To Rellik - ty proudy jsou zcela v pořádku. Zkrácení oblouku o 1 mm způsobí zvýšení svařovacího proudu o 10 - 15 A. Při tom poklesne napětí na oblouku o cca 0,2 - 0,3 V. Ještě se do toho mohou zakomponovat zpětné vazby a průtok ochranného plynu.
Ahoj, přidám fotku mého stolku na mafla. Podotýkám, že jsme to vařil jen na rychlo, abych měl na čem na stavbě řezat dřevo.
Jde jen o inspiraci jak mám uchycenou pilu. V desce je vyfrézována plocha, kam zapadne deska mafla a ten je pak přitlačen rychloupínkami.
Až bude stavba hotová, tak na pilu dám lepší desku, zafrézuji T-drážky a do druhé části přidělám zespodu horní frézku.. Taky to bude chtít spínanou zásuvku přímo na stole. Teď mám ve spínači klínek a pilu spínám na prodlužce.
Možná ji udělám celou jinak.. to se ještě uvidí.
Zdravím,
já bych to nadšení z těch "parametrů " nesdílel. Na to jsem viděl moc invertorů, jejichž majitelé zkoušeli,
co to dá. Tachometr běžného auta taky končí třeba na 200, ale nikdo to nezkouší / nebo možná ano/
Parametry výrobce: DZ /zatěžovatel/ 100% 140A MIG MAG, 120A MMA, TIG 150A.
Jinak prostým výpočtem- 230V X16A- 3680W, tj při 200 A-18,4 V ? Něco tady nehraje.....
Invertor za ca 20 tis. asi vydrží víc, než za 5 t. v každém případě žádný výrobce není debil,
aby určitý peníz vylepšoval parametry, aby se nám lépe svařovalo. Je to bohužel naopak.
Já to taky tak už nespíš nikdy "šťavit" nebudu. Jen mě překvapilo, že svářečka v pohodě držela celý den (8h) na těch 180A a nevypnula díky přehřátí... Několikrát jsem dokonce zkoušel, jestli už nefouká moc teplý vzduch od ventilátoru, což nefoukal (zdál se mi pořád stejný od zapnutí)... Navíc mě mile překvapil ten 4m hořák... Pokud někomu to přijde trochu mimo, tak může nadávat, psát něco o parametrech, ale to je tak všechno co s tím může dělat... Vím co jsem s tou svářečkou v dané dny dělal, a nemám důvod něco "písemně vylepšovat"... Za mě můžu říct, že je to velmi slušný stroj...
@josef*elektro
A proč bys nezkoušel co to dá? Může se něco stát? To srovnání s autem je mimo. Teď nerýpu, jen zjišťuju, jestli mně něco neunikà.
Jinak máme v práci ac/dc tig alfain pegas 200 pulse ovo, nedávno jsem potřeboval svařit hlinikovej sloupek 80x80x3 k platli 150x150x10 asi 50 ks.
Vařil jsem to celej den na plnou knedlu (200A) a svarecka nevypnula. Nevim už jakej má zatěžovatel na 100%, ale asi nic zázračného.
Je možný, že ta ochrana není úplně ok?
Nebo cos viděl u těch co zkoušeli co to dá?
Prekvapil ťa milo 4m horák? Používam nechladené 4m horáky na magnume aj na variostare. Drôt 0,8 a nevidím rozdiel v podávaní s jednoduchou dvojkladkou či štvorkladkou. Akurát švorkladka a chladený horák Binzel 4,3m už s 0,8 drôtom nespolupracuje dokonale. 1,0 podáva v poriadku. Vymenil som aj bouden ale asi to bude pridlhé na tú 0,8.
Editoval Robi G (13-11-2016 20:32:49)
Zdravím,
mě je v podstatě jedno, co si kdo za svoje peníze zkouší. Trend koupit co nejlevněji to, z čeho tu práci vymáčknu,
je vidět všude. . Dokud to funguje, rychle prostřelit nějakému neznalci. Chraň bůh, nechci nikomu radit nebo poučovat,
chtěl jsem jen upozornit na konstrukční limity. Životnost letí rapidně dolů, ale sklady jsou plné zboží, tak proč to řešit....
Nejsem zvědav také na přehnané reakce nějakého ješity, který si na mě bude honit ego....
Takhle vypadají vývody ALFA IN tuším 160 po "běžném" svařování. Cín teplem vytaven, oko volné, drží jen na prolisu.
