lades: takto z hlavy neviem, aky je tam pas, ale mam tam este ten povodny od pilousa
s tym, ako to reze som absolutne spokojny - neda sa to porovnat s tym, ako mi to chalani predtym krajali flexou
pedrazolli pilu som videl aj na vlastne oci v jednej firme, co som pre nu nieco zvaral, ale to bola este vacssia
asi tato, ak si dobre pamatam
http://www.usetec.com/en/machines.html/ … rettyPhoto
Editoval rcp (06-01-2017 18:59:28)
Máte pravdu ,ale záleží na tom čo od tej pili očakávate. Neviem si napríklad ani predstaviť že by som mal rezať podla rysky ,to by ma asi načisto drblo. Takmer všetko režem na doraz a pri uhloch si to inak ani nechcem predstaviť. Často sa tu horlivo debatí o zváračkách ,ale rovnakú pozornosť by som venoval aj rýchlemu a presnému deleniu materiálu. Je to polovica úspechu. Čo by robila malá pila s 30ks štvorcov 12x12 naraz ako je na mojej fotke vyššie?
Editoval Robi G (06-01-2017 19:07:49)
Robi:Na rysky řežu když něco potřebuju mít hodně přesně uřezané,nebo když přestavuju úhel(původní stupnice stála totálně zaprd,takže jsem si za pomoci úhloměru pravítka a rysjehly udělal reálné hodnoty pro 90,60 a 45st.)Neříkám ,že by se větší pila nehodila,ale....člověk nemůže mít všechno,kor když nedisponuje hangárem kam by to všechno vlezlo.Tu Promu jsem vzal kvůli možnosti horizontálního vyřezávání na stolku(je to asi největší momentálně nabízená pila která tohle umí).Ten řez by šel-největší maso co jsem na ní řezal byla kolejnice.Hrubý pás 4z/" a jako po másle.
Robi G napsal(a):
Tarzan tú 131 má Discovera. On ti skôr priblíži klady a zápory daného stroja. Ja mám túto http://www.mikron.sk/we-270ds Myslel som že sa pýtaš na pásové pili všeobecne.
ivko o akej šírke pásu píšeš?
Myslíš asi výšku pásu? Máme 27x0,9mm, dlžku tuším 2910mm (Bomar 250.320DG). Ozubenie používame najčastejšie 5/7, prípadne 4/6 u väčších prierezov (ale máme ešte aj nejaké 10/14)
Editoval ivko (07-01-2017 16:35:52)
Zaujímavé že zareže až do zveráka. Kedysi mi niečo podobné spomína otec , ale oni pílili len nástrojové ocele. Ja takú skúsenosť našťastie nemám.
Vzpomínám,jak kolegovi před lety ve specializované firmě dělili vytavenou prokovanou houbu na výrobu mečů-že prý to karbidem půjde úplně v pohodě-po týdnu volali ať si to odveze že na tom zničili 3 pásy za šílený prachy-ty k tomu přidali-asi 6m dlouhé 80mm vysoké a kolem 1,5mm tloušťka pásu.Portálová pila jak hovado(Kasto) a v tom výkovku zářez cca 20mm hluboko.Jak to s tou houbou dopadlo už si nevybavuju,jen vzpomínám že se ještě kupovala frikčka a padlo hafo kotoučů
Robi G - K pile Optimum Optisaw 131G: jak píše Ládes a pafik1605 a nemám s ní problém! To co se píše na Heurece v recenzích neznám a pila řeže k mé spokojenosti na 100% . Řezy jsou naprosto rovné bez jediného náznaku podřezávání (uzavřený jakel 100x40mm bez chyby). Když jsem si jí dovezl ani jsem jí nezkoušel a tak nevím, jak řezala přede mnou než jsem jí úplně rozdělal na generálku. Není to v žádném případě bůhví jaké dělo ovšem mě slouží velmi dobře a její velikost je k nezaplacení (do auta jí nedám a původně jsem chtěl malou přenosnou). Tyto pily jsou podle mě stejné jako vše od Promy a spol. domácí hračky či šroty....nevím jestli jsem chytil dobrý kus ale stála mě 3000 a po generálce (můj čas a nové ložiska všude) a pryč bych jí nedal.
To s vypodložením hnacího kola jak píše Evita vyzkouším.
Jediné co mě u těchto pil štve je debilita úhlů. K čemu je stupnice 60° , když to je na obrácenou stranu vůči svěráku a řez vychází tedy přímo do trapézovky svěráku.
