Asi je problém to ze dveří vyšroubovat , naříznout, ohnout vyosení , vyzkoušet a dovařit. S futrama bych nic nepodnikala...no bejt chlap, tak koupím stahovačky a je po ptákách, jak v Ivančicích,........hi.
Eště mě napadá jedno řešení, kolegovi Zdenálovi se zamlouvat nebude ale on netuší co obnáší vařit v bytě na zabudovaných plechových futrech.
Panty ze dveří vyšroubovat, do vzniklých děr zalepit kolíky příslušného průměru. Vyvrtat nové díry v potřebné pozici.
V mých podmínkách rychlejší a jednodušší než řezat a vařit panty na futrech ![]()
Jde to ještě jednodušeji.
Závity se nahřejou, třeba na plotýnce vařiče, na 120 - 140 st C a potáhnou parafínem z nějakého zbytku svíčky. Po vychladnutí se závity šroubu zamažou epoxidem, aby epoxid spolehlivě vyplnil závit až na parafín, díra se zaplní epoxidem, šrouby do ní vtlačí a zafixují ve správné poloze. Po vytuhnutí epoxidu na plnou tvrdost lze šrouby bez problémů vyšroubovat a je rovnou díra s příslušným závitem.
Parafím by měl být tvrdý parafín, třeba z nějaké okrasné svíčky, ne z obyčejné velké hřbitovní v onom červeném obalu, protože tam je měkký parafín říznutý nějakým olejem, ten by dělal paseku v epoxidu. Epoxid nějaký kvalitní, třeba tmel vyztužený skelnými vlákny. Díra musí mít takový tvar a tak upravená, aby vytvrzený epoxid se ve dveřích chytil a nešel ven se šroubem.
Pro lehčí vnitřní dveře a bez větších nároků na pevnost úplně v pohodě.
mám zlou předtuchu že kolega neposlechl... vzal flexu a sváředlo a tudíž se výsledek nikdy nedozvíme ![]()
Nejlepší je moc se neptat, kdo se moc ptá, ten se toho hodně doví. Prostě jít a udělat to. Musí ovšem dobře zvážit své možnosti. Vůbec jsem nepochopil v čem je problém uříznout panty a navařit je o pár centimetrů vedle.
jeste sem to neuriznul dost ste me vydesili
Zdenal: ne vedle ale dal od samotneho futra
CILOML - Nějak tu nevidím, že bys použil ten nejjednodušší způsob. Pokud jsou futra plechová tak se plech tvořící držák čepu pantu nechá docela snadno masivními kleštěmi "rozmotat", tím si nastavíš vzdálenost od futer podle své potřeby.
CIJOML napsal(a):
tak některý druhy futer (hodně dávno vyběhlý typ) fakt maj panty natvrdo, bez možnosti přihnutí...
Přivařit něco k futrům (plech tl.08) - v dílně, s možností napolohovat není nic náročného.
Jiný je to v prostoru kde člověk bydlí. Pro jakoukoliv metodu je třeba futro nejdřív zbavit barvy (není nutno rozvádět proč) šmirglem? dráťákem? nejkvalitnější metoda je hrncovej drátěnej kotouč, vše ostatní ubere už tak tenký plech, flexa125. Panty jsou 3, každé místo nutno očistit v různých směrech = bordel létá po celém bytě, lze řešit pomocí bytné která má brýle, štít, přilbu, rukavice a starej tlustej kabát. a ve směru letu odpadu drží kus starého hadru nebo podobnou zábranu, nejlépe navlhčenou. Nechcem do bytné zapíchnout drátek z kotouče. OK máme očištěno pro svár - ještě před tím jsme podobným způsobem uřízli panty, kotouč 125, tl. 0,8 - i takový kotouč okujemi spolehlivě zkurví malbu, tapety, obkladačky prosklení a všechno v dosahu 1metru. Varok by okolí zakryl novinami my použijeme už ne vlhký ale mokrý hadr v rukou bytné.
