#76 17-08-2015 10:18:41
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Re: SVARECI DRAT
ďakujem - a ja som sa stále divil, z čoho sú tam tie šupinky, keď drôt je len pomeďený...zaujímavé...
#77 17-08-2015 10:57:21
Re: SVARECI DRAT
Pro Franka, příspěvek č.75 - ano Franku, přesně tak. Ono je to sice ještě trošičku složitější, při přednáškách díky řadě vzorců probíhajících chemických procesů včetně částečné deoxidace svarového kovu mi to trvalo cca 20 minut, ale pro zdejší nutné zjednodušení jsem ty křemičitany pominul. Díky za doplnění.
#78 24-10-2015 20:24:39
Re: SVARECI DRAT
Po delší době bych oživil tohle téma. Nemá prosím někdo zkušenosti s drátem AWS? Jde asi o čínu, protože jsem ho koupil za hodně pěknou cenu, ale jak je to s kvalitou? Mám to jen do garáže, tak to nemusí být nic extra, ale jen pro zajímavost. Děkuji
#79 29-01-2017 21:38:03
Taranys
Registrovaný: 28-02-2013
Re: SVARECI DRAT
Dobrý den všem. Měl bych dotaz ohledně přídaných drátů.  V práci máme nyní drát kowax G3Si1, na pohled dobrý, ale tam bych to asi zastavil. Navinutí mizerné /zatím jsem měl 3 +- cívky/ a sařování s ním taky nic moc, prská jak divý. Když jsem se díval na takové ty základní tabulky, co k tomu jsou      /mez kluzu, pevnost, schválení, složení svar. kovu, výtěžnost , výkon sváření…apd/, není mezi kowaxem a třeba jiným drátem nějaký rozdíl, ale rozdíl tam je znatelný v realitě. Tabulky klamou, nebo je vada na mojí straně? Bavili jsme se o tom ještě s jedním známým a ten mi říkal, že měli zakázku několika desítek tisíc kusů. Vařili prvně tysweldem nebo nějak podobně, už si úplně nepamatuju a potom vedení zakoupilo pro úsporu kowax. Předtím  na cívku udělali +- 2500 ks a s kowaxem měnil cívku po +-1700ks. Je to možné že by byl takový rozdíl? By potom ten drát nevyšel tak levně jak je levný. Co jsem se díval je asi nejlevnější na trhu u nás. Děkuju za jakékoliv vaše zkušenosti, případě poučení.
Editoval Taranys (29-01-2017 21:39:51)
TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 5500, Co2 svářečka WP 160, Kühtreiber TIG 200 AC/DC P (čínská barevná krabice), Propanbutan + hořák s vlastní úpravou na lepší plamen pro cínování. Argon by Chobola. Co2 8l + cca 20l
#80 30-01-2017 13:20:48
Re: SVARECI DRAT
Žeby takové cca 30%ztráty rozstřikem?Na jakých zdrojích,při ručním nebo robotickém svařování?
#81 30-01-2017 14:53:36
Re: SVARECI DRAT
Napadlo vás zvážit dodané balení drátu? Někteří prodejci dodávají cívky 18 kg, jiní 16 kg i 15 kg. Obvykle účtují cenu za 1 kg.
#82 30-01-2017 16:39:51
Taranys
Re: SVARECI DRAT
Zdroj je invertor na ruční svařování a obojí byly 15kg cívky. Těch 30% je navíc od jiných drátů, protože ztátu v rozstřiku má každý drát, jen nikde nepíšou pořádně jaké. Jinak u kowaxu mám průvlak (není nijak kvalitní, cca za 10kčt) na asi půl směny a u předchozího drátu, taky nějakého čínana jsem měnil po 2-3 dnech.
#83 31-01-2017 12:03:33
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Re: SVARECI DRAT
Dámo a pánové, víte co by mně vážně celkem zajímalo? Máte někdo tušení jaký je reálný rozdíl mezi dráty  Esab AutRod 12.51 a  AristoRod 12.50 ? to že je 12.51 potažen mědí je jasné a že je to pro lepší přenos proudu z průvlaku, ale proč je 12.50 bez mědi ? ovlivňuje nějak měď výsledné vlastnosti svaru ?
díky za případné vysvětlení
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#84 31-01-2017 12:09:14
Re: SVARECI DRAT
Imědí potazeny sv. drat ma lepsi anti korozní ochranu než drat bez nej..
#85 31-01-2017 12:22:51
Re: SVARECI DRAT
Mě teda bez mědi oxidujou znatelně méně . Drat je proti korozi ošetřen jinak asi chemicky .Někdo tvrdí že to je pro výrobce levnějíší  a výrobce tvrdí že je to lepší a prodává to za víc takže větší zisk ale kdo ví .
Někde na Esabu bylo video rychlou kamerou že to méně prská/kouří.
#86 31-01-2017 13:00:39
Pv
Re: SVARECI DRAT
Sám Esab o těchto drátech tvrdí, že jsou prémiové výroby. Oproti obyčejné g3Si1 kterou nabízí také. Ale v tabulkách mezi nimi reálně rozdíl není, pokud jsem tedy něco nepřehlédl, tak mne zajímá jestli někdo ví víc. ty kuličky a kouření je zajímavý poznatek, čekal bych ale nižší rozstřik právě u toho poměděného, s nižší kouřivostí je tomu samozřejmě naopak.
#87 01-02-2017 00:47:35
Re: SVARECI DRAT
https://www.youtube.com/watch?v=lR_nUxO4pAI
https://www.youtube.com/watch?v=4WUBmiZ5cq4  v čase 3:19 jsou zaběry vysokorychlostní kamerou
Ale jestli je rozdíl reálný by musel říct někdo kdo vyvaří pár těch Marathon Packů big_smile big_smile
#88 01-02-2017 21:13:41
Pv
Re: SVARECI DRAT
Díky, to druhé video mi to poměrně jednoduše vysvětlilo, jde mi o to že jsem narazil na AristoRod za dobrou cenu a tak jsem neodolal a nakoupil... a jaké bylo moje překvapení když jsem otevřel krabici a tam na mně kouká nepoměděný drát... big_smile připadal jsem si chvilku jak ze slavností sněženek... no nekupte to, za tu cenu big_smile
