Kolega ma celekem solidni svářečku, ma i přepinč na TIG, ale jaksi již nema připojení pro plyn.
Musí tedy dokupit TIG hořčák, který má zvlášt vstup na ele. a zvlášt vývod na plyn
například https://www.aliexpress.com/item/WP-26-4 … .38.JALmwl
nebo použít nšco jako
https://www.aliexpress.com/item/10-25-D … .15.hWx035
ono se asi předpokládá, že se plyn přippjí rovnou na flašku a ovláda se ručně, ale to mi příjde jako plytvání plynem. Asi není problém vzít selenoidní ventil na 12 V, včlenit ho mezi lahev a kabel, ale znamená to mit minimalně další pidi zdroj napětí pro ventil a další krabičku s ventiem.
Další možnsot je tohle nacpat do svačeřky samotné,ale kolegovo kus je tak prostorově optimalizván, že by se tam ventil asi nevešel.
Řešil někdo podobný problém?
Hmm, prodala bych to a koupila si multifunkci MMA, MIG-MAG a La TIG, teď už je to skousnutelný, tohle je jenom nouzovka.
Já teď řeším něco podobného. Mám redukční ventil s průtokoměrem+ohřev na CO2. Dá se koupit jiná skleněná baňka na argon a našroubovat na redukční ventil a použít tento celý budík na argonovou lahev???? Dostal jsem TIG hořák s ventilkem a chci to vyzkoušet na mém invertoru CEBORA.
:Jadejt
Na tuto "super" svářečku s magickým přepínačem "TIG" kolega potřebuje hořák takový https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … tilkem.htm
