#1 22-11-2016 19:44:00
majo.0007
Registrovaný: 07-08-2014
AlSi10 – Mg - 0403 - 3D tlač
Dobrý deň, chcem sa opýtať či ma niekto skúsenosti zo zváraním hliníka z 3D tlače?
Pri zváraní sa mi vytvárajú "bublinky" v zvare a neviem to nijakým spôsobom odladiť.
Za každú radu budem veľmi veľmi vďačný.
Ďakujem
Jedna sa o materiál:
Technicky popis tvárniaceho prášku:
Hliníková prášková zliatina ALSi10-Mg
Hrúbka nanášanej vrstvy prášku: 25μm
Prísada výrobného systému: AM250
Obsah legujúcich prvkov:
Hliník (Al):     ostatok  (cca 88.66%)
Kremík (Si):     9.00 - 11.00%
Horčík (Mg):     0.25 - 0.45%
Železo (Fe):     ˂0.25%
Dusík (N):     ˂0.20%
Kyslík (O2):        ˂0.20%
Titán (Ti):     ˂0.15%
Zinok (Zn):        ˂0.10%
Mangán (Mn):    ˂0.10%
Nikel (Ni):    ˂0.05%
Meď (Cu):    ˂0.05%
Olovo (Pb):     ˂0.02%
Cín (Sn):    ˂0.02%
#2 24-11-2016 11:46:43
Re: AlSi10 – Mg - 0403 - 3D tlač
majo.0007 napsal(a):
Ďakujem
Tam může být problém s množstvím rozpuštěných plynů v materiálu při technologii zpracování materiálu během tisku... což asi odladit moc nepůjde.
#3 24-11-2016 12:22:57
Vyžíhat dílec? Při teplotě řekněme o 100 st C nižší než teplota tání hliníku či té slitiny?
Přísada výrobního systému AM250 je co chemicky?
Editoval Radim (24-11-2016 12:41:49)
#4 24-11-2016 12:30:18
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Rozpouštěcí  žíhání nepomůže ,to by se ušetřilo peněz za odplynění kdyby to fungovalo wink
#5 24-11-2016 19:04:51
majo.0007
No môže byť, v tlačiarni sa najskôr odsaje vzduch cez vývevu a následne sa napumpuje do tlačovej komory argón.
Zváraný materiál sa správa normálne ale po pre brúsení zvaru vidieť čierne vtrúseniny a malé otvory.
Nedalo by sa toto nejako odladiť?
Prípadne ako sa toto nadmerne rozpúšťanie dá obísť?
Priadavam data sheet od výrobcu.
Inak tento materiál, netlačený ale odliatok sa správa a zvára ako?
Netuším čo AM250 je sad
#6 24-11-2016 19:08:04
majo.0007
http://resources.renishaw.com/details/D … 10Mg-0403+(200+W)+powder+for+additive+manufacturing(73121)
datasheet vložiť sa sem príloha nedá sad
#7 24-11-2016 20:45:54
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#8 24-11-2016 21:27:21
Zaručují výrobce zařízení a dodavatel prášku svařitelnost výsledné slitiny? Není nějaká chyba v technologii výroby tištěného dílu? Jak vypadá řez dílu při naleptání? Jsou správně slité jednotlivé mikrovrstvy? Je správně v programu ošetřená výška trysky?
Svým složením slitina silně připomíná materiál z řady AlSi8, AlSi12,  tedy použít přídavný materiál ESAB OK TIGROD 4047. Pokud ale jsou ve sváru póry už ze základního materiálu tak šancí moc není.
#9 25-11-2016 16:00:01
majo.0007
Dakujem za odpoved.
Vyhodou 3d tlace je ze material sa nasypa a doplna vo vakuovo uzavretych nadobach.
Takze riziko kontaminacie je skoro nulove.
Laser tiez pali v pohode 25mikronov prepali hravo.
Naviac doska na ktoru sa tlaci je nahriata na 150°C.
Vyrobca sidli v anglicku a stara sa len o 3d tlac material mu zvara len externa firma taktiez z anglicka, a komunikacia s nimi je dost tazka.
Kazdopadne material sa zvarat da len su tam cierne pory akoby nieco vyprskovalo von.
Fotku poslat nemozem lebo mame zo zakaznimom podpisanu dohodu o mlcandlivosti.
#10 25-11-2016 17:23:42
fmodel
Není potřeba fotku celého díla stačí jen svár wink
#11 26-11-2016 13:55:12
majo.0007
Neviem ako sa tu da vlozit obrazok 😐
#12 26-11-2016 17:43:01
Zavolej si funkci "MOJE OBRÁZKY" na horní hnědé liště a postupuj podle návodu.
#13 27-11-2016 18:09:02
majo.0007
Dakujem 😀
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/5798_20161126_135239.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5798_20161126_135239.jpg[/url]
#14 27-11-2016 18:10:09
majo.0007
Po okrajoch zvaru su bublinky po prebruseni do hladka za zvacsuju ...
Rez poslem ked budem v praci.
#15 07-12-2016 12:23:52
majo.0007
Dobrý deň, zasielam kúsok z rezu.
Trápia ma tie bublinky ku ktorým smeruje šípka.
Pri väčšej hrúbke je ich viac a viac sad
Spôsobujú lom súčiastok.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5798_rez.jpg
#16 13-12-2016 09:21:45
majo.0007
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5798_zvar.jpg
#17 13-12-2016 09:23:05
majo.0007
Dnes som spravil nové fotky zvaru.
Neviete mi prosím Vás povedať ako eliminovať tieto bublinky?
Materiál je totožný.
ďakujem
#18 13-12-2016 16:07:45
Máš už nějakou zprávu od výrobce prášku na svařitelnost výsledného výtvoru?
A co výrobce stroje říká na uvedenou závadu ve struktuře?
#19 14-12-2016 07:37:33
majo.0007
Vyrobca udava ze material zvaritelny je.
A zvara mu ho externa firma v anglicku.
On sa zvaranim nezaobera vobec.
