#1 04-02-2017 19:05:42
medo42m
Registrovaný: 04-02-2017
pp 315
Aký istič treba na PP 315? Stačí 24,7 A?
#2 05-02-2017 08:34:26
stanik84
Registrovaný: 05-02-2017
Re: pp 315
Funguje normálně na B20 jistič. Pozor na sled fází.
Lepič amatér :-)
#3 05-02-2017 09:15:08
medo42m
Re: pp 315
Ďakujem za odpoveď. Neviete kde by sa dali zohnať kolieska do posuvu na drôty 1;1,2;1,6mm alebo aj menej? Mám len na 0,8 mm.
#4 05-02-2017 09:20:34
Re: pp 315
Zmeraj vonkajší a vnútorný priemer kladky a daj vedieť rozmery ... Foto by pomohlo tvarom .
Editoval atishajn (05-02-2017 09:21:39)
#5 06-02-2017 08:28:28
stanik84
Re: pp 315
To nevim, kde je sehnat. Mam u svarecky celou sadu. Jsou jen 0.8, 1.0, 1.2 a 1.6.
Lepič amatér :-)
#6 06-02-2017 15:59:14
medo42m
Re: pp 315
neviem ako priložiť fotku
#7 06-02-2017 16:06:55
#8 06-02-2017 16:52:34
medo42m
Re: pp 315
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7715_wp_20170206_15_29_18_pro.jpg
#9 06-02-2017 16:54:36
medo42m
Re: pp 315
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7715_wp_20170206_15_17_37_pro.jpg
#10 07-02-2017 00:30:11
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Re: pp 315
pohledám v zásobách
#11 24-02-2017 01:20:04
hubi
Re: pp 315
poslal jsem SZ,  máte ještě zájem?
#12 24-02-2017 09:10:50
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Re: pp 315
To jsou klasické hořické kladky, mám jich plno, kdyžtak napiš do mailu
#13 24-02-2017 18:54:02
medo42m
Re: pp 315
Čo je to SZ?
#14 24-02-2017 21:23:01
mirakoci
Registrovaný: 12-07-2016
Re: pp 315
Žeby Soukromá Zpráva ?
#15 18-09-2019 17:20:14
medo42m
Re: pp 315
Neviete kde by som zohnal kabel na ohrev co2 a ako to ma byt zapojene? Z ohrevu od regul.ventilu su 2 kable a na zvaracke pp315 je zasuvka na 3 koliky pri napise 42v
#16 19-09-2019 00:23:32
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: pp 315
původně by tam měla být jen s dvěma dírkama
https://i.postimg.cc/z32ZvtwH/20181021201055-1-22-20110117074700.jpg
ale asi neměli jinou zásuvku než třípólovou a nebo to někdo předělal, ale zapojeny budou určitě jen dva
na wlsp315 je těch konektorů v zásuvce dokonce pět, zapojeny sou taky ale jen dva, taky je to na 42v, ale má to takovou specialitku že při nesvařování tam jde jen 24 a topítko hřeje jen lehce, (nekouří se z redukčního ventilu) při sepnutí stykačů a svařování kdy je větší odběr plynu zejmena při velkých svárech svařovaných velkými proudy tak aby ventil nezamrznul se to přepne na 42voltů a topítko hřeje na plno
jestli je to i u pp315 to nevím
ještě teda jak zjistit kam zapojit dráty, no nejednodušeji změřit multimetrem kde v kterých kontaktech jde napětí, nebezpečné to není je to napětí bezpečné a ještě oddělené trafem, akorád při nevhodné manipulaci s měřícími hroty a zkratování těch dvou funkčních konektorů by teoreticky prdla nějaká pojistka? jestli tam teda je.. no bude tam určitě..
