Ahoj , chystám se svařovat s touto svářečkou jak nerez tak hliník , už jsem sní před lety vařil ale už jsem zapoměl jak se má na který materiál nastavovat , nemáte někdo nějaký manuál nebo mi to vysvětlete třeba přes tento příspěvek , já nic na netu nenašel nebo jsem špatně hledal , díky moc za každou cennou radu čus.
je to hodně dobrá mašinka, mám ji doma. Jsem ji kupoval v OVě a tam by Ti hodně pomohli .já jsem z N Jičína a také bych ti asi o ni hodně řekl. Jinak je to na tlustou knihu.
a alespoň nastavení AC je hliník ale už nevím proč je tam DC plus a mínus ?? Díky
Vau to jsi mě dostal ,není to na elektrodu? tak č1 je AL s tvorbou kaloty č2 AL č3 dc to je na nerez a č4 nevím nikdy jsem to nepoužil
aha to bude asi ono díky za radu
já jsem spíše uživatel a co nepotřebuji tak potom zrovna nepátrám. Ted jsem začal používat tu funkci bodováni (TAC) a jsem překvapen jak se to hezky sleje
Ted se koukám do manuálu a je to na tu elektrodu. Používá se to při svařováni elektrodou s obrácenou polaritou. No ta mašinka pořád vede nad mou možností chápáni. Tedy jsem tak nějak samouk a je tam plno věcí sice popsaných ale z praktického hlediska to dávám někde k polovině. AC-currentoffset udávaji 20% do záporných hodnot. Tak to tam dám ale nevím proč to tak je.
Funkce bodování TAC je naprosto geniální (aspoň pro mě) a při výběru nového stroje budu tuto možnost požadovat. Naučil jsem se to na mašině, která to nebude umět ani na smrtelné posteli (potenciometrová verze) a nemohu si to vynachválit. Jen v originálu to pracuje co jsem viděl ve Vyškově u jednoho svářeče na Everlastu s plným proudem (měl 250A mašinu a na LCD bylo fci TAC zobrazeno 250A i na tenký plech) a hádám, že i samotný invertor "přechází" do jiného režimu, než u klasického svařování. Jen nevím jestli TAC dá i kouťák (ten už nijak nevypotím). Používám na malou plechařinu a nemůžu si to vynachválit.
TAC je stehováni pak je tam ještě bodováni , to je také dobrý když děláš svar a co nejméně vneseného tepla. Tedy spíš navařováni ostří na formě. Jinak Tac je vlastně rotující oblouk, jednou jsem měl špatnou kalotu a hleděl jsem jak to rotovalo bylo to vidět. Ta funkce je tam jen na sletí materiálu, tím se nesvařuje. Mi zase neleze do hlavy ,jak docílí úpravy kaloty. zadáš si průměr 1,6 prskneš a máš ji tam. Hodně lidí si to plete a zadává tam průměr wolframu. Jak jsem měl v garáži servisáka tak se někdy rozsvítilo přetížení wolframu a on říkal ,že to ta mašina nepozná, ale ty víš co máš za wolfram a že ho nemáš přetížený a máš jen malou kalotu.
ono je to trosku inak - ta funkcia, ktoru myslel Discovera sa u froniusu vola SPOT - nastavis cas, ako dlhe ma zvaracka body robit - napr. 1s
musim mat ale zvaracku prepnutu do 2-taktu, stlacis > zvaracka spravi bod, opat stlacit >> dalsi bod, .....
https://www.youtube.com/watch?v=esFDieh4ctA
(nasiel som len video s modrou froniuskou - funkcie su rovnake)
funkcia TAC u fronius rozkmita lazen a umoznuje rychlejsie premostenie oboch materialov - nastavuje cas, pocas ktoreho zvaracka bzuci - pravdepodobne ide o nejaky druh pulzu
funkcie mozes skombinovat, napr. pri SPOT=1s a TAC=0,5s ti bude robit body s dlzkou 1s, pricom na zaciatku bude 0,5s bzucat, aby sa rychlejsie zliala lazen
TAC ti bude fungovat aj v 4-takte, tj. na zaciatku ti zabzuci pocas nastaveneho casu a zvaras dalej
https://www.youtube.com/watch?v=7wiFoEnxeFA
co sa tyka priemeru wolframu
- v DC nastavujes priemer wolframu a podla toho ti zvaracka indikuje pretazenie - v DC sa ti ziadna kalota na spicke nevytvara
- v AC nastavujes priemer kaloty, ktoru zvaracka na spicke wolframu vytvori - mozes si tam kludne nastavit aj priemer wolframu, akurat budes mat na konci zbytocne velku "gulicku" - vtedy ti spravne ukazuje aj pretazenie wolframu
ja osobne si nastavujem mensiu kalotu, ako mam priemer wolframu - obluk je "ostrejsi" - akurat zvaracku indikuje pretazenie wolframu, aj ked pretazeny nie je
Editoval rcp (23-01-2017 19:24:51)
Možná jsem to jen špatně napsal ,ale já mám verzi comfort a tam je napsáno funkce stehováni normálně v Češtině. Také to nebzučí ale kmitá, ten oblouk rotuje a tím rozkmitá lázen která se sleje. Máš pravdu kalota se tvoří jen při AC to mi připadlo samozřéjme.
