prosím o rady a informace.
Rád bych vybral nějakou pokosovou pilu na dřevo, do které by šlo dát i kotouč na ocel.
jak je to s otáčkami kotouče na řezání oceli ?
Jaký je ideální kotouč (karbid wolframu, ... ) ?
Je vůbec možné koupit klasickou pokosovku a dát do ní tento kotouč ?
Děkuji za jakékoli rady, info, zkušenosti ....
Tie kotúče na kov majú povolené dosť vysoké otáčky a zrejme na zuboch nebude karbid wolfrámu ale skôr nejaká keramika. Je to technológia obrábania označovaná ako HSC (Hiigh speed cutting). Je to poznať podľa toho, že miesto rezu je studené. Ta pokosová pila ale musí mať možnosť upevnenia rezaného materiálu.
Uz sa to tu viackrat preberalo :
http://www.evolutiontools.sk/pily/pokosove-pily/
Mám klasickou ruční okružní pilu narex na dřevo. Minulý týden jsem koupil kotouč na ocel (160mm) u Veselého v Brně a řezal jsem s tím 2mm plech a jekl 40x40x2mm a krása. Jako do másla, spokojenost. Jen pokud nemáš štít, ale jen brýle, tak je máš pak hubu jak kaktus.
Pila na dřevo bude slabší a bude mít vyšší otáčky, tak myslím že to bude vhodné jen na slabší materiál a díky otáčkám asi bude víc trpět kotouč a možná - když dojde k posunutí a řez nebude souose s kotoučem - může ten i spíš prasknout.
Je to dražší, ale co třeba pilu přímo na železo http://www.gude.cz/naradi/pasove-a-koto … 350-t.html
už sme tu o tom pisali, kotuč na rezanie ocele je drahy, 300-350mm .....100-150e, ten možeš dat do pokosovky akej chceš, kludne aj do klasickej cinkularky, ale vela nevydrži. ale ked je novy chvilku reže krasne
Editoval tarzan (19-02-2016 10:59:30)
Ako uz pisal hore kinedryl tak Evolution. Tema kde sa to rozoberalo je tu a mas tam aj ceny.
Pozri si to od zaciatku
Editoval ihlan (20-02-2016 17:22:28)
Ahoj, ja mam tuto - https://www.naradi-vesely.cz/pila-pokosova-dw711.html a naprosta spokojenost. A cenove dostupna
jj, 24zubů na průměru 260mm - to je na železo akorát
ved ale to neni obycajny kotuc na zelezo...
startovací kotouč , a podle omezovaku na dřevo a na hrubý řezy ( vyjma podélnyho řezu, na to je OK) Snad si někdo nemyslel ze to je na kov :-D
Editoval jonky (27-01-2017 18:58:53)
zdravím , je někdo majitel této pily a dá informace o ní?
https://pily.heureka.cz/gude-gfo-1801/#
To je na dřívka. Už podle těch kozích nožek na kterých to stojí - na to hodit kus jeklu, tak se nožky rozjedou a pilka kecne na zem. Tady máte pilu na kov: Kotoučová pila na kov MTS 356
Editoval Aleš_ (27-01-2017 22:37:21)
Ja mam dvoj rýchlostnú pílu SCHEPPACH HM 100 MP. Idú do nej aj kotúče na kov, na hobby použitie dobrá voľba...
Güde na kov http://www.gude.cz/naradi/pasove-a-koto … 350-t.html , předloni byla, myslím, v akci za ca 8-8.500Kč
http://www.evolutiontools.cz/pokosove-p … 3-s-210mm/
http://www.evolutiontools.cz/pily/
Tie evolution odporucam kupovat na britskom amazone. Cena je priblizne o 1/3 nizsia ako v SK / CZ obchodoch. Na pile potom len treba vymenit zastrcku z britskej na nasu.
https://www.amazon.co.uk/dp/B005S3Y09G?psc=1
Slovenska ALLMEDIA distributor Evolution to vozi z UK aj preto to ma taku cenu lacnejsie to bude kym nestihnu BREXIT
Profikvalitu bych hledal zde: http://www.kasto.cz/cs/kasto/