Uřízlé panty si na očištění odnesem do dílny (garáže) nebo se na to vyserem, bordel je už stejně všude - tak je to fuk a bude hůř.
Obložíme místnost, hlavně podlahu u dveří + 2metry ve všech směrech namočenými, MOKRÝMY hadry, lépe poté vytřít celý byt než jedinou kuličkou navěky zničit dlažbu, lino, parkety + zdi ve kterých žijeme.
S roztřesenýma rukama, nervově vyčerpanej dáme první pant bytné do ruky (má rukavice) ukážeme jí přesné místo a způsob jak pant podržet. Než sklopím kuklu a ve stísněným prostoru zádveří, obloženej mokrými hadry přiblížím hořák (elektrodu) k místu sváru bytná to nevydrží a pohne se, jen o pár mm ale pant je už přistehován blbě, navíc - protože jsme barvu neočistili dokonale tak ten zbytek od oblouku chytnul - jakési syntetické svinstvo a svojí teplotou nám v 0,8mm plechu způsobil dírku.
pokračování příště ![]()
CIJOML napsal(a):
Zdenal: ne vedle ale dal od samotneho futratak některý druhy futer (hodně dávno vyběhlý typ) fakt maj panty natvrdo, bez možnosti přihnutí...
pokračování příště
Jako bych četl třeba "Jak jsem vyhrál válku" nebo "Hlava 22". Na tohle můžu nabídnout vlastní bytnou, zadrží lítající odpad i v rozměru dvoukřídlých dveří do společenské místnosti lázní a svým pohledem donutí odpad lítat přímo do odpadního koše bez znečištění okolí
Mám pocit, že profi řemeslník by o svářeččce doma ani neuvažoval.
Například panty by odfikl, v klidu v dílně na ně navařil plechový držák s řekněme 6 dírkama pr 4 na pant a doma potom panty akorát přifasoval, vyvrtal příslušné dírky do 0,8 plechu futer a prostě to přidělal trhacími nýtky.
6 děr jsem uváděl proto, protože si myslím, že na dostatečně pevné připevnění dvěří, pokud by to nebyly zrovna bezpečnostní dvěře, by tak úplně stačily s rezervou běžné trhací nýtky a nýtovací kleště, které jsem kdysi koupil na trhu nějak za 170 Kč.
Ja som montoval pant, beton v zarubni nebol a pouzil som dve skrutky 5mm do dreva, urobit si zavit v plechu zarubne zvladli. Je pravda ze pant som vyrabal a je troska hrubsi v mieste montaze.
čau Radime, dle mých zkušeností by ty nýty klidně stačily 2 v každém pantu (Al. nýty mají překvapivou pevnost) ale ten design :-(
Čau mam otazečku jaké nytovaci kleště jsou kvalitní myslim značku koupil jsem předčasem ve stavebninach pry litinové nytovací klešte potřeboval jsem nanytovat asi 5 nerezovych nytu a klešte po patem nytu jsou vymačkané vevnitř a tahací čelisti jsou sice vyměnitelné a ty měly dražky taky uplně ohoblované tak že byly jen na hliníkové nyty..
fortum a jonnesway mam odskusane s prace a oboje su dobre,v dielni mam od inej znacky ale nepametam si akej + pneumaticke
No já jsem tam přidal rezervu plus to, že třeba ten člověk nemá s těmito nýty zkušenost a proto se mu nějaký ne úplně povede......
Pevnost nýtů je velká, ale já mám pocit, že u dveří jsou občas dost velké rázy, které ty nýty mohou časem i uvolnit.
A co se týká designu, pokud je to trochu dobře provedené, tak si ho všimne jen nějaký řemeslník z oboru, jinak nikdo.
V těch hromadách designově a kvalitou provedení odfláknutých zednických, zámečnických a jiných úpravách na běžných domech se to ztratí.
