Při zakoupení gami 151 jsem si všiml,že plomby zabranujicí půlení gami jsou bud´ poškozené nebo nefunční a proto jsem ji ještě zvážil.Omicron udává váhu 5.3kg ale skutečna váha je 5.1 kg.Je gama 151ošizená na něčem? Může mít váhový rozdíl 20 dkg vliv na víkon nebo záruční podmínky?Protože v zár. listu píší že je nutné provedení kontroly o schodě.Váhová schoda už při koupi ale neodpovídá .Co s tím dělat?
a svařuje to?
Tak jsm tu gamu 151 raději vyreklamoval aniž bych jí vyskoušel a koupil BWIG 180 díky svarforumu.
Tak tu asi nikdo nemá Gamu 151 rád bych věděl co jsem vrátil.
to pepaso: a vy ste skusal tu gamu? (v predchadzajucom prispevku vidim ze neskusal) alebo len vazil?... bola ocividne poskodena? gamy su celkom dobre masiny s dobrym servisom v CZ takze moc tomu nerozumiem co sa vlaste stalo. urcite by som bez vyskusania a preverenia funkcnosti funkcii nevratil kvoli 20 dkg zvaracku... ked si kupite auto a bude mat oproti predpisanej spotrebe vyrobcu spotrebu o 3dcl viac ho vratite? neviem toto sa mi nejak nezda........ (moj nazor)
Editoval 780622 (02-07-2009 22:39:32)
Mám Gamu 151 už asi jeden a půl roku, ale nikdy mne nenapadlo ji vážit, že by snad mohla být ošizená, či úplně prázdná. Dnes jsem ji tedy zvážil a opravdu jí dvacet deka chybí, ale vzhledem k tomu, kolik mně přebývá, to spolu docela dobře zvládáme. Svařuji pouze obalenými elektrodami 2 a 2,5 mm a je to úplně v pohodě. Myslím, že ten nepatrný váhový handicap nemá žádný vliv na funkci.
samouk napsal(a):
haha a tak to ma byt.... vidis spolu ste na idealnej hmotnosti... :-) alebo by si ju mohol reklamovat a kupit nieco lahsie......
Díky za názory,ale gama 131 taky véží 510dkg ale je o 1000kč levnější. Jenže Omicron na internetu prezentuje že výkonový rozdíl svářečky se projevuje i na změně hmotnosti gami.Já jenom jestli nás takhe šikovně nešidí tisícovka na jednom kusu.
U obyčejného trafa je jasné že čím těžší tím lepší (ovšem nesmí tam někdo místo mědi dát kus I profilu na vyvážení).
U spínaných zdrojů už to neplatí tam klidně menší trafo může přenést větší výkon, záleží na dalších parametrech elektroniky která to řídí a na výkoných polovodičích.
To že bývají poškozené plomby je možné při dopravě a pod...ovšem pokud není poškozené zařízení a funguje a je poznat že je nové a nikdo se v tom nerejpal tak bych si akorát na účet nechal dopsat že jsou plomby poškozené aby mě potom nemohly třeba odmítnout reklamaci.
PS. Ještě jsem neviděl zařízení kde by váha na 100% seděla - jdu převážit televize zda je nemám reklamovat..... :-)
Přesně tak. Elekronické součástky mají čím dál kratší spínací prodlevy a jejich použitelný kmitočet je čím dál vyšší. Kde elektronika a ferity dřívějších generací (nebo třeba levná elektronika a levné ferity čínské provenience) pracovaly na kmitočtu kolem 40 kHz, dnešní současná výkonová elektronika běží na 100 - 200 kHz. Stejně velké feritové trafo nebo tlumivka na takovém vysokém kmitočtu má několikanásobně větší výkon než na 40 kHz. Nebo třeba jeden invertor bude mít pasivní chlazení masivem a druhý bude mít aktivní chlazení ofukované ventilátorem a rázem je tady hmotnostní rozdíl. Kde dříve na zapojení elektroniky třeba invertoru bylo třeba nacpaná krabice součástek s malou integrací a k tomu nějaké masivnější trafíčko jako napájecí zdroj, je dneska jeden speciální integrovaný obvod a na napájení lehoučký spínací zdrojík..... Jak je v tom nějaká elektronika, tak jakékoliv dohady o kvalitě výrobku brané jen podle hmotnosti jsou prostě zcestné.
Mám na mysli jen invertory gama 131 a151 a vtomto případě je zákazník ponechán na pospas vírobce.Příklad http://www.hruby-m.cz/obchodm/index.php?idvyrbmx=35 .131 by měla mít proudový rosah do 130A.Pokud si obrázek gamu 131 zvětčíte na 200% lze přečíst proud.rosah do150A.Gama 131má max.proud 130A. Ukazuje stupnice falešně?
pepaso napsal(a):
Na obrázky se nedívej kolikrát bývají skreslené, a pro jednu řadu výrobků stejnej obrázek a pod....
Prostě musíš na to v obchodě kouknout přímo.
