#1 09-01-2017 12:50:50
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Predelani pantu
Cau panove,
zena poridila jine dvere ktere nejdou do zarubni (panty sou moc u futra a dvere nedoviraj). S zenou se nediskutuje jine do to diry nesmi. Poradte mi jak nejlip uriznout a prevarit panty? na co si dat bacha? jak to rozumne vycentrovat atd?
Diky
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#2 09-01-2017 13:27:16
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Predelani pantu
Nevím co jsou to za futra ale pokud plehové stačí většinou kleště štípačky a vyhnout dovnitř.
Autogen velký a malý s PB
#3 09-01-2017 13:49:56
CIJOML
Re: Predelani pantu
ja spis resim jak tam ty ulomene panty zafixovat abych to mohl bodnout a jak ty dvere nejak zafixovat abych to moh odmerit  delat to budu sam.
#4 09-01-2017 14:53:36
Re: Predelani pantu
tak zakreslíš tužkou  přidržíš a bodneš  pak si tři  kráte zopákneš  zkontroluješ osu pantu a zavaříš. Dělal jsem to asi čtyřikrát  ještě pro Bytový podnik. Pořádně přikréj  podlahu, lítá to všude.
#5 09-01-2017 15:39:50
CIJOML
Re: Predelani pantu
no zatim to mam rozmysleny ze ty dvere postavim na nejaky podlozky, povazim do roviny a svislosti nasadim panty zespoda prichytim mangnetem a bodnu. jen se bojim aby se neposkodily ty dvere protoze je nebudu moct pri ty akci odendat. Vsude okolo je dlazba
#6 09-01-2017 15:44:05
Re: Predelani pantu
Dveře spálíš a každá kulička co ti spadne na dlažbu se přilepí. Když si to budeš mastit sám je to tvoje věc, kdy bych ti to dělal na kšeft udělal bych to tak jak píši
#7 09-01-2017 15:48:44
CIJOML
Re: Predelani pantu
bude stacit na ochraneni ty dlazby karton? asi nic jineho nenajdu abych nevyhorel big_smile
#8 09-01-2017 15:55:00
Re: Predelani pantu
co je to za dveře? většina normálních dveří má dřevěný rám a panty mají dlouhý (70mm?) šroub s metrickým závitem (M6?) zašroubovaný do dřevěného rámu, dveře jdou seřídit povolováním / utahováním tohoto šroubu, píšeš že dveře nedovírají - pokud šly nasadit musí to jít popsaným způsobem.
Vařit panty v bytě k plechovým futrům není dobrý nápad, vidím že kolega pat má zkušenosti smile
#9 09-01-2017 15:57:18
Re: Predelani pantu
Karton ale hrubší. Musel by se ale nějakou páskou přilepit. Protože jak všichni svářeči ví, tak kuličky zalezou všude. Raději bych ale dal nějaké staré lino a teprve na to karton.
Ty panty už jsou odřezané pryč? Tak to bych dveře nasadil, aby šli pěkně zavírat, podepřít a šprajcnout bole a po bocích tak, aby byla všude zhruba stejná spára a bodnul si panty. Pak dveře sundat a panty dovařit. lepší jsou ale aspoň dva, jednomu se to dělá blbě.
Váhou bych se moc neřídil, někdy jsou futra křivé jak.......
Editoval varok (09-01-2017 15:58:17)
#10 09-01-2017 16:13:56
CIJOML
Re: Predelani pantu
Jsou to klasicky papirovy dvere. Problem neni na strane dveri ty jsou klasicke ale problem je u futer na kterych byly starsi dvere. Futra nemaj nastavitelny panty a bohuzel jsou bliz nez u novych futer takze uhel je takovy ze ty novy dvere nezavres. V ty chodbe je 6 dveri a jedny z nich nemuzou byt jine to ma zena pravdu.
#11 09-01-2017 16:16:49
Re: Predelani pantu
Fotka za 100 slov. Nejde tam tie panty priskrutkovat? Aspon jedna skrutka obkreslit pant a ak sa pri zveseni dveri pohne vies ho dat na spravnu polohu. A poton zvarit.