ja mam vsetky froniusky s panelom JOB, tieto funkcie mam oznacene tAC a SPt
pri tom TAC mi to rozkmita lazen a obluk bzuci podobne ako pri AC, alebo pulze - podla zvuku to zacina na nizsej frekvencii a postupne prechadza do vyssej (meni ton)
Právě a ted se to dělá comfort a je to v Češtině ,hlavně že víme o čem je řeč. Jasně ten pulz jde i tak vysoko sice nevím na co tam je ale zase nemusím vše chápat. Jen píši co se děje v oblouku při funkci TAC. Zvukově bzučí , ale jinak rotuje ,normálně se roztočí. Tím to přenese na materiál který se rozkmitá a sleje se.
rcp, pat: Ano děkuji za opravu...popletl jsem si názvy. Každopádně by mě zajímalo v jakém režimu invertor funguje ve SPOTu, zda má tento stroj nějakou přídavnou baterii kondenzátoru nebo je to čistě o řízení, kdy ve velmi krátkém čase s velkým proudem dojde k bodovaním. Bylo mi divné, že ten Everlast to smažil plným proudem stroje na plech 1mm hrany k sobě a to samé bez změny nastavení na jaklu 5mm stěna. WF od Fachoviec to asi nemá ani v nejvyšší verzi. Do takové mašiny bych rád investoval.
podla mna je to v uplne normalnom rezime, ziadny specialny kondenzator - nastavim 2-takt, dobu zvarania SPt (OFF/0,05 - 25,0s) a prud
pokial tam nastavis aj velmi velky prud 300A (Fronius MagicWave 3000), ale len velmi kratky cas - radovo v desatinach sekundy, tak to material moc neprepali - ako v tom videu na youtube s modrou froniuskou
uz som tu niekde pisal uvahu o zvukovom procesore - podla mna od urcitej funkcnej vybavy zvaracky je jednoduchsie vsetky tieto kompikovane priebehy (AC, PULZ, TAC, SPOT, FREKVENCIE, BALANCE, nabehy a dobehy prudu, atd.) a ich kombinacie generovat na niecom podobnom ako zvukova karta v pocitaci a "len to na vystupe zosilnit"
podla menu a tlacitiek na prednom panely si proste "nakreslis" priebeh aky chces (sinus/trojuholnik/lichobeznik), s frekvenciou aku chces, posunies si ho kam chces (BALANCE), ......
odtialto je potom uz len kusok ku konspiracnej teorii, ze rozdiel medzi DC zvarackou (napr. TransTig) a AC/DC (napr. MagicWave) je len v softwarovej vybave - takze to asi take jednoduche nebude
Editoval rcp (23-01-2017 22:18:54)
Ahoj , nemáte někdo manuál v češtině ke svářečce magicwave 2200 job ? Díky .
mam pdf-subor s univerzalnym manualom pre zvaracky (TransTig 2200, TransTig 2500 / 3000, TransTig 4000 / 5000, MagicWave 1700 / 2200, MagicWave 2500 / 3000, MagicWave 4000 / 5000)
ma to 130 stran a je v slovencine, je tam uvedena verzia "42,0426,0027,SK 012011"
napis mail, kam ti ho mam poslat, ak ho chces
edit:
pozeral som doma na disku a nasiel som aj cesky, 136 stran - verzia "42,0426,0027,CS 03/2011"
Editoval rcp (24-01-2017 14:11:46)
já mám manuál v češtině ale na fronius magicwave 2200 job comfort Jsem z N Jičína
Zdravím ve spolek,
pánové, nemáte někdo zkušenosti s navařováním materiálu Ampco ?
Mám mašinu JUTZ, která má stejný soft. jako Fronius.
Materiál je dost podobný bronzu.
Díky za rady.
