Neví někdo z Vás, z jaké slitiny hliníku může být hadicový rozdělovač, který používají hasičí? Kolega mi zítra přinese rozdělovač s tím, že tam potřebuje zavařit jednu prasklinu. Nejedná se o prasklinu v tlakové části, ale pouze na ”tenkém” místě u páky na jedné odbočce. Mám doma pouze drát AlSi5. Půjde to s tím zavařit?
Předem děkuji za odpovědi
Bohouši, určitě to půjde. Kdysi jsem toto svařoval ještě v ČSSR
AC TIG a použití AlSi5 je dobrá volba pro většinu běžných Al slitin, jako motorové olejové vany, hlavy apod.
Paráda, tak už to mám za sebou
Problém byl v tom, že páku zajišťují dva červíci a na dvou pákach byla nad těmito červíky (kde je poměrně slabý materiál) prasklina. Pilníkem jsem tedy vypiloval prasklinu do hloubky a díru jsem odvrtal. Usoudil jsem, že bude nejlepší zavařit celou díru, pak přebrousit a vyvrtat díry nové. Snad to bude OK.
Jinak přikládám odkaz na galerii, kde si můžete prohlédnout fotky z té opravy:
http://picasaweb.google.cz/petr.sibil/O … zbocovace#
bohous, pekna pracicka...
Pekne. Viac takto zdokumentovanych oprav.
Tak jsem musel nakonec jednu díru ještě předělat. Rozdělovač má: dvě odbočky na stranách pro hadice C a jednu uprostřed na hadici B. Ty šroubky (červící) drží jednak páku, aby nevypadla, ale mohou jí taky utažením zajistit. Tu prostřední nemají moc utaženou, protože se ta páka používá, ale ty boční mají pořád otevřené a zajištěné těma šroubkama, aby se nehýbaly. Odnesl jsem tedy kamarádovi zpravený rozdělovač, ale při utahování tý levý odbočky se horní hrana nově navařeného materálu roztrhla. Odnesl jsem tedy rozdělovač zpět na opravu. Příčinnou mohla být nějaká vzduchová bublina v navařeném materiálu, i když při vyvrtávání děr, byly díry vždy krásně čisté a neporušené, tak nevím. Každopádně z této díry jsem měl i trochu strach už, když jsem mu to nesl a upozorňoval jsem ho na možné problémy. Ten závit se mi tam moc nepovedl. Znáte to, jak to je s tím sku....ým hliníkem, když se řežou závity, ne? :-D Závit nebyl tak pěkný jako na prostřední páce, ale měl i docela vůli......![]()
No při první opravě jsem nové díry dělal na stejné místo, jako byly ty staré, ale kontrétně tato páka, na které došlo k prasknutí byla nějaká zmršená. Všechny ostatní šroubky byly uprostřed vystouplého ”výlisku”, ale tato byla mimo střed. I novou díru jsem takhle udělal, protože v této pozici byla v ose s dírou na druhé straně.![]()
Zde je vidět nová díra po první opravě - dal jsem jí na stejné místo, jako starou, čili mimo střed a cca 2mm pod úroveň.
Poté, co to nová díra nevydržela, jsem se rozhodl jí nedávat takhle ke kraji, ale dát jí doprostřed výlisku, jako ostatní.
Taky tloušťku ”výlisku” jsem tentokrát zvětšil:![]()
Zde je tloušťka stěny po první opravě![]()
Tentokrát jsem ale stěnu udělal pro jistotu něco silnější.
No každopádně oprava opravy proběhla v pořádku a nyní je červík utaženej na krev a s hlínou okolo to ani nehne. Doufám, že už to bude vše v pořádku :-)
Všechno to bylo narychlo, protože to potřebují v sobotu na závody.....
Zde je odkaz na galerii fotek z dnešní opravy:
http://picasaweb.google.cz/petr.sibil/O … ocovaceII#
Editoval Bohouš (02-07-2009 22:54:44)
sem si řikal že to bude závodní rozdělovač. Tak ať se klukům daří.
