Ahoj chlapi,
obracím se na Vás profíky.
Můj problém,mam kamna verner s teplovodnim výměníkem 9/5 kw.
Chtěl bych výměník zvětšit nebo klidně postavit nový.
Se svařováním mám zkušenost z autoklempířiny.
Poradíte mi prosím materiál na výrobu? Svařovací techniku mám k dispozici fronius co2-provaří i 10mm železo,objem výměníku cca 4,5L ,chtěl bych objem zvětšit (i jeho plochu pomocí žeber - větší plocha pro oheň - menší výkon do prostoru).
Předem Vám všem děkuji za cenné rady..i kriticke samozřejmě...
S pozdravy Vašek
jakoukoli černou ocel, pokud je to chlazený vodou vic než 100C to mít nebude .
konstrukcí zajistit možnost čištění ... a teplota do komína by neměla klesnout pod 190C
Tam bude nejspíš něco za něco. Zvětší se výměník - zhorší se třeba hoření nebo odtah komínem nebo se zvýší spotřeba.
Tah komínem se dá vyřešit třeba instalací komínového ventilátoru, instalují se na vrchol komína nebo spalinového ventilátoru na odtah do komína.
Jinak bych řekl, že většina výrobců topidel má tyto souvislosti vzájemně dobře vyladěné a že nějakým zásahem jako je třeba podstatné zvětšení výměníku se to rozladí.
Obecně mně připadá jako přínosné přidat další ekonomizační výměník jako poslední na ohřev spalinami, který by předehříval vodu do toho stávajícho a tah komína potom zvýšit ventilátorem.
Editoval Radim (23-12-2016 12:25:44)
Výměník v kotli je na jedné straně problém technologický- materiál, technologie svařování a na druhé straně dimenzování s ohledem na ekonomický výkon topeniště, hydraulické odpory na straně spalin a topného media a také na výslednou teplotu spalin, jako kompromis mezi využitím tepla spalin a možnosti vzniku rosného bodu v komíně zajišťujícím potřebný tah. Tu druhou část problému vidím jako zásadní a s jeho řešením se jistě popral a to dost nákloadně výrobce. Nevidím důvod do toho zasahovat. Pokud bych chtěl řešit větší výkon, tak bych doporučil větší kotel. Je veliká pravděpodobnost, že se to jakýmkoli zásahem jen zhorší.
pokud to praskne po týdnu tak je někde chyba .většinou je to síla stěny 4-6mm trubky/plechy.
U krbovek bych čekal že do komína půjde víc než dost teplý kouř stačí to změrit. Doporučuju "K termočlánek"v nerez obalu .Kdejakej čínskej měřak stojí cca 10USD .
Pokud se dají navařit jen žebra cca 50x5 je to asi nejjednodušší varianta než vyrábět další výměník.
A co smotat to z nerez vlnovce ?