#12 09-01-2017 16:19:50
Re: Predelani pantu
CIJOML napsal(a):
Futra nemaj nastavitelny panty.
já ale nepíšu o pantech na futrech, šteluje se ta část pantu co je ve dveřích
#13 09-01-2017 16:23:28
CIJOML
Re: Predelani pantu
asi to neprisroubujes jsou to ty stary futra vyplneny betonem to byl taky duvod proc tam ty futra jeste jsou big_smile
#14 09-01-2017 16:25:29
CIJOML
Re: Predelani pantu
tim stelujes jen vysku dveri od podlahy respektive sklon ale neudelas aby se ten pant pritahnul d jedny nebo druhy strane dveri
#15 09-01-2017 16:29:16
Re: Predelani pantu
výšku dveří od podlahy postupem co píšu neseřídíš, to jedině podložkami, jinak všemi směry smile povol panty ve dveřích o 2 otáčky a uvidíš smile
#16 09-01-2017 16:37:03
Re: Predelani pantu
Bourač dneska bych hodně uvažoval o tigu. A já jsem vařil upadlé panty, jak to bodovkama bodnou a pak při mordováni upadne. Nebo jsem  vařil urvaný otvor od střelky po vykopnutí dveří. Futro se roztrhne a jsou umělci co tam nýtuji plíšky. já  na tom plechu udělám stoupačku hezky dvoječkou ale druhou dvojku mám oklepanou a vařím to jako tigem  big_smile   No hodně svářeču na to čučí ,ale výsledek je super. Musíš být rychlejší než se to začne propalovat.
#17 09-01-2017 16:49:18
CIJOML
Re: Predelani pantu
bourac no to sem samo zkousel sroubovat panty tim to neseridim problem je ze ta tycka samotna na ktery ty dvere visi je proste o cca 3mm bliz k futru nez u novych zarubni.
#18 09-01-2017 16:52:34
Re: Predelani pantu
waltr napsal(a):
ani tohle nejde? Taky jsem zažil dveře s pantem menšího průměru - ta část co je ve dveřích sem musel převrtat díru. Udělej všechno abys nemusel svářet! smile
#19 09-01-2017 16:56:20
CIJOML
Re: Predelani pantu
nejde to prihnout nema to tycku cely ten pant sedi primo na tom futru. Je to fprdeli nic jinyho nez to uriznout a privarit me nenapadlo sad
#20 09-01-2017 17:08:44
Re: Predelani pantu
nevař na futrech, dopadne to blbě!  Co zkusit vyšroubovat panty ze dveří, závit uříznout a navařit jej zpět na pant vyosený - o ty 3mm?
Možná jen naříznout, ohnout a přidat svár.
Editoval bourač (09-01-2017 17:10:15)
#21 09-01-2017 19:01:45
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Predelani pantu
Vytoč panty ze dveří, vem je do svěráku a přihni je, když se ti ho podaří zlomit, bez problémů seženeš nový pant. Jestli jsi teda už neuřízl panty na futrech.
#22 10-01-2017 09:39:34
CIJOML
Re: Predelani pantu
jak sem vlozim fotku? Nafotil bych to abyste se nedomysleli jak to doopravdy vypada
#23 10-01-2017 10:33:34
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Predelani pantu
Jak píše bourač, panty na futrech vařit až naposled.
Takto jsme opravovali futra s ulomeným, nebo uvolněným pantem několikrát a vždycky to stálo za pendrek, protože
pant se přitáhnul k futru a následně se dveře při dovírání opíraly o futro.
Prostě mezi rámem dveří a dveřmi vznikne pnutí, které má  do budoucna následek vytržení druhé části pantu ve dveřích
a postupném vypadáváním omýtky kolem rámu.
Někde v garážích, nebo sklepu to nevadí, horší je to v bytě ... možná by to šlo vyřešit nějakou podložkou mezi dveře a rám
(při bodování) nám se se to vždycky stáhlo, ale třeba má nato někdo z vás osvědčený postup  smile
Editoval milosak (10-01-2017 10:36:06)
#24 10-01-2017 12:48:22
Re: Predelani pantu
Na seřízení starých pantů se používal nakrucovák. Jinak se pant nechá v pohodě přivařit.
EB 121 dvojka a PG. Kdysi jsem to pro údžbu dělal na celé,tenkrát ještě podnikové chatě.
#25 10-01-2017 15:49:17
Re: Predelani pantu
Je to sranda. Na svářecím foru radíme všechno šroubovat. Pokud to půjde takto dál budeme radit všechno lepit vteřinovým lepidlem.
