#26 14-02-2017 17:52:22
Re: Magnum MIG TIG 200 MMA DIGITAL
No Evitko  -magnum je taka lacnejsia dvojicka rilonu-v podstate to iste a teraz pocujem tu od Teba,ze to vraj dost dobre zvara a ked som v minulosti pisal,ze rilon su v pohode masiny pre domace majstrovanie tak si sa so mnou isla hadat do krvi,ze to su ako  smejdy z lidlu smile Ze teraz neviem ci za teba nepise neaka ina Evita smile
#27 14-02-2017 18:14:11
performancebikes
Registrovaný: 24-04-2016
Zajímavé poznatky od Evity, diky! Kamarad koupil pres tu stranku ac/dc 236 a jenom si chrochta, za 16.5tis v podstatě stejny jako omi
#28 14-02-2017 18:57:42
No, ale tak si tam na Slovači protřete oči když se budete někdy ráno mejt, o rilonech jsme se bavili při MMA s tím že to používaj vaši multikulti makači v tvrdým nasazení a jakej jste machr že tím zvyšujete jejich kvalifikaci protože pašák to dokáže i shitem a Vy si raději koupíte Medvěda........proč bych na to nadávala, zkusila jsem to, sváří to, dom dobrý, a není to předražený jak zázraky, nikdo to neprosazuje pro profi nasazení, tak vo co gou?
#29 14-02-2017 19:06:54
Stara dobra Evita smile
#30 14-02-2017 19:42:14
Paci sa mi na tom stroji vtipne riesenie prehadzovania polarity. Ale zase ci to nezavafzia pri prenasani z zvarani MMA.
#31 14-02-2017 20:05:00
pohodar4444
Místo: Vlašim
Registrovaný: 14-02-2017
Zdravím,tak jsem si ji také koupil a vyzkoušel s panem učitelem ze svářečské školy všechny režimy svařování (MIG/MAG, MMA, LIFT TIG).
Dle pana učitele i mého názoru tato svářečka vaří SUPER ve všech režimech a platí zde za málo peněz hodně muziky.
Sváření TIG - plyn je ovládán pouze ventilkem na hořáku (propojení hadičkou z hořáku přímo na redukční ventil),ale i tak je to na domácí svařování super.V profesionálním celodenním nasazení bych si ovládání plynu pomocí ventilku na hořáku moc představit nedovedl a efektivita práce by asi nebyla nic moc,ale jak jsem již řekl na doma Super.
#32 14-02-2017 20:23:40
Este prezrad kto ti poradil tento stroj kupit a kde si ho kupil nech mame info pre inych co planuju kupit.
Ten argon ako ze nepusti ten isty el.mag ventil co pusta CO2 v MAG rezime? To je zase "vychytavka"?
Pockat ... napojis Argon a otvoris si ventilcek na horaku a  pomocu LA zapalis obluk? tam nieje moznost spustit plyn
tlacitkom a LA zapal to museli takto domrdat?
Editoval ihlan (14-02-2017 20:26:38)
#33 14-02-2017 20:33:20
pohodar4444
Místo: Vlašim
Pro ihlan:
1)koupil jsem na elektrospaw.eu
2)Hořák na TIG se zapojuje na mínus,na plus přijde kostra (Jedná se o DC TIG),hadička na plyn se z hořáku zapojí na redukční ventil tlakové lahve.
Tak že když chci svářet tigem otevřu ventil na flašce,poté redukční ventil a těsně před započetím svařování ventilek na hořáku,po ukončení svařování uzavřu ventilek na hořáku,poté redukčák a poté ventil na flašce.
#34 14-02-2017 20:36:08
pohodar4444
Místo: Vlašim
Pro ihlan: pro koupi jsem se rozhodl sám a poté jsem se zeptal učitele co na to říká a on mi řekl že na to zatím slyšel jen chválu a tak jsem ji koupil a poté jsme to spolu odzkoušeli a výsledek je super.
#35 14-02-2017 20:44:41
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
pohodar4444 napsal(a):
Pro ihlan:
Zdravím já jsem tam několikrát volal ,ale telefon je nedostupný,
#36 14-02-2017 20:44:57
pohodar4444
Místo: Vlašim
Zdravím,objednal jsem pomocí internetu a za týden ji měl doma.V Česku si zaplatíš u překupníků solidní peníz navíc.
#37 14-02-2017 20:53:05
tmz
Jen mám trochu obavy s případným servisem,ale třeba se bude bez problémů
#38 14-02-2017 20:58:29
Při zapalování TIGu škrtáním se vyplatí si dát těsně vedle sváru měděnou destičku a zapalovat na ní a pak přenést zapálený oblouk na správné místo. Ušetří se tím opalování pracně nabroušené elektrody.
