na těchto strojích nic moc synergického podle mne není, jestli mám volit číslo programu, drát, plyn a V, můžu si koupit levnější a jednodušší MAN a nastavovat v podstatě to samé. Nastavitelná doba bodování je i u Omicronu, nevím jestli Pegasu, ale co s tím u ručního svařování?
jees napsal(a):
No nastavíš si dobu tak, abys to nepropálil a všechny body jsou pak OK.
BTW co si představuješ pod pojmem "synergický" ?
při zvoleném materiálu,průměru drátu a plynu pak stačí nastavovat pouze jednu hodnotu ,třeba proud nebo silu materiálu .
Ostatní se dorovná podle předprogramovaných křivek. Pokud by to nesedělo dá se křivka jemně posunout .
+ se dá doladit tlumivka a délka oblouku .
BADMOPAR: zvolíš např. co budeš mít za plyn, drát a materiál a pak už měníš průběžně jen sílu materiálu na kterou se to samo přenastaví. U toho Pegase mi nastavování nijak moc zjednodušené nepřišlo, ten Lincoln byl, myslím, lepší. Omicron je novinka, tak tam nevím, ale ne-SYN Omicron má na dvířkách nalepenou tabulku s nastavením pro 0,6 a 0,8 drát, pak už to jen doladíš, takže SYN ani nepotřebuješ, pokud budeš mít plyn CO
návod k Pegasu je tady http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … fc/d-2963/
Lincoln zde http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-1528/
ještě přidávám pro porovnání návod ledoborce moderního svařování, zbožštělého Picomigu 180 (tady je třeba napsat, že to vypadá opravdu dobře, nevýhodou je cena, chybějící syn pro čisté CO a neustálé oslavné ódy zdejšího Pico-vzývače) http://www.ewm-group.cz/picomig-180-puls/
Editoval jees (24-10-2016 11:35:38)
já byl dnes osobně na kukandu na Lincolna 200C a po hodinové konzultaci si pro něj zítra jdu..podavač ač plastovej je od pohledu bytelnej s velkým kolem oproti Esabu Caddy 200 (toho jsem měl jako druhého kandidáta)a zas bych takové obavy z toho plastu neměl...ukáže čas.
Alfu Pegase jsem taky zmínil ale z pohledu prodejce jsem usoudil, že bude Lincoln lepší (Alfu i Gamastar také prodávají)
Byl ses na něj mrknout v Příbrami, nebo ho mají ještě jinde ? Můžeš pak dát i nějaký info a fotky až bude doma ?
jj...Příbram (mám to cestou na chalupu)..jasný, nafotim a hodim sem společně s testem pod Co, pokud zítra bude flaška, tak i pod Corgonem..jinak oproti 210 (což je usa) je vypínač na zadní straně, nechápu proč to nedělaj i v evropský verzi...jo a tišťáky mají údajně odolnější ochranu jak u Esabu, jako truhlář kde je občas prašno to ocenim. Celkově ta mašina vypadá bytelně a víc "parádně" oproti Pegasu, ale to samo vliv na samotný svařování mít nebude, to jen tak pro doplnění....
Já jsem tam chtěl jet dneska taky, jenže jsem přes weekend nestihnul dodělat auto :-( Toho Lincolna jsem si vždycky přál. Mě to bylo nejdřív divný, že o tý dvoustovce nemůžu nic pořádně najít až pak tu někdo psal, že pro Evropu jsou úplně jiný stroje.
yes..koupili v polsku fabriku s "tradicí" a stavěj to tam pro evropu vč UK, Esab tam taky montuje (v Polsku)...nevim zda jsou lepší polský ruce jak čínský, nakolik si to amící hlídaj, ale uvidí se :-)..v truhlárně mám víceméně vše made in Germany (Festool, Metabo) popř. made in Asie(modrý Bosch, Makita, Jet)..,dokonce i Mexico a Česká republika (Dewalt) a vše funguje i když nevyrobené v místě původním obstojně, samo Festool je bez debat..Metabo i když němci s výhradou..
U toho Dewaltu jde tedy poznat Mexiko vs Česká republika na první pohled, amíci to v mexiku moc nekontrolujou :-D
Pán z obsluhy mi tedy ještě sdělil , že na moji práci postačí i ta 180 ... ale ten display mě baví :-) Samo ta 200 má navrch více možností nastavení...
Ta dvoustovka má proti stoosmdesátce kromě synergie (pokud je to výhoda
) možnost nastavení předfuku, dofuku, počátečního výletu drátu, bodování a dalšího, co už jsem zapomněl. To bodování je boží, testoval jsem to a moc se mi to líbilo (ale jestli to někdy použiju....? ) MMA taky funguje moc pěkně. Má jedinou nevýhodu, nedaj se tam dávat malý cívky s malým středem. Aspoň ne bez úprav. Druhá drobnost je, že to má jen 2m přívodní šnůru, takže klasická reakce 95% lidí bude, že pokud budou potřebovat prodloužit jen kousek, tak to pověsej na 3m prodlužku s drátama 1 mm2. Jinak snad nic, kastle je plechová, rohy obložený tlustým plastem, ...
Dvěstědesítka má na trubce fůru videí, amíci jsou snaživí, ale od dvoustovky jsem našel jen asi tři.
Editoval pafik1605 (25-10-2016 09:36:36)
ona ta délka kabelu zřejmě souvisí s koncepcí "přenosný invertor" kdy se počítá v terénu s prodlužkou...ta 200 není o moc dražší jak 180 a s vícero možností nastavení je jasných 1:0 pro 200
Obecně amíci ty videa pouštěj do světa o sto šest..taky bych občas něco dal, ale to bych musel být nadabovanej, no
Nemusíš to dabovat, stačí otitulkovat. Fůra z těch co to dabujou tam má naprosto zbytečný plky kolem, a když chytám angličtinu, tak se mi za chvíli chce spát.
