Ta trubka musí být 88.9-90mm se stěnou max 3mm,je to spešl soustava a výrobce s tím nemá nic společného.Originální tryska nechávala spoustu dřevoplynu a nedohořelého popela.Běžně jsem vytáhl po dohoření várky tři lopatky ,nyní s mou tryskou jen půl.Teplotu jsem zvýšil a dohoření plynů společně se správným mísením v mé trysce je taky jinde.Z keramiky,či žárobetonu to nejde díky té síle do 3mm.Z venku jsem limitován prostupem ve dně a uvnitř zase mísicí štěrbinou sekundárního vzduchu.Jedná se o růžový díl,ten modrý je přívod sekundáru a díky vzduchu je ochlazován a netrpí jako dohořívací  trubka venkovní . Koupil jsem dnes keramické mazivo,zítra koupím novou trubku a vyzkouším co to udělá.Nyní je po měsící  ještě trubka v kuse ,ale je vidět deformace a šupinatění.
http://forum.mypower.cz/download/file.p … ;mode=view
nejsem oprávněn prohližet forum mypower ![]()
Joe66 napsal(a):
preco si na najvyssom mieste na kotliku nepouzil automaticky ovzdusnovaci ventil?-to by bola lepsia a lacnejsa volba na to zavzdusnovanie
No to už je asi 30 roků zpátky, kotel myslím nějaký Filakovo 32kW, mělo to trubku 3" kolmo z vrchu kotle - přepojit trubku od expanzky bylo velmi jednoduché.
Měl jsem tehdá hromady PVC trubek od fólie na pytlíkové mléko, průměr 8cm, délka 30. Stačilo jednu max. dvě do roztopeného kotle a během chvilky celá soustava z 60°C na 100°C.
Kotel nadskakoval a hučel jak raketoplán. Z komína vůbec nic.
marko 250: ani já stejně s Jugernaultem nemáme přístup na ten web, dej sem nějaký foto, místní mozkový trust složený z prehistorických topičů něco vymyslí - co třeba dva kusy tech trysek, aby střed prostoru zůstal volný, trysky nějak šikmé abys je mohl směrovat ![]()
Ještě takto:
Stale to nejde.
Preferuji mediafire.com ktery generuje odkazy na obrazky treba i pro forum v dane velikosti.
Funguje to, jen musíš adresu odentrovat ručně....
Tak trubka od Ladase vydržela dva roky,nenajde se ještě u někoho 90x200mm kousek něčeho odolného na žár?Samozřejmě vše zaplatím dopředu a pokud by bylo trubky více,tak bych se nezlobil :-) .
Co takle normální kotel ?
