#26 11-09-2010 19:21:26
Re: Tlaková láhev na Argon
Biogon je napusteny v plynnom skupenstve.
Pokial ti budu pasovať závity na redukčný ventil , tak nemusiš nič meniť.
Stači tu fľašu prefarbiť na argon a naplniť.
Pokial by to malo závity ako na CO2 , tak stači kupiť redukciu CO2-->Argon.
Editoval m.evil (11-09-2010 19:24:12)
#27 11-09-2010 20:13:11
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
m.evil napsal(a):
Nejsem si ted na 100% jistej, ale biogon má myslím připojovací závit na dusík..
#28 11-09-2010 20:22:12
rosibert
ano to mas pravdu,ma zavit ako co2,tak ze musim kupit redukciu.tak som ti vdacny za radu kamo.maj sa dobre!!!!!
#29 11-09-2010 20:27:40
rosibert napsal(a):
proto jsempsal, že je potreba ventil vymenit za argonovy argon se vplnirne plni pod vyším tlakem než co2 nebo dusík..
#30 11-09-2010 20:43:23
rosibert
tak ze nestaci kupit redukciu na redukcny ventyl???musim menit ten ventyl na fleske????a ak musim.tak kolko stoji ten ventyl a kto mi to vymeni???diky
#31 11-09-2010 21:03:12
No to už je na tebe.
Ak si to budeš prepušťať sám ,tak by ti stačilo nechať pôvodny.
Takych 150 bar by som kľudne napustil do fľaše.
Mam tu teraz kyslikovu fľašu z dychacieho prístroja ma rovnaky závit ako CO2.
Plnena je na 150 bar , tak že tie závity to udržia v pohode.
Ak to chceš mať originalne spravene , tak ventil kupiš za 20€.
Vytočiš stary a nahodiš novy.
Len ti treba silne naradie.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_tightening2-s.jpg
#32 11-09-2010 21:34:47
rosibert
do háje,tak to som sa zasmial.si borec big_smile.Ale dobra inspiracia na obrazku..Ja mam original flasku od linde ako som pisal od biogonu..pisu na nej 200 bar.tak to bude snad v poriadku a nezabie ma to :-).
#33 11-09-2010 21:39:25
rosibert
Nevies co to urobi ked sa ta flaska od biogonu nevypusti poriadne a napustim tam ten argon.asi bude dost porovovat co? ale vypustil som ju do minima.
#34 11-09-2010 21:43:03
rosibert
zabudol som.nevies aky ventyl,myslim velkost zavitu a oznacenie mam kupit na ten argon?
#35 11-09-2010 22:00:35
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
Argon W 30 x 2 závit boční přípojky  25 E závit čepu v lahvi
#36 11-09-2010 22:07:38
rosibert
JarekCh.Super, díííííííky moc.:-)
#37 12-09-2010 01:45:10
JarekCh: nesúhlasim
Argon ma závit W 21,8 x 1/14 " závit čapu 25 E pre verziu 200 bar.
Závit W 30 x 2 je na  300 bar.
Štandardne  sa používa W 21,8 x 1/14 " na 200 bar a pasuje to aj na kyslík .
#38 12-09-2010 11:05:25
rosibert
m.evil!!!!zdravim a musim dodat ze mas pravdu.volal som dnes s jednym frajerom co denne pracuje z flaskamy,robi u linde.dostal som kontakt tak som to zistil.200 bar argon  ma w21.8x1/14 25 e.
#39 12-09-2010 20:31:34
JarekCh
Přiznávám podíval jsem se do katalogu nedbale a nevšiml si těch tlaků tak se omlouvám.
#40 23-09-2010 16:08:40
rosibert
Dobry den.Je tu nekdo z Usti nad labem nebo okloli kdo by mi poradil nebo dal kontakt na nekoho kdo by mi prepustil do flasky ARGON.dekuji
#41 06-11-2010 16:16:03
rosibert
Prodam tlak.lahev na argon!!!
