Po pár utrapách, které mě nijak nerozhodily při rekonstrukci a oživení mám na Vás otázku.....
1. Lze použít na zdroj s tlumivkou z Omicronu 165 usměrňovač s Einhelu 145..(přežije to usměrňovač?....ptám se k vůli rozměrum usměrňovače navrženého do
karosárny této svářčky)......další možností je zakoupit ten samý usměrňovač 160A.
PROČ?....Ač moje svářečka funguje jak vzteklá...něco se mi bohužel nepodařilo vyřešit. První stupeň 30A nefunguje stykač sepne, ale podavač nereageje,
takže buď je v háji přepínač (to si nemyslím) nebo je v háji jedno vynutí a nebo ta více pravděpodobná je "špatné" zapojení odboček s primáru do přepínače
proudových stupňu (původní 5-ti polohový přepínač byl použit pouze jako vypínač-byl vypalený a byl přidán nový 4-polohový na přepínání stupňu).
Podle schámatu k této svářečce bych to zjistil kde je problém, jenže nový přepínač není popsaný číslicemi jako ten starý a ve spleti spojených vodičů s odboček
se nevyznám a úplně rozpůlit tento přepínač nechci, protože bych ho už nedal do kupy.
Pokud je tu někdo z Olomouce a rozumí tomu víc než já pomoc neodmítnu a nějaký ten honorář by byl taky
A z toho je patrné o co mi jde...pokud zjistím, kde je zakopaný pes (vadný zdroj či špatně spojené odbočky zdroje v přepínači) šáhnu po řešení zustat u čeho sem
a nebo narvat tam střeva s omicronu 165, protože 3 stupně je opravdu málo
2. Jaký se používá teflonový bovden na 1.0 hliníkový drát ??? modrý (0,8-1,0 průměr) nebo červený (1,0-1,2 průměr)?
NABÍDKA: ti co vlastní klasické plastové malé podovače drátu levných COček nabízím možnost plnohodnotného pohonu obou kladek tedy i toho pěkného vrchního
ložiska.....bude to velmi kvalitní a precizní výroba ozubených kol.....úprava se provádí na stavajícím podavači....vyzkoušeno je to skvělé, ale foto
nemám....
...málem bych zapoměl....jak je to s tlumivkami....hlavní zdroj SGA145 je kompletně s mědi tlumivka na něm je z hliníku....hl. trafo s omicronu 165 jde použít stávající tlumivka s einhelu? ....
Nikdo nic?....Poraďte alespoň s tím bovdenem na hliník....mám 1-ku drát a bovden jaký? modrý (pro drát 0,8 až 1,0) nebo červený (pro drát od 1,0 až 1,2) ....na zapujčeném hořáku byl červený pro max drát 1,2....ale stojí 350 tak ať zbytečně nekupuji bovden, který není optimální.
Discovera napsal(a):
na hliník někdo psal jedině teflonový bowden, v jiném se měkký al zadírá. Takže asi teflonový na 1-ku(což jsou oba zminovne). Takže osobne bych koupil takový, který využiji častěji 0,8-1, nejčastější průměry při hobby vaření. Větší velikost se volí někdy u průvlaku o stupeň větší (což je divné) kvůli roztažnosti, nebo raději průvak 1-ku a za tou jedničkou je ještě A. Upozornuji, že mig AL svařovani neprovozuji a piši jen co jsem vyčetl a vydestiloval z fora
PS:každopadně vyfoť zminenou upravu podavace, stanov cenu a zveřejni zde. Levne podavače provozuje spousta lidi. Pokud bude přínos v tom že lze díky oboustrannému posuvu dávat menší přítlak tak to je pro AL dráty 0.8 atd podstatné a zajímavé vylepšení!!!
Editoval prezident (07-07-2009 20:54:00)
TO prezident: zapoměl jsem doplnit, že mám na mysli samozřejmě teflonový, ale i tento mi byl nabízen v barvách jako ocelových na klasický drát...jen sem chtěl mít jistotu abych nekoupil něco co není úplně vhodné....průvlak mám 1.0 a bylo to bez problémů....
Co se týče samotného podavače resp. jeho úpravy na oboustraném posuvu. na samotném těle je potřeba vyfrézovat 1,2mm drážku k vůli přesahu vyfrézovaného ozubení pro obě kladky (je tam málo místa to ví snad každý). Úprava celého podavače přijde na 300kč pokud bude zájem mám tento podavač už doma a na hliníku to jde opravdu vidět co je to za přínos, ale foto dodám, jakmile budu mít vše hotové (drobnosti). Ozubení je z kvalitní oceli. Ale uvažuji o úpravě vrchní kladky..tu vyzkouším ještě ve verzi vyrobené na soustruhu z jednoho kusuvčetně ozubení na frézce a pokud bude zájem bude se to dělat ve dvou provedení: vrchní kladka s drážkou na hliník (0,8 a 1,0) a bez drážky.
Bowdeny se voli stejneho prumeru jako je drat, takze si musis vybrat, ktery je pro tebe vhodnejsi do budoucna a pruvlak (spicka) se voli o cislo vetsi nez pr.dratu a samozrejme na hlinik. Kladky podavace utahnout velmi lehce.
jerrz_e napsal(a):
Bowdeny se voli stejneho prumeru jako je drat...
Na toto pozor, ak je bowden určený na napr. 0,6 mm drôt, neznamená to, že má aj vnútorný priemer rovný 0,6 mm.
Editoval sqad (08-07-2009 12:06:31)
