Hmm, neřešte to, každýmu se tu líbí něco jinýho, Vám Gude, mě Pico, no a po záruce to přece můžete někomu darovat, kolegům spíš vadilo že jste si to předem nikde nevyzkoušel a hned jste nadšenej.No, tahle značka dodává zboží hobby třídy a levnějšího ranku, ale jak říká šéf,dobrej makač umí i se shitem, ale hafo se nadře...zdravíím
GudeBoy napsal(a):
Ďakujem páni...takto nejak som si predstavoval debatu na úrovni..... Pozrem to, zvážim , pošpekulujem...tá Gama sa zdá zaujímavo, už len preto, že je Českej výroby..len plast:-/
Není jen v plastu
https://svarecky.heureka.cz/omicron-gam … ApQE8P8HAQ
Tahhle je o něco lepší - 166 : https://svarecky.heureka.cz/omicron-gama-166/#
,vlastně to měla bý náhrada za 160
Tu 166 mám a nestěžuju si,ale jsem svářečský panic. : ![]()
Editoval Peskora (27-01-2017 19:12:10)
HM Gama 160 sm ju mam vic jak 6 let parada na domací svařovaní než nejaky těžky trafo..
Dlhšie som tu nebol a vidím, že niekto začína s Inventorom, a ono nie... ...myslel som, že pokecáme o najnovšej verzii - o problémoch s Patternom...
http://www.autodesk.com/products/inventor/overview
Editoval FF (28-01-2017 00:09:33)
Tak pri tom inventore gama 160 by zvárať s bazickymi elektródami nemal byť problém?
U každého slušnějšího invertoru nejsou basické eldy problém. U těch nejlevnějších je ale hrozně nízké napětí, proto basické dělají problémy. Třeba rutilky tak vysoké napětí nepotřebují, tak fungují i u toho největšího bláta.
Pri overenych znackach (OMICRON, KITin, Alfa, JASIC) s tym nieje problem len nemat navlhnute elektrody a blbu elektriku.
Ale GUDE/BENO/Parkside/EINHELL a im podobnym,to dopadne takmer vzdy rovnako aj ked heureka tvrdi inee ![]()
Majitelia GAMA invertorov bezne pouzivame EB 121 OK 48 a OK 46 na bezne opravy.
. Je pravda, že zváram malo a preto som chcel nieco lacné (tak do 150e)
Aktualne je sice GAMA 166(**) drahsia ale stala 166eur s kablami.
Nedavno kupovali DNIPRO maly invertorik .. ktory si kupili myslim uz dvaja a splna tvoj limit +kufrik a 3kg!
Dúfam že tu nebude čítať samé názory profi zváračov, ktorý uznávaju len profi zariadenia ....
Niesom profi zvarac ale som rad ze si zacal chapat co sme ti napisali hned nazaciatku temy.
GAMA/KIT nieje profi stroj lebo v danom cenovom limite profi stroj ani nekupis. Tie narazky to je miestny folklor
Na druhej strane ta to posuva dalej...
Ak ta ten Dnipro 250 zaujal otvor si tu temu co som ti dal link na seniora a opytaj sa kde to kupil a skusenosti
Nevyhanam ta len si tu novy a casom pochopis ze je dobre tie informacie drzat v teme ktora tym zacala
Tu to zacalo Gude a skoncilo by to GAMOU(byvalo to aj horsie)..... preto to otazky na Dnipro potiahni v teme Dnipro.
Keby si napisal odkial si, staci okolie mesta mozno by si nasiel niekoho co ti to ukaze nazivo alebo ti odporucili predajnu.
Ak som ti nasadil chrobaka do hlavy co je vzdy ciel tak zvaz DNIPRO podstate mini invertor z bazosu velmi mobilny.
GAMA alebo ina Trebicska znacka su 2 roky zaruka vyssia cena ale pozarucny servis.
Ono tie GAMY/KITtiny sa obcas aj pokazia(*) ale zarucny a pozarucny servis je pohode.
PS: EWM, Fronika a Lorcha a podobne som nespominal lebo je to mimo rozpocet ale Evita ma pravdu krabica sa mi paci ![]()
Zdraviimm... (toto je prave ten folklor
*) Pozarucna oprava menena doska uz je to OK 20eur ma to stalo
**) Pisem o GAMA 166 lebo ju mam aby pan delele prispevok nefabuloval
GudeBoy tebe staci hociktora z rady 13x/16x
Editoval ihlan (28-01-2017 10:54:46)
invertory od 3.500Kč/130€ https://www.zbozi.cz/hledani/?q=inverto … na-od=3500
plechová Gama je tam od ca 3.700 Kč
U každého slušnějšího invertoru nejsou basické eldy problém. U těch nejlevnějších je ale hrozně nízké napětí, proto basické dělají problémy...
