žádám o radu jak nejlépe svařovat trubky obalenou elektrodou, mislím třeba trubku od topení
a vtech trubká má byť aj voda?
marek napsal(a):
Ne bez vody
a bude v ni tlak? jaka je tlouštka steny prumer atd.
Editoval lukas (03-09-2007 14:12:05)
tlak velice malý tloušťka stěny 3mm a prumer 4,5cm
pode me nejakou dvojkou rutilovou elektrodou objednej si katalog esab je zdarma
To jo,ale v jake poloze?
A jakim proudem?
to zistíš pozvarení,vyskúšaj...ak nebude tiecť tak sa to podarilo
2,5 elektrodu a s proudem bych zacal nekde na 70-80A.zalezi co mas za masinu.Elektrodu asi baziku ta ma hlubokej zavar.Jde o to jestli je budes varit na tupo s mezerou a nebo jestli je budes mit zasunuty do sebe pak bys varil koutak.
potreba vyzkouset aby se to provarilo.Takze urcite 2,5 elektrodu bazickou a proud kolem tech minimalne 80A.Udelej si nejakej zkusebni svar na nejakem zbytku a uvidis jak se ti to provari.