Ládes napsal(a):
I "blbou"Proma 115 říznu 80x80 jekl na vinkl rysky(přiložím úhelník orýsuju kolem dokola upnu tak aby ryska byla těsně vedle pásu).Po doříznutí jsou všechny vidět.Podmínkou je vhodně vybraná velikost zubů pásu a volba přítlaku.Pás je tam 13mm vysoký.
Má pravdu, předsedo. Dobře seřízená pila, dobrej pás, správnej přítlak a i s takovouhle pilou se dá řezat na desetinu. Kdo říká, že to nejde, tak to jen neumí.
Editoval Discovera (12-01-2017 14:01:28)
To Discovera:
"Jediné co mě u těchto pil štve je debilita úhlů. K čemu je stupnice 60° , když to je na obrácenou stranu vůči svěráku a řez vychází tedy přímo do trapézovky svěráku. "
Musíš ten svěrák přehodit zprava do leva. Pak to jde
Tak nech ti to slúži k spokojnosti. Keď som videl rezať podobnú pilku trpel som spolu s ňou...
Robi G : S tím s tebou souhlasím a sám jsem nečekal zázraky. Počítal jsem s ní na trubky do úhlu abych nemusel trpět já flexou (to fakt nejde bez fixace) a když po prvních řezech vypadly čisté kolmé řezy, vyzkoušel jsem jakle a nevěřícně jsem hleděl. Po dalších kontrolních řezech a proměření opravdu řezy rovné. Takže z pily na občasné řezání je pila na každodenní řezání a jediný co jí degraduje je nemožnost jí srovnat s rychlostí řezu třebas na Pilousu v hutním, kde nakupuji to je jiné kafé (a jiná cena...). Každopádně dokud mě to neživí nemá smysl kupovat pilu za 30k a výš.
Discovera, já mám podobnou asi sestra té tvé. Mě řeže také přesně, po celkové seřízení se kterým jsem si dost vyhrál. Mám ji k podobným účelům. Kdybych se živil zámečinou, a musel honit produktivitu, jistě bych pořídil něco lepšího a také MIG/MAG. Takhle mě to musí stačit. Pro mé účely mě vyhovuje z důvodu velké šíře využití MMA a TIG ACDC.
Mám v plánu "navexlovat" tam jiné řemenice(aby na nejvyšší rychlost dávala alespoň 68- 70m) a silnější motor.
ahojte, ...ako sa prejavi na životnosti a rychlosti rezu pasova pila z chladenim a bez chladenia, dvojnasob životnosti?
lebo niektore vidim že su z chladenim a niektore bez. ....či by to bol velky problem pri občasnom použivani keby nemala chladenie. dik
Famater: No já když jí přivezl, tak byla na pohled jako nová, ale funkčně nepoužitelná - řemen byl jako šutr a motor 750W nebyl schopný otočit řemenicí...držel tvar oválu a né ho protočit ani rukou a tak jsem nemohl vyzkoušet jak řezala před generálkou. Samotné hnané kolo je uloženo v samomazném bronzovém pouzdru a to bylo podobně zabetonované zatvrdlém a suchém mazivu. Dostal jsem k ní použitých 12 pásů a ani jeden nebyl v celku ale několikrát svařený a přitom 10 pásů bylo ostrých a na pohled nových bez jediné známky opotřebení z čehož usuzuji, že nebyla dobře nastavená a pásy praskaly o sto šest. Jak píše Ládes vyšší rychlost by občas bodla ale celkově musím říct, že na to jaký to je tovar mě přesností velice překvapila. Třeba u PROMÁckých pil různých velikostí bez i s pístem měli majitelé (vše kamarádi v dílně) velmi špatné zkušenosti a podřezávání byl problém u všech. Ale když jedu do hutního pro novou zásobu matroše (do Berlinga kolem 300kg po dvou metrech) a sleduji jejich PILOUSe je to malá závist. Je to úplně jiná liga. S řeznou kapalinou (čerpadlem) to jde jak do másla. U mě samospád nastaven tak na polovic oproti jejich pile.
tarzan: Nemám chladící jednotku (mám ale není zapojená - unimax v akci za 3000) a pokud netlačíš na pilu (správně nastaven samospád) nepozoruji opotřebení i toho nejlevnějšího pásu...jen produktivita je hold malá (pomalé řezání)
Pilový pás mám již rok a pořád jako nový. Občas u plné kulatiny kolem 50mm použiji pár kapek řezného oleje ve spreji Wurth a jinak na sucho.
tarzan napsal(a):
Záleží aj od konkrétnej pily.