A nemůžeš, pokud tomu nerozumíš stoprocentně, to pouštět hned ven s tím, žae jak bude něco důležitého, že se chytneš. ![]()
Editoval pafik1605 (25-10-2016 12:48:13)
já myslel do češtiny, bo můj projev je prdelní :-)
niekedy davno som si robil porovnanie tych multi process zvaraciek, parametre porovnania som si zvolil tie, ktore boli dolezite pre mna a takto mi to vychadzalo.
tu je moje porovnanie![]()
Editoval 780622 (01-11-2016 15:38:31)
Škoda, že tomu moc nerozumim. Co třeba znamená řádek 16,24 a 26 ?
řek bych cena , poměr mínus, plus a neutrál a skore mínusu a kladných
ano, tak ako pise jonky
No, a tohle jste porovnával i v reálu v praxi nebo jen podle prospektů?Chybí mi tam ten Picomig,hi...nebo máte tabulku osvědčenej veterán?
toto som porovnaval podla manualov, popozeral som nejake videa, robim na technologii a mam na taketo veci cas... akurat na tu polsku som toho moc nenasiel... a ta sa mi dost pozdavala. picomig tam nie je kvoli cene... mame ho vo vyrobe /je dobry ale mame aj lepsie masiny... HI.../ akurat ja s nim nezvarujem lebo robim technologa HI... ja som vyberal nieco pre mna domov... uz neriesim brutalne ampere na 100% zatazovatel atd... toto ma uz preslo. pre mna na doma a na 220V vysiel najlepsie Migatronic RallyMig 161 aj ked lepsie zvara MinarcMig...
No, já pořád čekám že to už někdo opajcuje a vylepší a já budu mít novou hračku a vono furt nic, sem tam něco podobnýho z Číny ale zas je to těžší, mělo by to mít pár pamětí, aby se to nechalo popsat, a HF Tig , AC -DC bych už chtěla moc...zdravím
ja som povodne chcel ten Fachowiec PulseMig 205s AAAALE nasiel som len malo info o tejto zvaracke, ma sice pulz ale ja mam doma co2 a nie mix takze by som bol bez pulzu, takisto nemam argon /nehovorim ze sa neda zohnat mix alebo argon/ takze by som nepochodil ani s mig spajkovanim, zas cena 900eu je velmi zaujimava + TIG aspon LA, komplet prislusenstvo..., 60V naprazdno, to je pri terajsich masinach dost malo ale to by som prezil, chyba PFC, problem by bol skor so servisom lebo je to cista cina prebalena v polsku... a este tam bola vaha 25kg. teraz mam jasica, este z tych prvych, kupoval som ho u vas v cechach zo zvarackej skoly, ten ma tiez 27kg + ked tam mam drot 15kg tak to uz je sakra vaha, mam vozik ale chcel som volaco mobilnejsie, lahsie a na 220V. eto vsjo.
Editoval 780622 (03-11-2016 11:48:32)
Tak jak to svařuje jonky ?
jonky napsal(a):
Editoval BADMOPAR (19-12-2016 18:18:34)
tady na to má vlákno http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7302
caute chlapi,
riesim rovnaku dilemu a nasiel som toto vlakno, tak nebudem zakladat nove a napisem to sem, snad to nekto najde.
Takze
1. Omicron GAMASTAR 196LS PFC vs Alfa In Pegas 200 MIG MAN
pozeral som ako to vyzera
GAMASTAR 196LS
Pegas 200
OTAZKA na skusenych, ten Pegas ma na prednej strane erurokonektor na mig/mag horak, pripojenie na Tig horak + vyvod na plyn asi pre tig a este minus a plus pol kabel.
Ten GAMASTAR tam ma len eurokonektor na horak mig/mag a dieru na minus kabel ? To ako sa na tom pouziva TIG ktory deklaruju v navode ? Je to nejake divne, tu masinu mi doporucili ako kvalitnu ale toto vyzera velmi cudne az odflaknuto. Poprosim skusenych o objasnenie.
Ten Lincoln Electric Speedtec 200C tiez nema zvlast pripojku na Tig horak+plyn kua za tie prachy divne.
Takze asi to bude inak, dufam ze mi to objasnite nech tu zo seba nerobim vola. Dikes.
Editoval leko (09-01-2019 21:07:08)
No řekl bych, že ta gama ten kabel co tam trčí používá pro přenos proudu k tomu eurokonektoru. Takže když ho vypojíš dostaneš taky dva konektory plus a mínus. Nicméně tam zase nevidím žádné připojení tig hořáku (ovládací konektor) a ani výstup plynu. Ten Pegas to má pod tou modrou záslepkou. Výstup plynu pro tig pak má řízený pomocí tlačítka na hořáku, takže žádné ventilky na rukojeti. Nicméně ta GAMA má zase puls (nevím k čemu by šel v domácích podmínkách využít - těžko někdo bude svařovat plechy pod 1mm). U MIG/MAG má nějaké programy, které stejně zdatný svářeč dolaďuje, takže mu to dá jen základní nastavení a zbytek doladí jako u toho manuálu. Předfuk, dofuk u MIG/MAG mají oba, stejně tak i případné přepólování pro trubičkový drát, startovní rychlost drátu a dohoření. CO se pak týká výkonu, tak ten pegas má vyšší zatěžovatel 140A oproti 120A u gamy. Jinak svářečky jsou víceméně stejné, takže záleží na tobě co budeš preferovat... ![]()
