napětí cca 2-3V a proud až 8kA. Vaše sekundární vinutí je průřezem vhodné možná na klasickou obloukovou svářečku (má ale malé napětí), ale na odporové svařování ne. Snad po složitém převinutí sekundárů dvou sloupků a po podrobnějších výpočtech (bodovky bývají sycené až na hranici možnosti plechů).
Jak je zapojen primár ?
myslel jsem že to byla svářečka, a chtěl jsem to opravit ale nenašel jsem nikde výrobce ani schéma.. údajně by to mohl být zdroj k nabíjení trakčních baterií či tak něčeho.
Sekundár je zapojen do hvězdy, primár do trojuhelníku.
No vzhledem že spoje od sekundáru jsou zapojeny 60mm2 jsem doufal že by zdroj dal krátkodobě dostatečný proud. Když jsem koukal jak dělají trafa z MOTu, tak jsem nabil dojmu že záleží na průměru vodiče sekundáru.
Primár do D by šel asi na dvou sloupcích spojit paralelně, sekundár dtto. Zapojit dvoufázově - něco by to dělat mohlo.
Editoval Zdenek11 (17-02-2017 20:39:59)
Zbytočne sa trápiť prevíjaním, či dokonca zmenou zapojenia, na funkčnú bodovku to nemá. Pri zapojení dvoch stĺpcov bude tretí pôsobiť ako shunt a pokazí charakteristiku úplne. Keď už sa rozhodneš navíjať, tak si poskladaj jadro z normálnych EI plechov a to tak, že hrúbka zložená z plechov bude 3x väčšia, ako šírka stredného stĺpca. Je to racionálnejšie využitie hmoty Fe pretože nedôjde k presýteniu jadra aj pri relatívne nízkej hmotnosti a rozmerom. Najmenšie jadro EI 40x120 mm a prierez sekundáru aspoň 100 mm2 a vinuť na seba, pre väčšiu väzbu. Iná možnosť by bola keby bolo k dispozícii jadro z orientovaných plechov, ktoré sa indukciou 1,5 T nepresýti, tým je možné ušetriť na rozmeroch.
Editoval senior (17-02-2017 21:13:15)
Kocour51 napsal(a):
Ano, jsou na netu i amatérsky vyrobené bodovky z MOTů, ale viděl jste co to sboduje? Možná tak dvě žiletky které mají tlošku řekněme 0,1mm, nevím přesně. Kdyby jste chtěl pořádnou bodovku, tak počítejte proud minimálně 1000A a i to bude asi málo.
Kocour51 napsal(a):
mám doma pár kompletních kusů těchto zdrojů, ty trafa v tom jsou celkem mohutný, zabírá to místo budu to muset letos vyházet, píšu to sem kdyby měl někdo zájem - vyměním za něco co nemám...
Děkuji Vám pánové za názory a postřehy, holt tento zdroj půjde z baráku. Řešení bodovky odložím na neurčito.
Zdravím, ten transformátor je na bodovku vyhovující, hlavně nevyhazovat, takové trafo jsem sháněl několik let až jsem ho našel ve sběrně, zrovna také stavím bodovku a použil jsem stejný transformátor. Použil jsem jen dvě cívky, jedna byla totiž v háji a trafo jsem tedy rozebral a cívky osadil na krajní sloupky. Primár jsem zapojil do hvězdy (původně byl zapojitelný na Y a D) a napájím to dvoufázově. Sekundár jsem namotal znovu. Více pro inspiraci zde na mém webu:http://mramorarstvi.cz/index.php/bodova-svaeka.html
Pokud bude adminovi vadit odkaz na mou svářečku, tak prosím ihned o smazání, jen se chci pochlubit svým nekomerčním výrobkem.
Přeji hezký den.
Zdravím, konečně jsem dokončil svou bodovou svářečku a svařovací zkouška je zde na videu: https://www.youtube.com/watch?v=M4HPpZfuV7M&t=236s
Ovládání přítlaku mám vyřešené ručně a nožně a po funkční a esteticko-řemeslné stránce si myslím, že se práce povedla. Přeji hezký den.
sikovne vyuzitie stojanu na vrtacku
Však ty jsi zahltil YT svým poraněným palcem , docela se hodí manželčina otázka co to děláš ?
Zdravím, ten palec mám z práce, skřípl jsem si ho na jaře mezi obrubníky a ještě to neodrostlo, ale už vypadá lépe než před měsícem. Ta připomínka co dělám byla od mé matky a ani jsem nevěděl že to nahrává se zvukem a po nahrání jsem video kontroloval se zakřížkovaným reproduktorem, divila se proč to natáčím. Už mám na foťáku zvuk vypnutý pro další videa.
Přeji hezký den a ať to všem dobře vaří.
