Stránky: 1 2
Zkusil bych to s rezistorem 30-50 Ohm.Máš alespoň dvoukanálový Osciloskop ? Můžeš to případně odzkoušet.
Edit:Nezapomenout na diodu.
Editoval Sender (18-01-2017 17:21:18)
Osciloskop mám len jednokanal .
Je to také kukátko BM 370 .
Odkud si Evile ? Když si pro to někoho pošleš, tak ti daruju čtyři kousky nových 160 D845-160-04
hrnous: Vďaka ale nepotrebujem .
Nechystám už ďalšiu konštrukciu s tyristormi a do tejto mám dosť ...
To je čistokrevná dioda, né tyristor ![]()
Jaj prepáč , ja sa v tých označeniach veľmi nevyznám
Diódy mám ešte tiež nejaké náhradne 2 kusy .
Nakoniec som to cele premyslel takto:
Tie 2 male tyristory budem budiť rovnakým regulátorom akým ovládam výkonové tyristory.
Snáď to bude ok
Ide to ešte cez budiace oddeľovacie trafko , takže to bude galvanicky oddelené .
Budem musieť dovinúť 2x15 závitov , príp. postavím na to osobitný regulátor.
To nemůže fungovat . Ty jsi se nepodíval na to , co jsem ti poslal odkaz ? Je to tam jasně . Je vidět , že zde již vyřešené věci se bez úspěchu točí dokola .
m.evil>zkus dát schéma jak to přesně myslíš.Mám pocit,že si tím přiděláš víc problémů (bude třeba řešit něco,čemu se dá vyhnout).
Ako vypnúť diódy D5 a D6 ???
Keď sa zatvoria hlavné tyristory Ty1 a Ty2 , oblúk nezhasne .
Tečie malý prúd cez D5 , tlmivku a späť cez D3 pri kladnej polvlne a cez D6 , tlmivku , D4 pri zápornej polvlne .
Proste D3 a D4 v kombinácii s D5 a D6 , tvoria ďalší usmerňovač .
Pri TIG-u kedy beží dofuk musím vypnúť aj ten malý oblúk ...
Skúšal som dať rele medzi diódy d5 a d6 a tlmivku , no medzi kontaktami vznikol oblúk a upiekol ich.
Riešenie: Nahradiť diódu D5 a diódu D6 tyristorom a vypínať ich súčasne s hlavnými tyristormi ...
Bobobo : čo na tom nemôže fungovať?
Editoval m.evil (19-01-2017 15:56:42)
Takřka totožný řešení jsem použil i já.Vypínání mám řešený stykačem v primáru hlavního trafa.Impulzy do výkonových tyristorů běží stále.
Pokud je potřeba místo D5,D6 použít tyristory,řešil bych to způsobem jak jsem psal výše.Diody před za rezistor do G tyristoru určitě na 1000V.Pokud je třeba tyristory vypínat,byl by problém s relé,případně optotriakem ?
A co přepólovat diody D5, D6 a C a pak přepojit pomocný obvod na - pól.
Tiež ma to napadlo ,no neviem či by netrebalo potom funkciu HOT START ktorú nemám .
Ta hodnota odporu není kritická, zkusil bych tak 100 ohmů. Jelo by to i bez něho.
Jo , udělej to podle 37 , odpor 39-47R , ještě bych dal tak kolem 820 R mezi řídící elektrodu a katodu . Protože se přepokládá , že ten pomocný zdroj má běžět "od začátku " , což by ve spojení s řízením nebylo .
Stránky: 1 2
