Zdravím, potřeboval bych poradit ke schématu úpravy svářečky hot start a anti stick uveřejněny zde na foru.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2012050301
Jedna se mi o to jestli jsem dobře pochopil připojení desky plošného spoje s potenciometrem proudu. Konektor K1.Měl bych tedy z potenciometru odpojit červený vodič a připojit na K1 pin1 ? A K1 pin3 propojit na bývalé misto červeného vodiče na potenciometru? Pin 2 na K1 propojit paralelne k běžci potenciometru? Tak si myslim že by to mělo byt,ale nemam jistotu,tak se radeji přeptam.Dekuji za vaše nakopnutí
Junis2
Editoval junis2 (25-01-2014 08:54:39)
Proč se každý stále ptá, kterou barvu vodiče někam připojit? Neexistuje žádná norma která by říkala jak se vodiče ve svařovacích zdrojích značí. Výrobce tak nepracuje! Zná schema, rozumí mu a zapojí jednotlivé vodiče tam, kam je to potřeba. Trochu mi to připomíná béčkové krimi, kde drží hrdina v ruce napájecí baterii s dvěma vodiči a kleště a po telefonu řeší jestli má přestřihnout modrý nebo červený drát.
Prostě propojte vodiče tak, jak je to ve schématu. Potenciometr má jen tři připojovací body - dva konce dráhy a běžec. Když přehodíte konce odporové dráhy nic se nestane, jen funkce bude stranově otočená. Když zaměníte běžec poteciometru se začátkem nebo koncem dráhy nebude daná funkce fungovat vůbec. Běžec je snad na všech existujících poteciometrech uprostřed. Proto se doporučuje při různých rekonstrukcích potenciometrových systémů nové spuštění do provozu s natočením doprostřed dráhy. Pak se případné nesprávné připojení nemůže projevit nějakou destrukcí. Jen se zařízení při spuštění nechová očekávaným způsobem.
Editoval jirkati (24-01-2014 21:35:09)
Jirkati,barevne znaceni voličů jsem do dotazu použil,abych lépe vysvětlili můj problém. A take schéma odvolává na barevné označení. Bohužel ve schématu není nakresleno zapojení konektoru K1,ale pouze popis červený,jezdec,horni konec potenciometru.Ani v popisu jsem nikde nenašel např.Odpojte jeden (červený.)drát z potenciometru a připojte jej na K1 PIN1.Propojte PIN 2 s jezdcem potenciometru.PIN3 připojte na neobsazeny vývod (volny po červeném.) potenciometru. Podotýkáme že ve schematu toto není zakresleno.Kdyby to tam bylo neptal bych se.
Dekuji za vaši dalsi odpověď. Protože pořád mi to neni jasné![]()
nedalo by se to přesunout do vlákna http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1231
Už takhle je to tady pěkně nepřehledné
junis2
ked uz chces nieco prerabat , a nevyznas sa scheme , tak sa do toho nepustaj !!! to nie je ani o farebnych vodicoch , ale o praxi . zbytocne tu drazdis len ludi ...
junis2 napsal(a):
Jedna se mi o to jestli jsem dobře pochopil připojení desky plošného spoje s potenciometrem proudu. Konektor K1.Měl bych tedy z potenciometru odpojit červený vodič a připojit na K1 pin1 ? A K1 pin3 propojit na bývalé misto červeného vodiče na potenciometru? Pin 2 na K1 propojit paralelne k běžci potenciometru? Tak si myslim že by to mělo byt,ale nemam jistotu,tak se radeji přeptam.Dekuji za vaše nakopnutíJunis2
Dobre si to pochopil, existije schema a plosak aj z relatkom kedy sa vypina funkcia koli Tigu. Inak je tam fotka kde vidno ten potak sice len modry a zlty vodic, ten cerveny je skryt za plosakom ale je jasna poloha vyvodov.
Editoval Atlan (25-01-2014 18:21:51)
Inak video je tu. Test antistick http://www.youtube.com/watch?v=JjBT7RZQu30
A subory pre verziu s vypinanim tig tu: http://ulozto.sk/!dwwUQs1DnkIN/berlan180v2-rar
Editoval Atlan (09-02-2017 12:12:19)
