Dobry den, nevite nahodou nekdo, jak docilit toho ,aby, kdyz privarim neco k 4mm plechu, nebylo z druhe strany plechu poznat misto svaru?
Nepíšeš jak to myslíš . Při optico to přetři .
Pokud to provaříš , je to na pováženou , pokud si myslíš , že se to geometricky nikomu nehne , tak to tak není . To pnutí se někde projeví .
Myslim to tak, ze potreboju svarit 3m vysokou krabici z 4mm plechu valcovaneho za tepla, tu krabici musim zevnitr pobodovat z jednotlivych obdelniku plus navarit vystuhy, take zevnitr te bedny. No a ta krabice ma vypadat zvenku jako takovej ocelovej monolit a ta valcovanost za tepla je pozadovanej vzhled.
Takze se to nebrousi ani nenatira a ty tepelny stopy po vnitrnich svarech tam jsou rusivy. Treba Richard Serra delal takovy sochy pro predstavu.
Řešení je poměrně prosté - ty stopy jsou od tepelného působení na materiál. Doporučuji použít metodu MAG, drát 0,6 mm a krátké (max. 5 mm), postupně zahušťované stehy. Prostě základní materiál musí zůstat "studený". rozhodující je teplota cca 180 st.C. Pokud se přesto nějaké stopy objeví, je možné je odstranit kotoučem z žíní v brusce a broušením po vláknu základního materiálu. Tu teplotní závislost je lepší ověřit na vzorku, není totiž uvedený druh základního materiálu.
4mm plech, 3m výška, výstuhy - to bude vařit půl roku, nesmyslný požadavek aby se neovlivnila vnější plocha....
No tos ještě nedělaj pro dizajnéra
jediná šance aby vyměk je kalkulace ceny ,když zjistí že podle něj to bude stát 200 000 a podle tebe při drobnejch úpravách 70 000 tak většinou vyměkne ![]()
Za toho pol roku kým sa to pozvára to bude všade rovnako hrdzavé. Ak je podmienka nezmenený vzhľad materiálu tak je potrebné zvoliť inú technológiu ako zváranie.
tak, tak kolego user. Stačí si představit věc vysokou 3metry ze 4 plechu - kolik a jakých to musí mít výztuh - a to ani nevíme co to vůbec je ![]()
A to si bourači představ, že by to měla být doslova krabice, jako píše v prvním příspěvku a ještě třeba nerezová. To by byl správný horor.
Jemné pískování a třeba šopování by na závěr plochu zestejnilo, ale ty ceny...