Editoval Josef*elektro (14-11-2016 21:46:53)
Ok, díky
Tak jsem si pořídil nové klubko drátu KOWAX o průměru 0,8mm. Při rozbalení a zavádění se mi zdál nějaký tenší než ten co jsem měl minule. Tak jsem ho změřil. Nevím teda jaké jsou u drátů tolerance ale aby byl o více než 0,2mm tenší se mi nějak nezdá... http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 163743.jpg a v porovnání s nerezem 0,8mm http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 163906.jpg
Ten druhý asi bude opravdu 0,8mm a ten první se podle mě někdo spletl a na drát 0,6mm dal samolepku 0,8mm. Ať už to bylo chtěně nebo ne, tak jste ušetřil za 0,6ku ne? Ten bývá většinou o něco dražší než 0,8ka.
Reklamovať. Je to 0,6 mm.
Já jsem to měl u drátu od Choboly, měl 0,7-0,8mm. Ještě byl zamotaný od asi 2.-3. vrtstvy až někam do poloviny cívky, to tvrdili, že udělal operátor při zavádění drátu
Čau tak ja mám uplně novou civku dratu HTV 50 0.8 Huatoang a naměřil jsem posuvkou 0.74 mm.
Ano, řekněme něco přes 0,7x ještě jde, většinou to bývá 0,74 nahoru. Ale když to má 0,6x tak to už asi tolerance výroby nebude.
Momentálne mám v dielni tri odlišné značky 0,8 drôtu všetky sú sg2. Nikdy ma to ani nenapadlo odmerať to, až teraz. Jeden mal 0,77 a dva 0,78. Merané mikrometrom.
Já jsem včera měři ty svoje. Mám zbytek 0,6ky, en má 0,59mm. Teď mám v mašině 0,8ku a ta má asi 0,76mm. Oba neznačkové.
Řešit to asi nebudu. Mám kladky i na 0.6 drát a špička může být i ta 0.8. Maximálně míň vydrží. Mám jich ale plný sáček, tak to neřeším... Předtím jsem měl stejné balení Kowaxu a tam byl drát dle mě v normě. Nejspíš tady byl eror u balení. Teď je jen otázka jestli šlo o jeden kus nebo celou sérii... To ovšem nejspíš nezjistíme...
Taková malá inspirace na vánoce. K tomuto činu mě přinutil koupený stromek, který má celkem tlustý kmen (cca 100mm průměr) http://rellik.rajce.idnes.cz/Stojan_na_ … 125735.jpg
EDIT: foto se stromkem přidám za pár dní...
Editoval Rellik (20-12-2016 19:06:52)
Tak jsem v práci trochu opět provětral "TIGovku" Nové potrubí od kompresoru... http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_PEGA … 150343.jpg
Ahoj,
věděl by někdo, zda:
- Pegas 200 MIG Man PFC má už od výroby v r. 2017 hnané obě kladky ?
- jaký setový hořák rozhodně nebrat a jaký ano ?
Parker STH 150AE 3m nebo 4m kříženec (co je to "kříženec" ?)
Parker SGB 150 3m nebo 4m
Parker SGB 240 4m
Parker SG 15 3m
Předem díky.
Rellik-pěkná a čistá práce.
enaline@email.cz - Když už tak SGB150 4m - snese větší tepelné zatížení. Rellik ti může povědět víc. Posílal jsem mu ho. Pegas má hnanou jen jedu kladku a vrchní raménko má jen přítlačné ložisko. Většině lidí to nevadí, ale na nerez trubičku je to na nervy (né že bych jí extra a často používal) ale jsem každopádně rád za hnané obě kladky.
V práci vařím alfou 320 . Má také hnanou jednu kladku ,ale drát se zamotá mezi bovdenem a kladkou. Na nerezu to byl u nás velký problém svařovali jsme pod cronigonem. Ted jsem to přehodil na corgon a je to o hodně lepší, řekl bych bez problému. Doma v garáži mám Migatronica KDX250 také jedna kladka a vždy v pohodě.
Na hliník AlSi5 byla málo i dvoukladka 2x2. Proto dávám přednost pohonu 4x4 a všechno je bez problémů.
4x4 byla moje podmínka při koupi svářečky.
Mi u nás moc hlínu neděláme když tak trochu Tigem. ale čtyř kladku tam máme také TransPuls Synergic 2700 ale to je cenově někde jinde.