Tak či tak bez vody sa skracuje životnosť - pás sa hreje. Na druhú stranu lacné pily majú vedenie v klasických valivých ložiskách - väčšinou nemajú chladenie (nie je tam také velké trenie).
Tie drahšie majú klzné vedenie v "kamenoch" ktoré by malo byť presnejšie čo sa týka vedenia pásu, ale vdaka treniu tam tiež vznika teplota, preto majú chladenie kvapalinou.
Editoval ivko (12-01-2017 18:21:24)
discovera : aha, tak to ma nenapadlo , teda ako nudzovka by sa dal použit aj ten olej na pomoc. takže nemusim pozerat len s chladenim. to som rad aj ked radšej by som s chladenim. ale je to o cene
ivko, dik za objasnenie, a vypada to tak že taka solidna kutilska na občasne použitie sa bude pohybovat do alebo okolo 1000e
Editoval tarzan (12-01-2017 18:26:39)
Neberte to prosím ako napínanie svalov ,len Vám chcem priblížiť o čo mi ide. Vyrábam brány a podobne. Veľká pila má pre mňa obrovskú pridanú hodnotu. Možnosť rezania na doraz. Rezy pod uhlom nastavujem jeden za druhým a to akékolvek uhly. Žiadne zdĺhavé šaškovanie. Urobím si nárezový plán , za hodinku napílim kompletný plot a potom pokračujem. Teraz pracujem na 180m plote. Materiál si pílim po 30ks na raz. Rez trvá 90s. To znamená dve plotové vložky na jeden rez. Je to neskutočná úspora času. Odvážim sa povedať že sa tu často preceňuje výber mig zváračky. Nevyrábam nič extra ,tak je vlastne jedno čím to zváram. Zváračky mám staré a ani nepotrebujem najmodernejšie špéci pulzné a čo ja viem aké mig mašiny. Nemám tig zvaračku či plazmovú rezačku , pochybujem že by som zarobil viac peňazí. Tá pila je ale srdcom mojej zámočníckej dielne. Ak mám na presno napílené ,rám brány si v uhlových zverákoch zostavím za pár minút. Rozmer a pravouhlosť si už iba kontrolujem. Takto mi to odsýpa a práca je radosť. Doprial by som to každému ,je to paráda. Ak sa chystáte robiť toho viac ,zvážte dvakrát po akej pile siahnete. Je to investícia ktorá sa rýchlo vráti.
Discovera napsal(a):
pafik1605 : já bych rád ale nemá na to udělané díry a dovrtávat si sám mě přijde u hotového produktu ujetý. Ale zřejmě mě to nemine
Já se s tebou nechci hádat, ale já ty díry na obrázku vidím. Obrázek je z bow.
máš plus mínus to co já
Nevím, jak mazání zvyšuje životnost pásu, asi jo, ale tuhle jsem řezal hliníkovou kulatinu 60, poprvé nasucho a pak jsem tam začal cákat trochu petrolej, a rozdíl v kvalitě řezu byl obrovskej.
Tarzan čo tak radšej za 1000eur použitú Pilous 220 či podobnú Bomar? Občas sa objavia v inzerátoch...
robi G , ved presne tak rozmyšlam, ktosi mi tu napisal že dobra pasovka je ako pila formatka pre stolara. tak sa na to budem divat a v priebehu roka ak sa na bazari ukaže v dobrej cene zachovala tak ju kupim, momentalne si to nemožem ale do roka by som ju chcel mat. zatial možem rezat na velkej rozbruske. ja sa železom nezivim to mam len ako doplnok a tak zas to nemožem prehanat(lebo mi treba dodomu peniašky tlačit :-( ..)
je mi jasne podla tuna debaty že by sa mi hodila pila aspon čo bude mat pas min široky 20mm to tak orientačne, a ked sa podari na 27mm ešte lepšie.....a tiež by som nechcel lochnesa....mam rad pekne stroje udržiavane.
toto mi tu vzišlo z debaty
Co když potřebuješ vyřezat přesný tvar dejme tomu list nebo srdíčko?Já si zvednu rameno,na spodní vodítko přišroubuju stolek a vyřezávám libovolné tvary s přesností 0,5mm až do r20.Přímky a menší zakřivení s 0,1mm.
Velká pila je určitě fajn,ovšem vzhledem k tomu,že v okruhu 2km mám minimálně 8 větších firem v kovovýrobě,nevím jestli by to byla zrovna uvážená investice.
