Zdravim všechny. Může mi někdo doporučit nějaké konkrétní potrubářské tabulky (nebo nevim jak to přesne nazvat), ve kterých můžu dohledat například rozměr trubky, potřebné pro etážový odskok v 45° v konkrétním průměru a samozřejmě se známou osovou roztečí. A klidně a jinou potr. literaturu s užit. informacemi. Děkuji Jakub
Myslím, že takové tabulky nepotřebuješ, vždyť je to geometrie ze sedmé třídy - Pythagorova věta. Stačí si pamatovat, že odmocnina ze dvou je 1,41.
ja uz tabulky ani nepouzivam - toto je lepsie
https://play.google.com/store/apps/deve … vices,+LLC
dokaze to vypocita naozaj hodne aj zlozitejsich veci
Ja ani tie malé kalkulátory nepoužívam. Ono sa dá aj v exceli vytvoriť veľa užitočných aplikácii. Najlepšie je si ich vytvoriť v jenom zošite a je všetko pokope. Teda jeden zošit na mechaniku, jeden na elektriku a tak podobne.
co to je za literaturu ta "potr." a co to je za informace ty "užit."
když už něco chci tak to napíšu, když přijdu do obchodu tak taky na prodavačku nevychrlím spoustu skratek že chci tř.ro.pu.chleb.jed.ho.dv.klo. (tři rohlíky půl chleba jednu hořčici dvě klobásy)
strojnických tabulek mám spoustu a podle termínu etážový odskok používaný v topenářské praxi bych to viděl na topenářské tabulky které mám taky ale to "potr-užit" teda tam asi nebude
to rcp , koupil jsi vše ? Kolik jsi za to dal ?
Tam by se mělo vycházet z použitých radiátorů. Jaký mají výkon a jaká bude stanovena vstupní a výstupní teplota topné vody. Z toho vyjde požadovaný průtok vody a z průtoku, v souvislosti s doporučenou rychlostí proudění vody v trubkách vyjde doporučený průměr trubky.
Pak se ještě musí zkontrolovat, pokud jsou ty přívody k radiátorům dlouhé, jestli celkový odpor té potrubní soustavy není vyšší než jaký tlak dává cirkulační čerpadlo. Aby tam vůbec potřebné množství vody šlo i při naplno otevřených ventilech protlačit.
bobobo napsal(a):
Nemám úplne všetky, len 3-4 - ak si dobre pamätám tak mi google strhol niečo medzi 10-15 euro.
Vypočíta to rôzne odskoky a etáže na rôzne kolena a podobné.
Ďalej to dokáže vypočítať šablóny na odbočky trubiek, ale treba si to potom nakreslil na papier/fóliu. Dá sa povedať, že na montáž si vystačiš s telefónom - nepotrebujes žiadne tabuľky a šablóny.
Jednoduchšie výpočty sa daju aj v tomto
https://www.google.sk/url?sa=t&sour … u8aLd_lz8A
Za 6 euro
Editoval rcp (04-02-2017 12:47:06)
Když jsem pracoval jako svářeč v potrubářské firmě, tak jsme absolvovali kurz práce s potrubím. Často jsem to pak používal a dodnes umím nakreslit různé průniky různých potrubí, včetně jejich rozvinů. A zrovna tak stále umím vyrobit různé typy ohybů a etáží, dokonce i faldových. Občas to machrovsky předvedu zámečníkům na dílně, když se to v nějaké zakázce vyskytne. Dnes, v době internetu jsou takové znalosti skoro zbytečné, pokud uživatel umí aplikovat to, co si tam načte.
Často bývá papírová šablona rychlejší než počítačová verze. Hlavně v terénu.
a asi taky bezpečnější - viz vazníky Česká Třebová
kemppin napsal(a):
Dá se nějak přiložit exe soubor? Kdysi byl k dispozici prográmek na výpočet a konstrukci šablon třeba pro klempíře. Našel jsem jej, ale jak to poskytnout potřebným?
nahrej na https://www.uloz.to/upload a sem dej odkaz na stažení
Kimbo napsal(a):
zkusíme to: sablonyF.zip a odkaz https://uloz.to/!n3Omg5NeO3i4/sablonyf-zip
snad se tim proberete všichni. Jen na vysvětlenou: nejde o mé programy, ale autor je nezakázal dále šířit.. tak jen dejte vědít, jestle se hodějí.
pre klampiarov a izolaterov
https://play.google.com/store/apps/deta … izolerfree
