#1 25-12-2016 21:47:40
navratiljj
Registrovaný: 26-12-2014
prosím o pomoc s výběrem plazmy
dobrý den pročetl jsem tady toho dost a zajímal by mně váš názor na tuto plasmu http://www.expondo.cz/stamos-power-2-pl … 128-b-ware a na cenu spotřebáku tam u nich se my zdá ten spotřebák dost drahej.http://www.expondo.cz/stamos-welding-plazma-sada-nahradnich-dilu-cut-60-80-2029 pokud jste někdo na aliexpresu a našel by jsteho tam nějakej odkaz nebo ceny tam . Moc děkuji za pomoc . Na ten aliexpres nelezu protože to neumím nejsem zádnej hekr a neumím se tam orientovat . Dik
#2 26-12-2016 10:19:50
navratiljj
Re: prosím o pomoc s výběrem plazmy
Nebo ještě vypadá slušně tato .http://www.naradi-km.cz/katalog/tr-weld-sherman-plazma-cutter-70-rez-23-mm-hf-horak-a-81-6m-zdarma__MGSINWCUTTER70/
#3 26-12-2016 10:48:02
Maajjo
Místo: Horná Streda, Slovakia
Registrovaný: 01-05-2014
Mna osobne by zaujimala znacka Stamos Power ako celok...ceny su zaujimave...Robia to nemci?Je to kvalitne?
KITin 170 TIG LA, KITin 2080 MIG EURO, ForMIG 260D, Speedglas 9100X
#4 26-12-2016 11:37:00
navratiljj
Ahoj dik za názor Německy se to tváří ,ale víme jak to je myslím si že je to taky čína jenom snad by si mohly ti Němci pohlidat nějakou minimální kvalitu .
#5 26-12-2016 12:01:07
Maajjo
Ved to,ze tie ceny mi nepasuju k DE,ale skor na Chinu :-) Tazko povedat,zac je to hodno.
#6 26-12-2016 12:21:17
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
to je stopercentna cina, mam podobnu, rezat by to aj rezalo, len ten horak  je na dve veci....
#7 26-12-2016 12:38:47
navratiljj
nikde tam nemužu najít co to má za hořák a kolik stoji spotř.mat. je tam jenom ten jejich spotř mat a ten se my zdá dost drahej .
#8 26-12-2016 13:21:14
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
#9 26-12-2016 13:21:31
Zkuste se prodávající firmy zeptat a pak nám to tady prezentovat.
#10 26-12-2016 13:25:01
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Autogen velký a malý s PB
#11 26-12-2016 15:42:20
tarzan
mam podobny horak p80 a som z neho neštastny, kupoval som plazmu na presne a rychle rezanie a ten horak mi lezie na nervy, asi kupim druhy.  plazma prereže sice vela ale ked je takmer nemožne  ho  udržat v  kolmej rovine a pohodlne ho viest okolo neakej  šablony vzladom na idiotske šikminy na nom (ten design musel vymysliet uplny idiot) tak s nou ani poriadne nerežem a asi ked neake zbytočne peniašky našetrim kupim poriadny horak.
všimat si horak u plazmy už považujem za doležity parameter. nie len cenu spotrebneho materialu
#12 26-12-2016 19:47:34
navratiljj
tarzan napsal(a):
A nešlo by na ten hořák vyrobit na soustruhu nějakej kroužek ktererj by dobře kopíroval šablonu .
#13 26-12-2016 20:31:09
Hořák je k tomu AG 60 .... celkem to jde až na ten tvar.
#14 26-12-2016 21:01:15
tarzan
navratiljj napsal(a):
tarzan napsal(a):
už na tym aj takto rozmyšlam, znami čo ma sustruh ale cez zimu nerobi lebo ho ma vonku zamrznuty :-)  ...ak to nevide tak kupim neaky iny aj ked sa mi do toho nechce skrz to že mam ešte neake trisky ibaže by pasovali....
ale ešte mam v zalohe poslednu možnost, skusim do tej trisky trochu zabrusit že by som tu  oblinu v rohu trochu zbrusil(aspon milimeter) aby lepšie ležal na šablone, zajtra to skusim
snad to nebude mat vplyv na obluk
Editoval tarzan (26-12-2016 21:01:49)
#15 29-12-2016 08:41:48
navratiljj
Ahoj našel jsem tento stroj a myslím si že jsou uplně stejný až na barvu obalu http://www.naradi-km.cz/katalog/tr-weld … WCUTTER70/ a tenhle nám 20km v kameným obchodě píšou že i servis zajištěn pujdu asi do tohohle.
A tady je ta původní http://www.expondo.cz/stamos-power-plaz … 1380#jenom jsem si ještě všiml že ta prní má hořák trafinet A81 a ta druhá má hořák P60 . Kterej je lepší podle vás co máte zkušenosti.
Editoval navratiljj (29-12-2016 09:07:49)
#16 02-01-2017 18:06:04
navratiljj
Ahoj tak jsem dneska dovezl toho šermena 70A zatim super zkoušel jsem jenom chvilku protože se my nechtělo topit v dilně a je to tam docela vymrzlí. řezal jsem 8mm material a to je takovej hukot až jsem se leknul jak to rychle jede. je to vyráběný v polsku pro Němce  a na konstrukci toho se podílely nějací lidé co odešly z Třebíčskejch firem na svařečky . Pán Trdil že jich má prodanejch několik i do firem kteří se živí pálením a zatím bez reklamace . Tak uvidím jak to bude fungovat .zítra zase něco potestuju.
#17 02-01-2017 22:38:40
Maajjo
#18 03-01-2017 08:22:25
navratiljj
Ahoj nevím proč je to takhle vymyšlený bral jsem ji od něj a za cenu na tom bazoši  mám to 20km od baráku tak jsem se tak rozhodl kvůli připadnému servisu a tak nemaji ani úpně drahej spotřebák tak kdyby bylo potřeba na rychlo není to daleko.
#19 03-01-2017 08:44:55
A.I.F
Registrovaný: 22-10-2015
Vypadá to fakt pěkně, tedy hlavně ta verze z Bazoše. Čert vem display, ale 4T je super, gratuluji k opožděnému ježíškovi smile
#20 03-01-2017 11:12:52
navratiljj
jj blto takovej opožděnej ježíšek nebo spíš opravenej .přece jenom už je starší a vždycky se netrefí tak mu musím takhle pomoct.
#21 04-01-2017 09:54:24
Maajjo
Jezisko uz bude asi starsi pan, to je fakt,ale hlavne, ze nakoniec trafil :-) Nech to sluzi!
#22 14-04-2017 20:02:52
MP 80
Registrovaný: 12-03-2011
Zdravim
ak nevadi dam svoju otazku sem a nebudem zakladat nove vlakno
chcem sa spytat ci ma niekto skusenost konkretne plazma SAF ZIP 2.0 je to asi trafo plazma cca 60A ,zaujima  ma vas nazor ci sa to oplati kupit (nahradne diely na horak a pod).Velkost vaha mi nevadi bude stabilna nie na prevazanie, skor potrebujem nieco na 3f, aby som nemal problem na isticoch ako na tej mojej cine (cut 60)ktoru mam teraz a neda sa kludne palit stale mi pada istenie -odber cca 230v 27A
mp
v praci Alfain 400,Alfain plazma 40,Omicron 245,Omicron 1550,Alfain plazma 100,Lorch MAA /TIG 180,
doma K 220,UTA 200-1,usmernovac vlasnej vyroby 4,4kw 380v ,plazma CUt 60,plazma ,mig/mag orelikon 320
