#1 03-07-2009 20:22:54
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
porovnání nejlevnějších CO2
Chlapi (pro profi svařeče: raději vynechejte tento můj dotaz:-) ) , vrátil jsem zapůjčenou 15let starou Einhell SGA-145ku, která se myslím už ani nedělá. Používal jsem ji jen na plechařinu - auto a výplně rámů. Chci ji nahradit. A nečekaně nehodlám do toho investovat a ta 145ka mi stačila na těch pár set stehů tenkých plechů za rok. Je mi jasné, že se všichni sesypou, že mám raději spořit a koupit mašinu minimálně za tolik a tolik a s tím a s tím, nebo si pučit profi 3f atd. Jenže jak řikám chci pouze nahradit tu 145ku, z důvodu právě proto že je na 230, že je malá a stačila.
A otázka tedy zní:
je nějaký rozdíl mezi tímto, níže uvedeným "póvlem" nebo je úplně jedno co vemu (tedy vemu primex :-) ). Přijdou mi stejné, zatěžovatel stejný a tak snad jestli je tu nějaký uživatel některé z níže uvedených tak poprosím o poznatky, nebo radu
http://www.elektro-partner.cz/svarecka- … 50/obchod/
http://www.aukro.cz/item674979084_einhe … w_150.html
http://www.aukro.cz/item677669278_svare … a_150.html
  vůbec nechápu rozdíl, vnitřnosti jsou asi stejné, zatěžovatel taky, hořáky taky a ceny značně rozdílné
na normální věci používám MMA a TIG tohle jen na tenké plechy a s tím, že je to levnější než TIG
Editoval prezident (03-07-2009 21:04:23)
#2 04-07-2009 08:00:21
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: porovnání nejlevnějších CO2
Sice nepoznám ani jednu znich,a nakupovať bez toho aby si ju človek prezrel by som nedoporučil.Ja by som nekupoval ani jeden z nich ale keď už tak asi ten BT-GW 150 aspoň je knemu redučák.Bude asi njlepšie pohladať katalóg a pozrieť sa na parametre.To SGA má neako podozrivo tenký zemniaci kábel.V každom pípade odporúčam vymeniť zemniacu svoku, mám takú istú a moc sa zahrieva.Je tu viacej naslovovzatých expertov možno majú iný názor.
Editoval huat (04-07-2009 08:02:12)
#3 04-07-2009 08:31:21
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Primex bych nebral, podle schématu to má hořák trvale pod proudem. http://www.einhell.cz/www/navody/8121.pdf
Já bych si z těch zbývajcích dvou vybral BT-GW 150, proti SGA 150 má 6 st. regulace. Je to rada od stolu, s žádnou nemám osobní zkušenost ( mám Gude 155/6W, podobnej póvl  smile  připadá mi skoro stejná jak ta BT-GW 150 )
#4 04-07-2009 10:47:40
prezident
díky za názory. Jak jsi spokojený s tou Gude 155/6W? Ta nemá hořák trvale pod proudem? Myslel jsem si, že je to v této cenové hladině stndard
#5 04-07-2009 11:16:35
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
koukni na tohle:    http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … rod_9.html
já mám už druhý model nejdříve jsem měl 170 a nyní 170L, navíc na 150 mají nyní akci
#6 04-07-2009 11:53:53
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
MartinW napsal(a):
tiez mam 150ku od nich, spokojnost, sice starsie modely 150 mali medenne vinutie trafa aj tlmivky a tieto nove to nemaju ale myslim, ze hlinik na vinuti je v tejto triede standard. pouzivam len na bodovanie a tam kde sa mi neoplati pouzit TIG. mam ju rok za tu dobu ani raz nevyplatepelna poistka, zvaram tak na stupni 2 a 3. v pohode zvladne 4mm material...
EWT (Ingsteel)
#7 04-07-2009 11:56:59
780622
Místo: dechtice sr
EWT (Ingsteel)
#8 04-07-2009 12:18:47
prezident
díky, i s fotkama vnitřností to jsou alespoň věcné reakce:-). Jsem rád, že jsou i spokojení uživatelé a ne jen ti co tvrdí že je to dobrý jen jako těžítko do dílny
#9 04-07-2009 12:37:03
alofok
prezident napsal(a):
Zatím jsem docela spokojený, jenom jsem si udělal vlastní regulaci posuvu drátu http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008033103 Původní byla sice funkční, ale při sváření jsem měl posuv nastaven na min. a už nebyla možnost to zpomalit ( možná kusová chyba ). Na zkoušku jsem dal do série s motorem odpor, což fungovalo ideálně, ale nebylo to zrovna košer řešení. Na spínaní trafa je tam klasický relé, takže čekám kdy odejde a nahradím to stykačem ( pravda, moderní relé vydrží hodně, ale při bodování plechu musí dostávat na pr... )
#10 04-07-2009 12:38:46
alofok
Počkej až si to přečte killer   smile
#11 04-07-2009 14:32:29
prezident
jj vzpomínám si, že o tom nic moc posuvu jsem slyšel z více stran. Tak u co2 se asi předpokládá stehování a bodování a tak by vydržet mohlo. A když ne tak tyhle úpravy jsou pro mě v pohodě. Hlavně aby hořák byl ze standardních plastových koleček, hubic a průvlaků co jsou všude za hubičku. Ty by jsem vyráběl nerad. Co se týká posuvu a jiných úprav elektro části tak to je pohoda a počítám s tím u těchto strojů jako se samozřemostí :-). Killer je asi náročný a pokud je movitý a živí se svářením tak ho chápu, že když ho někde vypeče svářečka a on stojí je to průser. Mohl by chápat on i nás, kteří svařují nevýdělečně a dělají nenáročné aplikace
