Panove jsem vcelku laik ,ale ty pásy nepraskají přetížením? Já mám Pilouse 220 a mám to přitažené vzadu na těch pružinách. V práci se to neudělalo a když pás zajede do matroše tak válec už pak nebrzdí a veškerá váha jde do řezu na pás. Někdo to zvládne přibrzdit a někomu to praskne
Zdravím, koupil jsem si nejlevnější pásovou pilu Gude 125V na občasné řezání jaklů, pásovin apod. Ale po pár jaklech jsem zničil 3 pásy. Vždy praskly ve sváru. Začínali praskat od zubů nahoru. Otázka. Moc jsem tlačil na rameno nebo špatně napnuté? Napínal jsem to dle návodu. Zmáčknutí pásu 2-3mm. Ještě dotaz. Snad nevadí, že jsem používal řeznou kapalinu? Díky
Mal si vytiahnute tie podpory pasu alebo si ich mal naplno zatiahnute a pas mohol kmitat?
Ako silno si tlacil tj ako rychlo si rezal? nema ten pas od vyroby nejako volne vedenie pasu?
Co to boli za pasy
? ja mam sice malicku oproti tvojej hracku ale pas drzi (ale viac ako 20x20 do nej nedam)
Mám Optimum Optisaw 131G se samospádem (hdyraulický píst) a osobně jsem ještě žádný nezničil. Každopádně už několikrát se mi sesmeknul z hnacího kola. To se stane pokud špatně (málo) nastavím natáhnutí pásu (já mám cca 5 mm do stran po natáhnutí), vodící kladky resp. jedna blíže u tebe musí být pokud možno vždy co nejvíce vytažená aby se pás nenamáhal a nenakláněl při řezu do stran - může rupnout, může spadnout z kola po té co se zasekne v materiálu. A důležitý parametr je přítlačná síla při řezu (rychlost pásu mám 55m/min na Fe)...když to přeženeš buď se zakousne do materiálu a sklouzne z hnacího kola nebo ti rupne pás. Bez mazání toto platí dvojnásob. Ovšem při mazání je zase pás náchylný i při správném natažení ke sklouznutí pásu z kola. Pás mám snad ten nejlevnější kupovaný přímo u první hanácké BOW.cz za asi 200kč a jedu na něm už rok bez nutné výměny a to řeže pila každý víkend a volna. Zuby jsou pořád ostré a moc nemažu spíše nastavím menší samospád a raději si počkám čímž ho šetřím. Každopádně problémy začínají u těchto pil se špatným přítlakem (samospádem) při řezu....snad nejčastější problém co jsem viděl všude možně....chyba obsluhy. Toť mé poznatky.
Editoval Discovera (06-01-2017 08:56:41)
Hmm, zdravíme, šéf to hnací kolo podložil o trochu větší nerez příložkou a už pás nepadá heč, nejvejš proklouzne strašně to nandavání zdržovalo, no nejvíc na tom řežem nerez trubky na zkoušky.......
To by mě docela zajímalo. Bylo by možné blíže popsat, co to šéf vlastně udělal? Děkuji.
Discovera to máš túto pilu? http://pily.heureka.sk/optimum-optisaw- … =6#reviews Jej recenzia vyvracia mýty o objektivite heureky. Neber to prosím tak že ju chcem haniť. Keby nemám sústruh a tým pádom potrebu píliť velké priemery ,tak by som si tiež kúpil niečo menšie. Našťastie som tak neurobil. Pásy poctivo zabehávam. Pás mi ešte nikdy nespadol ,režem každý deň a posledný som tam mal 9 mesiacov. Nepraskol ,ale poctivo sa zodral. Väčšia pila je paráda , môžem si na ňu veselo naložiť toho viacej...![]()
Editoval Robi G (06-01-2017 11:21:23)
My máme Optisaw 122 a, když pominu kvalitu samotné pily, s padáním pásu problém nebyl. Jen se snažíme aby vodící rolny byly vysunuté co nejvíc to jde a aby nebyl volný pás, rychlost je nastavena prostřední. Teď zkušebně bude ta nejvyšší
Mně připadá, že záleží spíš na tom na jakej člověk narazí pás. Mám podobnou pilu (nejmenší bow) a některej pás vydrží rok a některej rupne po třech řezech (vždy ve sváru). Takže z toho usuzuju, že to je velmi často špatně svařený - bohužel.
mohli by ste napisat ako presne režu tieto pasove pily ? napriklad jokel 100x100x4 , s akou presnostou by ho prerezalo? dik za odpoved
Moja reže s presnosťou menej ako jeden milimeter.
