Zdravím,
mám túto zváračku a niečo ju niekde zoskratovalo ako som jej počas zvárania pridal zo 150 na 280 A. Preto ,že som neelektrikár tak som sa rozhodol , že ju preskúšam empiricky a zistil som, že ak odpojím označený kontakt tak nevyrazí poistky a zváračka začne hučať. Je možné ešte túto závadu odstrániť alebo je už odpísaná a nemá význam sa ňou zaoberať.[/url]
Ako vies,ze ju nieco zoskratovalo? Daj to premerat niekomu kto vie opravit zvaracky a nepokusaj sa to opravovat a odpajat vodice stylom pokus a omyl lebo narobis este vacsie skody
Lebo vyrazilo istič a keď odpojím ten spoj tak už nevyráža. Je problém dať ju opraviť na blízku je len jeden macher a ten si účtuje iné sumy. Už som do nej vrazil v priebehu troch rokov 150 eur.
Jaká je velikost jističe, který vám to vyrazilo?
Záleží hlavně v jakém je stavu svářečka celkově, co jste nechal za těch odhadem 4500,- kč opravovat a co je ten drát který odpojujete.
Podle mě je ten drát vývod některé z primárních cívek. Regulace proudu je asi odbočkami na primární straně pomocí několika odboček. Odpojením uvedeného drátu nejspíše odpojíte tu část vinutí, která je špatná, nebo v lepším případě máte moc slabé jističe, neutáhnou vám to a odpojením uvedeného drátu snížíte výkon svářečky.
Jestli je na svářečce uvedeno jištění max. 37A, tak jistič 32A je slabý.
Editoval varok (05-02-2017 15:22:50)
Varok Zu ma myslim podobnu konstrukciu ako vtu- tyristorovy mostik a stym aj plynule nastavenie prudu,ze rozmyslam o akych odbockach tu pises ? Mam este v dielni aj vtu a kamarat ma aj zu a na 32A istici sa to da spustit aj bez sofstartu aj zvarat s 4 elektrodou
Tuhle svářečku ale tu WTU 315 což je asi podobné jsme měli na učnáku ve sv. škole a v jedné firmě co jsem dělal. Nevím jak je to uvnitř, ale proč by bylo na cívce trafa tolik vývodů?
Tu mas ej pekne popisany rozdiel http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1178
Aha, tak jsou jiné. To se potom omlouvám. Co jsme vždycky na učňáku ty WTUčka vyfoukávali bez krytu, bylo tam klasické třífázové trafo, usměrnovač, tlumivka a nějaká DPS. ZU bude asi tedy jiné.
Ĺudia sme rôzni a tak iba so zapretim budem impertinentný. . Píšem k veci ( všetky omáčky vynechávam ) a očakávam odpovede k veci čakám, že mi tu napíše znalec a nie väčší amatér ako som ja. Ak sa nenájde macher tak nič sa nedeje. Preto je mi nepríjemné ak sa tu niekto zosmiešňuje.
Zdenek11 napsal(a):
To sú začiatky a konce cievok. Na ostatné neodpoviem lebo si nepamätám a tie ďaľšie otázky považujem za bezpredmetné. Prípájam foto pre lepší prehľad.
Editoval aga1001 (05-02-2017 23:28:28)
Taky si myslím (jak píše varok),že je ten vodič jeden konec jedné z primárních cívek trafa.Bylo by třeba proměřit.Škoda že není víc fotek (i z boku trafa).
Sice je trafo nějaké zvláštní konstrukce, ale princip je podle mě stejný jako u obyčejného trafa.
Zkuste napsat panu Štěpánkovi, ten se zabývá takovými svářečkami a dejte vědět jak to dopadlo. Je na stránkách svarecky.com
Varok nemyslí , varok jako obvykle plácá a neví o čem . Svářet pořádně neumí , ale do elektriky by se cpal . Odpojit usměrňovač , zapnout .
Myslíš odpor ? Lebo keď som to presvecoval - prezváňal tak tie kontakty svietia každý s každým. Potrebujem radu čo merať .
Sender napsal(a):
Editoval aga1001 (06-02-2017 15:01:04)
Chlapi to je tu len zraz amatérov a žiadny fachman sa tu nenájde? nikto ešte nenapísal k veci tá mašina to je starý komančovský stroj Som teda prekvapený, že je o ňom veľmi málo zmienok a preto som ho považoval za spoľahlivý. Chybou bolo , že som pri jeho zaťažený pridal 130 A.
Editoval aga1001 (06-02-2017 15:07:38)
Odpojiť usmerňovč znamená odpojiť diódy?
bobobo napsal(a):
Editoval aga1001 (06-02-2017 17:00:12)
bobobo napsal(a):
Varok nemyslí , varok jako obvykle plácá a neví o čem . Svářet pořádně neumí.
Však bobobo taky ne. Tak nevím do koho tady tlačí. COčkem umím dobře a to mi stačí.
Zase jeden příspěvek o ničem. Raději jste měl poradit!
Editoval varok (06-02-2017 15:15:59)
Určite ma chuť a čas sa zabávať so starou šunkou. Celé roky čaká kým sa mu ozvem.
Praveze tento pan Stepanek sa specializuje aj na stare zvaracky-ze mu zavolaj a mozno ti poradi lebo nie vsetko sa da cez telefon zdiagnostikovat alebo Je tu este na fore opravar Styles tak mozno sa ozve
Veď ja potrebujem len aby mi niekto múdry povedal aké hodnoty je potrebné odmerať pre určenie skratu či stačí prezvonenie lebo tam komunikuje každý kontakt s každým alebo je potrebné namerať určité hodnoty odporu . Tak sa mi vidí, že na to prídem sám skôr ako tu dočkám na slovo fachmana. Teda ak idem na to s rozumom tak jediné čo môžem merať je odpor, ale neviem v akom rozmedzí s mám pohybovať.
Joe66 napsal(a):
změřil jsi to nosem? - normálně si k tomu čuchni podle fotek bych řek že je to normálně spálený, vyhořelý, mezizávitové zkraty. Asi se to blbě chladilo. Oprava převinutím trafa.
Sorry že se do toho montuju - taky nejsem elektrikář ani to nemusím mít napsané v popisu
Mezizávitový zkrat těžko změříš.Nejjednodušší je to řešit vylučovací metodou.Takže od začátku:
1)změřil bych,jestli jdou na svorkovnici všechny tři fáze.
2)na primární straně trafa bejvají kondenzátory.Změřil bych jestli nejsou ve zkratu
3)odpojil bych usměrňovač a zkusil zapnout (pokud vyletí jistič,je na trafu mezizávitovej zkrat).Pokud je jistič OK,tak bych pokračoval bodem 4
4)proměřil bych diody a tyristory na výstupu trafa (dle popisu to má mít polořízenej usměrňovač)
Štěpánek je servisák za velké prachy . Nikdy nikomu nic neporadil . Ano , své vědomosti ti za těžké prachy prodá . Je to jen normální konstatování . Já bych toto neuměl , proto nepodnikám . No a sender se dostal tam , co jsem ti dávno napsal .
Ďakujem, fakt konkrétna rada a myslím, že Jej aj rozumiem. Tri fázy idú na svorkovnicu a na ne je napojených tých desať kontaktov s cievok . Kondíky som našiel a sú prasknuté obaly takže asi nejaký problém bude v nich. Ďalej to budem riešiť keď sa ku tomu dostanem a dodám aj foto.
Sender napsal(a):
