Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně svařování nerez vlnovců.Jedná se osvařování vlnovce s běžným vlněním DN10 a s vnějším opletem.Něco sem okoukal z Youtube ale není tam nějaký podrobnější postup.Můj postup je,že rozlisuju první vlnu a svařím s objímkou.Pak navařím nátrubek.A teď nastává problém,že po přivaření nátrubku a pak zkoušce cca na 6bar.některý fučí,ale když kontroluju svar před přivařením nátrubku tak se zdá být všechno v cajku.Pokud máte někdo zkušenosti budu velmi rád za každou radu.
děkuju
droid napsal(a):
Zdravím,
děkuju
Nepíšete co je to za třídu nerezu na těch vlnovcích, nátrubcích ap., ani příd. drát kterým jste to svařoval. Nepíšete způsob kontroly těsnosti sváru před tlakovou zkouškou, ani příčinu proč to při tlakové zkoušce "fučí" ... Prostě neúplné informace.
Editoval Frank (17-02-2017 15:39:10)
mat.vlnovce 1.4404(tl.stěny je 0,3mm),vnější oplet 1.4301,mat.objímky je tr.18x1-1.4301,mat nátrubku tr.12x1,5-1.4301,příd.drát používám 1,2 a 1,6 347si.Kontrola sváru před navařením je pouze"okem".Objímku svařuju 12A a nátrubek 30A.K té příčině,kdybych ji znal nezakládal bych totu diskuzi .
foto.před navařením nátrubku
http://www.imgup.cz/image/LNUG
droid napsal(a):
Tak především by to chtělo udělat po svaření PT test sváru před tlakovou zkouškou a zjistit případné vady! Pokud se vyskytnou, je to jasné. Pokud to je bez vad, potom provést zkoušku tlakem a když to fučí, zjistit během zkoušky potřením sváru a okolí roztokem saponátu ve vodě, kde to fučí. A potom třeba znovu ten PT test na určení rozsahu a určení vady, třeba praskliny. Oční test v těchto případech nezjistí mikro-praskliny. Jinak co se týče volby těch materiálů, podle všeho by to praskat nemělo.
Svařoval jsem vlnovce do výroby a tak si myslím,že toto použití je nevhodné.
Vlnovec jako vsuvka pro trubku-potom svar přeplátováním PB,nebo I svar.
Rozehnutý nátrubek je na sponu.
Použitý drát je moc velký.
Hmm, to už by bylo na mikroplasmu, zkuste slabší drát z cívky a přejet to ještě jednou bez drátu, takhle to vypadá na studeňák, ta 03 utíká vzlášť když je treba málo odmaštěná, ať se povede, zdravím