Varoku, nevím, kdes to vzal, ale kvalita startů i stabilita svařovacího procesu u bazických elektrod u invertorů zdaleka nezávisí jen na velikosti jeho napětí naprázdno.
Hm, tak to se potom omlouvám. Doma mám Gamu od Omicronu a i basickýma elektrodama se svařuje nádherně, i zapalování oblouku je hračka. V práci máme převážně Kemppi, tam taky hračka. Co jsem ale svařoval neznačkovými invertory typu Rilon apod. tak tam už je problém i zapálení oblouku. Co jsme kdysy měřili v jedné firmě napětí invertoru který právě taky špatně zapaloval elektrody, tak tam bylo naprázdno nějakých 55V. U mé Gamy nevím, ale myslím že píšou kolem 90V. Musel bych mrknout do nějakých papírů.
Varok tak si mal asi pokazeny ,,vyslahany,, rilon
Rilon ma cez 60V a zapaluje sa s nim obluk v pohode. Aj s 2elektrodou pekne zapalis obluk a hori stabilne .Jedine rilon nema taku dynamiku obluku pri zvarani neobruseneho zeleza-tam uz lepsie zapaluje fronius alebo ewm -tie sice maju aj vacsie napatie ale dynamiku maju lepsiu ale nie az tak zase velmi priepastnu. ale zase neobrusene zelezo ked sa zvara-napriklad na stavbe roxory tak sa zvara rutilkou. A ku prikladu aj wtu stara zvaracka ma len 69V az 72V zapalovacie napatie ked sme merali a zvara vinikajuco ,ze nie je vsetko o napati.
Já si myslím,že ty horší svářečky,např Gude nebude mít HOT START.Proto hůř chytá oblouk.
Hot start urcite ma a zapaluje sa s nou obluk parádne..Odskúšane ale len na rutilovkach... zatial
Ale rutilky zapaluje asi kazdy invertor dobre
Vyskusaj bazicke . Raz doniesol robotnik na stavenisko vyskusat asist alebo extol-znacka invertora a to bola velka bieda este aj s rutilkami zvarat karisiete a o privareni zeleza ku icku na predlzovacke ani nehovoriac ,ze po robote ho hned utekal vratit ![]()
Ano ja to chápem..uz mi to tu chlapi povedali.. No ak sa dostanem k tomu hned to skusim ...aj ked kamos ma podobny inventor a vravi ze bez problemov ich páli..
OK.46 (rutilova) som pouzival ked mala GAMA 166 problem so zapalenim bazickej EB 121 rutilka horela SAMA!
S polaritou OK.46 (DC+- 50V) som sa tiez hral ale priznam sa ze som rozdiel az tak nepostrehol
Ak tie Trebicke skrinky funguju spravne tak je jedno co tam vlozis.
Mne GUDE zvaracky pridu ako plastikovy pribor najes sa snim ale domov si ho nekupis na dennodenne pouzivanie.
(mal som GUDE cerpadlo(skapalo) a nedavno tu spominali sponkovacku tam je asi ina situacia...)
Editoval ihlan (28-01-2017 13:58:14)
Už se toho hodně napsalo, tak jsem si vyhledal spacifikaci této svářečky. Má mít zatěžovatel 100% při 90A, 30% při 140A. O teplotě se nepíše. Napětí naprázdno 80V, vybavený funkcemi Hot Start, Ani Stick i ARC Force. Pokud to je skutečně tak, tak má všechno co je potřeba, aby nebyl problém s bazickými elektrodami. Jiná věc ale bude vyladění dynamiky. To je ale věc vyzkoušení v kritických situacích. Podle uvedené specifikace by měl vyhovovat pro běžné údržbářské a menší zámečnické práce. Poruchovost- to se uvidí.
Už so tu o tej Gude 140 GC písal, ako som naletel. Kúpil som ju ešte v r. 2011 a od začiatku to bola katastrofa. Vrátiť som ju nechcel, pretože som si ju vyguglil a následne požiadal miestného predajcu, aby mi ju objednal. Moja chyba. Nakoniec som ju naúčil aj slušne zvárať, ale to boli úpravy, ktoré si vyžadujú znalosti v elektronike a tiež investície. Ako píše vyššie ihlan, dostal som na Ježiška DNIPRO 250 DPK a to je iné kafe. Je to Ukrajina, teda v skutočnosti Čina, váži 2,7 kg a skúšal som najviac 135 A, lebo ističe by ma nepustili, ale skúšal som aj 2mm nerezku a ide perfektne. Je ale bez záruky, lebo je to dovezené z UA. Predáva sa za 100 až 110 € na bazoši. Ja som pre ňu bol osobne, keďže to nebolo ďaleko.
ihlan.. Ved to ani na každodenné zvaranie nebude, ako som tu uz pisal....