#42 16-11-2010 13:32:22
andre100
Registrovaný: 16-11-2010
Lahvový ventil se závitem čepu E 25 a boční přípojkou 21,8 x 1/14" mám, tak kdyby někdo potřeboval písněte mi na email. I přepoštěcí zařízení, popřípadě přídavný materiál. Hradec Králové a Týniště nad Orlicí.
Editoval andre100 (16-11-2010 13:32:52)
#43 10-03-2011 18:32:21
rasťo71
Registrovaný: 10-03-2011
Myslím, že návod ako prepustiť argón z fľaše do fľaše je pochopiteľne napísané. Ale mám jednú otázku. Prosím poradte mi či je na prepúšťanie možné použiť vysokotlakovú / žltú / hadicu na plyn, ktorá sa používa ku plynovým sporákom. Na obrázku to vyzerá ako medená trubka.Ďakujem
#44 10-03-2011 19:03:06
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
rasťo71> Určitě ne! Rozhodně se vyplatí nákup speciální přepouštěcí trubice a vyhnout se experimetům. Ten stlačený plyn má v sobě tolik energie, že si to jen málo lidí uvědomí.... Max. co bych vyzkoušel k přepouštění třeba hydraulické hadice zde se udává při průměru hadice 5mm pracovní tlak 250bar a destrukční okolo 1kbar.
Na tohle určitě lehce dojdete i sám pokud si od výrobce dohledáte parametry výrobku hadice.
Editoval MiraGSX (10-03-2011 19:04:59)
ISTP Kutil
#45 10-03-2011 19:36:22
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
rasťo71 napsal(a):
Tlak plynu -zemního do sporáku- to by snad přefouklo i dítě .  Zkus si dohledat tlakovou zkoušku v bytovém objektu.
Já  přepoštel O2 kde tlak je 150 atm (po staru) a musí to být polehoučku protože malá flaška se docela zahřeje (prostě fyzika) a je tam stejně vždycky docela rozdíl v konečných tlacích. Jinak origo přepouštecí trubka kdysi vyrobena v Levicích pro vářečku PB a O2.
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#46 10-03-2011 20:21:11
chose
Registrovaný: 05-12-2008
Gama 1900 HF
#47 26-05-2014 20:15:09
vita8
Registrovaný: 13-02-2014
Dobrý den včera jsem koupil 50ti kg hasičské láhve, mají jiný ventil než jsme zvyklý. Po stranách má čtyřhrany a západkové zámky, když je povolím tlak z nich nejde. jedna je plná co2. Z vrchu se odšroubuje víčko pod kterým je ploška se dvěma otvory podobně jak na flexi se šroubuje kotouč. Nemám ale ten správný klíč. Má někdo tuto láhev a potvrdí mi mou domněnku že je to tak a tlak se pouští až po otočení tohoto šroubení? Děkuji
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5433_img_8714.jpg
Editoval vita8 (27-05-2014 19:02:32)
#48 30-12-2016 22:17:41
Kiksfix
Registrovaný: 30-12-2016
Zdravím,
chci koupit lahev 8 l s argonem a zjistil jsem, že jako vše v ČR ani taková věc jako koupě bomby není nic normálního. Má otázka zní: Kde (ideálně v Olomouci) koupím 8l lahev s argonem, nebo i bez která bude mít certifikaci, tlakovou zkoušku a nebude mít na sobě logo plnicí společnosti, aby mi ji kdekoliv naplnili. Proč se ceny lahví pohybují v takovém obřím rozptylu ? Díky za info. Chci mít svou lahev, kterou si třeba jednou za dva roky zajedu někam nechat naplnit. Ideálně s ventilem, který umožní únik plynu třeba při požáru. Díky.
#49 30-12-2016 22:26:51
http://www.vebo.cz   ........... Mrkni tady já tam beru plyny a mám i flašu od veba
#50 30-12-2016 22:35:19
Na toto téma je tu nejméně 20 vláken, nutno pohledat.