#39 14-02-2017 23:15:18
pohodar4444
Místo: Vlašim
Nelíbí se mi krátká kostra u této svářečky,přemýšlím o koupi nových kabelů stejné délky jako pro kleště MMA tak pro zemnící kostru.
Poradíte mi někdo nějaké dobré 3 metrové pro tento invertor?
Co znamená rychlo spojky 10-25 a 35-50
Předem děkuji za radu.
#40 15-02-2017 00:17:47
pohodar4444
Místo: Vlašim
Pro ihlan zapalování TIGu u tohoto invertoru je Lift Arc startem, který se zkráceně označuje jako LA. Při tomto způsobu se oblouk již nezapaluje škrtnutím elektrody, ale pouhým dotykem a zdvižením viz info ze Svař Forum.Tímto se omlouvám za nesprávné informace o zapalování škrtáním,které jsem již smazal.(Zapaloval jsem dotykem- LA  a nazval jsem si to škrtáním)
#41 15-02-2017 00:25:37
10-25 je oznazenie prierezu kabelu ktory tam je mozne zapojit, kolik do zasuvky by mal mat cca 8mm ak dobre pametam. Ak nie opravte ma.
#42 15-02-2017 06:38:58
pohodar444 ja viem co je LA aj som mal tu cest snim nazivo zoznamit.
To co mi nieje z toho co si napisal jasne je:
V MIG/MAG rezime tam mas el mag ventil spina plyn (MAG/CO2).
Pri TIGu je to ako?
Musis otvorit ventil na horaku a pocut plyn ? alebo sa zapne az ked zapalis obluk ?
Ked odtrhnes TIGovu elektrodu daleko obluk prerusis vypne ti stroj plyn ?
alebo musis este navyse zavret ventil na horaku rucne?
Lebo ak je to ciste na mechanickom ventile tak pfuj...
Editoval ihlan (15-02-2017 07:59:14)
#43 15-02-2017 09:00:30
pohodar4444
Místo: Vlašim
Pro ihlan: V sadě kterou jsem objednal nebyl Tigový hořák s eurokonektrorem, tak že plyn zavírám a otvírám manuálně
Pro všeobecné info-Je to moje první svářečka a jsem amatér a začátečník.
#44 15-02-2017 09:02:18
volmi
Místo: kousek od Šumavy
Registrovaný: 29-01-2017
Ihlan, proč fuj?, na doma je to ideální řešení, navíc máš zajištěný dostatečný
predfuk a dofuk. Sice je větší spotřeba plynu, ale je to téměř bezporuchové.
#45 15-02-2017 09:16:14
pohodar444: ok uz je to uplne jasne preco ten manul na horaku... skoda penazi...
volmi:
To casom zistis...(to krutenie je otravne), hlavne ked zabudnes otvorit plyn(brusis eldu hned) alebo tesno zavret v rukaviciach big_smile
Na ten el.mag ventil sa zvyka velmi rychlo ked si skusis poriadny TIG stroj tak to odvolas wink
Editoval ihlan (15-02-2017 09:36:34)
#46 15-02-2017 09:51:07
LukasC
Registrovaný: 13-01-2017
Už jsem taky obědnal na elektrospaw. Cena centrum-naradi 10913Kč +dph +poštovné, takže asi 14000Kč
Tig hořák nejde zapojit do eurokonektoru? Pak by fungovalo i tlačítko na plyn.
#47 15-02-2017 15:39:44
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Pokud je ve svářečce trochu místa, měl by jít dobastlit druhý, samostatný elmag ventil na argon i s automatickým zavřením a nastavitelným dofukem. Předfuk nejde u zdroje s LA, na to se prostě musí myslet. Připojení tlačítka jde i bez eurokonektoru, dodělat standardní kulatý konektor na přední panel. Stejně tak rychlospojky pro připojení argonu a hořáku.
Když tak nad tím přemýšlím, možná by šel udělat i ten předfuk, resp. automatické otevření ventilu. Pak by se to obešlo kompletně bez tlačítka na hořáku. Nemám teď moc čas to řešit, ale určitě něco zkusím vymyslet - mám multifunkci s LA.
Editoval Aleš_ (15-02-2017 15:41:02)
#48 15-02-2017 17:40:43
LukasC
Takže polák z elektrospaw mi obědnávku zrušil s tím že zboží není dostupné. Když jsem se zeptal kdy bude, napsal že do dvou dnů ale už za cenu 11050Kč.... Úžasný přístup. Zvažuju stížnost na ČOI.
#49 15-02-2017 17:52:21
Aleš_
Zdražení o 137 Kč není na ČOI. Ale rovnou zrušit objednávku bez vysvětlení je trochu hulvátské. Běžné je poslat mail s omluvou, vysvětlením a nějakým návrhem na řešení - zrušit nebo objednat za novou cenu. Pan polák má asi jazykovou bariéru :-)
#50 15-02-2017 18:00:30
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Máš na mysli Čínskou obchodní inspekci?
