Jediný problém by nastal při hoodně dlouhých kabelech, kdy by na nich byl větší úbytek než cca 4V, pak by mohlo docházet k nefunkčnosti ARC Force ( nasazuje při napětí na svorkách cca 4V (závisí na typu invertoru). Kromě tohoto je to tak, že invertor přidá přibližně o úbytek na kabelech. S tím inverotem se stejně nejvíce používají o2,5, pro které je bohatě dostačující 16mm2. Vyhoví i pro o3,2. Nakonec naši svářeči měli na triodynách kabel 50mm2, ale posledních cca 1,5m před kleštěmi kabel 16mm2. Protože není tak těžký a je ohebný.
Zdenek11 napsal(a):
Svařovací proud by to nemělo ovlivnit ani prakticky, elektronika invertoru drží konstantní nastavený proud a měla by ho dynamicky dorovnávat.
Áno, to je samozrejme pravda, ale exaktne vzato nejaký mA to uberie, lebo sklon charakteristiky je menší ako 90°.
Kedysi som mal originál káble 10mm2 na colte 150 a dosť sa prehrievali už pri 80 ampéroch.Toto sú ešte poctivé veci vyrobené za komančov možno dá dobrú cenu. https://dom.bazos.sk/inzerat/68435060/P … -kable.php
Najlepsie sa oplatilo kupit neaku starsiu transformatorovu zvaracku z bazosa do 50e s dlhsimi kablami ak neboli popraskane a bolo kablou na x zvaraciek + trafo sa este dalej predalo
Stále používám i na invertoru kabely průřezu 50. Kabel guma a velmi tenké drátky zaručují vemi
dobrou ovladatelnost. Je to lepší,než menší průřez se silnějšími drátky.
kemppin napsal(a):
A nepreháňaš to trochu? To že licňa z tenkých drôtikov je lepšia ako ako z hrubších a že guma je lepšia ako PP, ale 50 mm2 ? To varíš permanentne eldou 5 mm či dokonca 6,3 mm? V každom prípade si myslím, že by si toto nemal dávať do príspevku, kde sa začiatočník pýta ako sa má zariadiť aby sa naučil zvárať.
Ano, ale 50ky kabely jsou na hooodně vysoké proudy, které nějaký malý invertor ani ve snu nedá. Vždyť i na dílnách kde se svařuje celé dny používají 25-35 kabely.
Zdenek11 napsal(a):
Ano, to je teoreticky pravda.
V praxi invertor dorovnává jen v rozsahu, který mu dovolí dimenzování třeba převodového poměru hlavního trafa a kvalita výkonových součástek invertoru. Prostě někde je hranice napětí, do kterého ten proud dorovnává a taky s rostoucím napětím posouvání - zhoršování dynamických svařovacích charakteristik invertoru.
Logicky čím víc vykostovaný invertor, tím jsou tyto parametry horší.
To už je ale úvaha o extrémních úbytcích napětí na kabelech. Takové úbytky ale v praxi nepřicházejí v úvahu. Vzhledem k napětím naprázdno je i tato úvaha mimo praktické možnost. Větší vliv bych viděl ve větším zatížení invertoru při zvýšení napětí na svorkách.
Poškození kabelů podle mě hrozí spíše v případě, že jsou špatné kostřící svorky, buď opálené, volné nebo je kabel u očka roztřepený a nemá potřebný průřez. Vidím to často v práci. Kábly třeba i 25ky, ale kostřící svorka už nemá potřebný přítlak k materiálu. Tím pádem se svorka přehřívá. Kábel je u očka je roztřepený tak na půl, průřez tedy stěží těch 16mm² a pak se diví, že jim hoří kabely.
Dnes som mal čas kus sa potúlať po meste a po neúspešnom hľadaní vhodných káblov pre mňa, som sa rozhodol, že si ich vyrobím:-)
Takže..... 2x2.5m 25mm2 kábla (meď, guma) kúpený v špecializovanej predajni. Kliešte na elektródy Weldline 200A , 2x koncovka na káble Weldline a šipec na kostru (poctivy komunistický) z bazosu (v mieste bydliska)...celková suma po kamarádskych zľavách= 29€...výroba nejakých 15 minút....Pripájam nejaké foto aj so samostmievačkou:-)
Editoval GudeBoy (09-02-2017 15:05:20)
Vy máte kleště na očka, nebo jste to s ním už koupil? Když už kabely 25mm², tak mohly být delší.
Očko som si dal nalistovať v obchode, v ktorom som kupoval kábel....Myslím si, že 2.5.m mi bude akurát :-) ...
2,5 m kabel je velice krátký, ale to je vaše volba. Na zemáku si upevněte kabel asi 10 cm od očka ke kleštím, jinak si ho brzy přehřejete a zlomíte.
Pri tej gude som ma 2x2m a v pohode si myslim ...zas výhod ou je rozmer invertora a ak by som zváral niekde v teréne, tak mi aspoň káble nebudú zezavadzať ako by keby boli dlhé....ako upevniť čím?
Editoval GudeBoy (09-02-2017 16:21:42)
No 2 m káble sú strašne krátke. Aspoň na kliešte si mal nechať dlhšie. Káble môžeš upevniť napríklad izolačkou a potom sťahovaciou káblovou páskou. Vid foto. (prípadne aj eska páskou tá vydrží viac...)
Aha... Dobrý nápad...Ďakujem páni:-)
To vies budes zvarat branicku ta ma 2m vysku, invertor nechces polozit do blata tak ze meter vedla je beton, plus nieco potrebujes aj na ovladanie zvarania. Tak ze z biedou minimalne 3m potrebujes.
Okrem toho vecsinou sa zvara 2,5 kami. Tak ze 25 mu bohate staci.
Skôr si ho pri takej práci dám cez plece (malý, ľahký+popruhy na to určené) a budem tak zvárať pohodlnejšie ako s dlhšími káblami, ktoré by boli ťažšie a viac by zavadzali... :-) Ďalej aj pri prenášaní pohodlnejšie si myslím...
Uvidíš. Já bych raději volil 16mm2 a delší.
Hmm, ano, 16ka a odzkoušená délka 6 a 4 m pro invertor na montáže, dost dobrá dýlka opratí.
Editoval Evita (09-02-2017 22:42:59)
Přesně tak. Já mám 16mm kabel, 3m na kleště, 4m na elektrodu a kratší bych určitě nechtěl. Při práci na ponku 2.5m stačí, ale v terénu určitě ne. Pak nezbývá než invertor hodit na záda. Ono je dobré postavit invertor kus dál ať ventilátor nenasává roj jisker z flexy.
konstrukce v terenu - 8m kostra + 5m kleště elektrody. S invertorem na popruhu přes rameno se blbě dosahuje potřebné přesnosti v polohách.
Však nie je problém kupit jeden napr. 5m kábel a v pripade potreby ho hodit na kliešte:-) (5min práce)