Mme zas trafo gude slúži roky velmi dobre a kebyze je tak prenosný a lahky ako inventor tak asi neriesim nic..
Senior: ake úpravy si spachal na nom? Ak ide o výmenu nejakého kondenzatora urcitej kapacity, prípadne dodanie ďalšieho, tak v tom problem nevidim..
Dáma a páni, tykajme si prosim..na fórach je to normalne si myslim ...neberte to ako prejav neúcty....
Editoval GudeBoy (28-01-2017 14:30:45)
Skusim inak plastovou vydlickou a nozikom poriadny rezen zvladnes 2-3x potom sa zlomi ale hlinikovy aspon vyrovnas.
Tym ze si budes setrit plastovy pribor dosiahnes to ze to casom skrehne a rozpadne sa uz pri krajani kremesa ![]()
Ok koniec metaforam....... Napisem ti to co varokovi asi pred 2 mesiacmi ...
Tym ze budes malo zvarat ten stroj vobec neuchranis pred jeho osudom. Len ti skonci zarucna doba pocas ktorej si toho vela nenazvaral.
Oprava takehoto vyrobku je zvycajne 60% ceny noveho co si tam budes menit konce sam. Trafo pokial nespalis
prezije aj generacie v skrini tieto invertory taku zivotnost nemaju. Preto si na seba musia zarobit co najskor.
Chceli sme ta usetrit pred vlastnou chybou... ale zial musis sa poucit na svojej vlastnej... ![]()
Netreba mna nijak setrit...:-) zvazim , postudujem, rozhodnem sa ....samozrejmé za rady som vám všetkým vďačný:-)
GudeBoy napsal(a):
Senior: ake úpravy si spavhal na nom? Ak ide o vymenu nejakeho kondenzatora urcitej kapacity, prípadne ddanie ďalšiho , tak v tom problem nevidim
Prve čo som urobil bolo, že som doplnil elektrolytický kondenzátor 680 µF/400 V priamo na vstupnom usmerňovači, keďže tam na plošáku už bolo miesto pre 3 ks ale osadené boli len 2 ks. Zlepšilo sa to trochu, ale nevyriešilo to problém. Meraním výst. napätia som zistil, že ho ani digitálny merák nevie zmerať a klasický DU10 zas nameral nižšiu hodnotu ako bola deklarovaná. Keďže na vystupe sa nachádza blokový kondenzátor, bolo mi jasné, že je v háji. Po pripojení ďalšieho kondika sa začala zváračka správať rozumne, ale aj tak som navinul a zabudoval neveľkú tlmivku. Zváralo to celkom v pohode a aj zvára, avšak na DNEPRO to nemá ani zďaleka.Okrem toho niečo hapruje v regulácii prúdu. Teda samovoľne si pridáva na amperoch. Ja som si vzhľadom na množstvo plynov pri MMA urobil MIG/MAG zváračku a používam v nevetranej garáži výhradne túto.
Pánové, hned zkraje jsem tu posílal link na Gamu 160 komplet v plechu, za cca 3500 tvrdé české měny. To je kolem 130 v éčkách. Má to něco přes 5 kg, což si myslím, že je pro MMA invertor tak adekvátní. Pokud to není nějaký hi-tech, tak méně značí šizení a více zase zastaralé technologie nebo nekvalitní návrh. Ta Gama sice nebude také žádné Ferrari, ale pokud tyto dnešní Gamy fungují stejně jako Gamy před 10 lety (vlastní zkušenost), tak je to určitě dobrá volba. Těžko v této cenovce hledat něco jako Pico 162 - oblibená to mašinka paní (nebo slečny?) Evity. Bohatě postačí, když to bude spolehlivé, nějakou dobu to vydrží a bude to dobře zapalovat a svářet s bazickýma eldama.
Editoval Aleš_ (28-01-2017 16:57:58)
Tak podla ceny to vyzerá na tu gamu 160 aj ked to ze to je 10 ročny model cize aj zastaralejsia techologia ako aj možnosť ze to stalo niekde v sklade roky (ako tu bolo spomenuté uz) tymto vyberom nevylucim...
Len tak na okraj temy - uz si nespomeniem presne ale ked som bol minule v obchode mi predavac spominal
ze niektory model je uz len dopredaj - mozno si spomeniem a ze uz nebudu ![]()