Editoval Robi G (06-01-2017 12:17:46)
já jsem na pile řezal nejvíc asi 40x40x3 a to by do toho 1mm tolerance být mohlo. 100x100 jsem řezal rozbrusem 125 se 150 kotoučem ve stojanu, řez jsem orýsoval na všechny čtyři strany a asi na 3x to bylo přeříznuté
Robi G v buducnosti by som si rad kupil pasovu pilu, takže ta čo mas asi bude celkom dobra, ma na jokli 100mm +- 0,5mm = max rozdiel 1mm alebo +- 1mm = max 2mm na hrane ?
2mm na hrane určite nie. 27mm pás je už dosť široký aby nepodrezával. Jakl reže ako do masla presne aj s tupím pásom. Pri plnom materiáli npr gulatine D200 je to trochu viac. Dobrá pásová pila je ako dobrá formátka pre stolára. Na tie rezy sa môžeš spoľahnúť.
Pôvodne som chcel Pilous arg 230 , ale dostal som výhodnú ponuku na túto. Zatiaľ som maximálne spokojný.
Editoval Robi G (06-01-2017 14:58:51)
a je to poznat že cim je staršia je menej presna? takže ta 131 bude dost spolahliva aj velka.
vidim že budem rezat do max 100x100 (5x za rok) a vačšinou vikendovo jokliky 40x40x4 a okolo toho.
tych bazarovych sa trochu bojim. či nebudu vylagrovane alebo zase stare lochnesy.
buduce vianoce si teda budem želat pasovu pilu na kov
Editoval tarzan (06-01-2017 15:30:14)
Osobne by som sa píle s 13mm pásom z ďaleka vyhol.
aha, tak teraz som z toho trochu mimo, som to zle pochopil, to nemaš tu 131 ale inu, aby sa tam dal nahodit pas široky 27mm
To ako presne reže pásová pila je dané opotrebením pásu. Nový pás reže presne, opotrebený nemá problém podrezať jokel 40x40 aj o 3mm, pri 100x100 by to kludne zarezalo aj do zveráka
Mi v práci režeme aj bežné ocele aj nástrojové a to potom niekedy sakra podrezáva. O pásoch som tu už písal - pasy Eberle praskali, niekedy praskol skôr, niekedy vydržal celkom dlho.
Odkedy kupujeme pásy MK Morse odvtedy nepraskol ani jeden a to sme ich zodrali najmenej 20 (u nás za mesiac padnú určite 2-3 pásy), vyhadzujem skôr preto lebo začnú podrezávať
Editoval ivko (06-01-2017 16:19:10)
Tarzan tú 131 má Discovera. On ti skôr priblíži klady a zápory daného stroja. Ja mám túto http://www.mikron.sk/we-270ds Myslel som že sa pýtaš na pásové pili všeobecne.
ivko o akej šírke pásu píšeš?
I "blbou"Proma 115 říznu 80x80 jekl na vinkl rysky(přiložím úhelník orýsuju kolem dokola upnu tak aby ryska byla těsně vedle pásu).Po doříznutí jsou všechny vidět.Podmínkou je vhodně vybraná velikost zubů pásu a volba přítlaku.Pás je tam 13mm vysoký.
Ládes napsal(a):
Má pravdu, předsedo. Dobře seřízená pila, dobrej pás, správnej přítlak a i s takovouhle pilou se dá řezat na desetinu. Kdo říká, že to nejde, tak to jen neumí.
pilous 130 mobil (pas 13mm), nerez trubka trubka ø104x2
po prilozeni uholnika je tam max. 1/4mm
pila ma asi 1/2 roka
ako by sa dalo zhodnotit toto:
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6831180 … a-pila.php
mala by to byt tato pila
http://www.pedrazzoli-ibp.com/en_GB/products/brownsn255
http://www.howarthsaws.co.uk/app/downlo … SN+255.pdf
nema niekto skusenosti?
Editoval rcp (06-01-2017 18:35:15)
no tak to ste ma trochu ukludnili, že aj ta 131 je použitelna. lebo potom ta cena už dost narasta.
na tu zelenu z bazoša som sa už dival, sa mi pači, len cena sa mi nepači
mna skoro tolko stal pilous - teraz by som asi zobral tu z bazosa ![]()
akurat som pozeral, panko tam ma aj ine zaujimave veci:
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6831187 … tucova.php
rcp: zkušenosti s ní nemám,ale vypadá solidně.U nás v areálu mají dá se říct téměř identickou od Optimum(z BOW) a je slušná. -tuhle: http://www.bow.cz/produkt/3300265-pasov … -s-275-nv/
K tomu řezu zkusil bych pás s jemnějším zubem(tak 8-10z /",nebo variábl8/12),nebo ještě ubrat na přítlaku a posunout vodítka blíž k řezu.
Editoval Ládes (06-01-2017 18:54:32)