jinak teda ty zásuvky a zástrčky šroubovací to se jmenuje "vojenská zásuvka - zástrčka typ ŠR" a podle velikosti závitu tady myslím bude M20x1,5 (1,5 stoupání je u všech i u těch největších takže stoupání se neznačí jen velikost průměr závitu) takže zde konkrétně by se mělo jednat o ŠR20 a dál podle velikosti a počtu dutinek nebo kolíčků je další označení
já konkrétně na wlsp315 tam mám tuhle (pětikolík)
http://www.konektory.cz/aluminiove-kone … a-s-koliky
ty by si tam na kabel potřeboval mít teda teoreticky tuto
chce to změřit průměr té dírečky toho konektoru ale jak to nevím asi tam strčit drát a který bude pasovat
ale dělají se i jiné je toho tam mraky typů na těch stránkách, chce to měřit a měřit pak se dá vyluštit to číslo typu a jednoduše koupit a pokud teda nejsou prachy tak na vodiče připájet tlustší měděný drát o delce asi 3cm a asi 2,5mm průměr, to podle průměru dutinek v té zásuvce, mě tam pasovala elektroda 2,5.. zaizolovat tak aby koukal jen centimetr a tyto provizorní "banánky" píchnout do těch dírek kde teda jde ta šťáva na to topítko, já to ta mám tak na hořáku protože sem tu zástrčku taky nemoh sehnat teď když už ji mám tak sem zas línej ji tam dát, leží na podavači a až odklopím víko tak spadne někam do bordelu a budu mít zas prd
takže asi tak, ještě s dovolením vysvětlení proč taková dlouhá rada, no protože mám tyhle starý mašiny rád:)
ještě tady odborník na svářečky a nějaké povídání k tomu
https://www.svarecky.com/pp-315-pp-500- … tni-ten-vi
teď nedávno taky sem zachránil jednu parádní mašinku, byla asi dva metry a pět minut od toho křápu jak s tím rvou z těch traf tu měď
https://i.postimg.cc/62wwV8T7/DSC02036-Kopie.jpg
teď mám dvě wlsp, to je lepší jak jedna ne?...
Editoval Kramlik (19-09-2019 00:32:08)
#17 19-09-2019 15:11:19
medo42m
Re: pp 315
Dakujem za odpoved. Pri merani multimetrom su funkcne len dve dierky 1 nulak a 2 faza 42v. Tu vojensku zastrcku skusim niekde zohnat. Dik
#18 19-09-2019 15:22:58
Re: pp 315
Tu vojenskou bych měl mít někde doma, jen nevím, jestli je to jen tříkolík... Nicméně bych ji měl mít komplet, takže by ji stačilo předělat... Zajdu se podívat a případně upravím tento koment... wink
EDIT: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_img_20190919_152738.jpg
Jen je asi obráceně...
Editoval Rellik (19-09-2019 15:30:06)
#19 19-09-2019 18:10:18
medo42m
Re: pp 315
Ano potrebujem samca.
#20 19-09-2019 19:26:03
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: pp 315
Kramlik, máš zajímavej vozík.
Už jsem viděl
autojeřáb panáčkovat,
ovci jódlovat,
veverku na bendžo brnkat,
   ale takovejhle vozík ještě ne. big_smile
O 160, Magnum 210 Synergy.
#21 20-09-2019 23:10:29
Kramlik
Re: pp 315
Welda napsal(a):
Už jsem viděl
ovci jódlovat,
to je vozejk MADE IN USA wink
ale opravdu, ne jako na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=5E1McR00h3E
#22 20-09-2019 23:20:22
Kramlik
Re: pp 315
Relik, nejsem si teda jistý ale něco se mě plete že tyhle ty vojenské s těmi stříbrnými maticemi měli jemnější závit a nebo jiný rozměr že na ty původní ŠR nepasovali, ale to nevím přesně
a taky se mě zdá že ty ŠR se dali udělat ze samice samce a naopak pokud teda byla ta bakelitová potvora s těma konektorkama k dispozci, vytáhla se drátěná segrovka vypadnul s toho ten bakelitový váleček i s kolíky či dutinkami a dalo se to přehodit ze zásuvky do zástrčky, já sem na to přišel náhodou když sem zjistil poruchu u moji wlsp, špatně to spínalo a ona byla prasklá jedna ta dutinka v zásuvce na podavači a zrovna ta jedna která byla připojená na spínač na rukojeti hořáku, tak sem to rozdělal a vyměnil ji ze vedlejší, náhodou sem předtím rozdělával zástrčku a tak sem zkoušel ty bakelitové izolanty a ony byli myslím stejný akorád jeden je kratší a má kolíčky ten delší je na dutinky ale průměr a osazení za které to drží je stejné
#23 21-09-2019 18:29:07
medo42m
Re: pp 315
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7715_20190921_162712.jpg
Kde by som zohnal toto? kontrolka na PP
#24 21-09-2019 20:23:33
medo42m
Re: pp 315
A este nemate niekto navod na obsluhu zvaracieho poloautomatu pp315.21?
#25 22-09-2019 07:46:47
Re: pp 315
medo42m napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 162712.jpg
To mám taky někde možná doma.. smile Pokud najdu písnu... smile
Kramlík: jo na tom mém konektoru je celkem jemný závit, řekl bych stoupání tak 0.7-1mm... Tady je kdyžtak větší fotka https://photos.app.goo.gl/ADaBfKATUjhEpYfJ9 (i když asi zbytečně). Samec a samice nejde tady mezi sebou přehodit. Ten samec je zezadu zalisovaný do té "příruby". Jinak vím co myslíš, Ten přehazovací konektor jsem už někde používal...
