Dobrý deň, riešim problém z natavovaním plastu.
Potrebujem zataviť kolík do plastu, (diera na kolík sa po nasadení kolika rostavý).
Ideálne by bolo zohnať nejaký valec, ktorý ma pripojenie do siete a nastavenie teploty, ako stara špirála na zavarenie vody.
Take dačo ako spájkovačka, len celé aby to bol valec o priemere cca 3-5mm.
Ďakujem
Editoval majo.0007 (01-12-2016 09:12:46)
existuje pajkovacie kladivko ale to nieje urcene na toto a potreboval by si pajku ktora ma PID regulaciu teploty.
Chceš to ako jednorazové riešenie, alebo ťa to má živiť. Ja som pred cca 35-timi rokmi takéto niečo riešil. Kvôli zavlažovaniu záhradky na zahumní som potreboval vhodné potrubie. Na smetisku pri JRD som našiel vyhodené 2 ks PP rúry asi 5/4 " o dĺžke asi 12 m. Problém bol, že asi na každých 30 cm boli perforované 4 mm dierami. Upravil so si spájkovačku 100 W s výhrevným telesom, teda klasickú a to tak, ž hrot som upravil do kužeľa, a v zadnej časti hrotu so urobil kužeľovú dieru. Z konca jednej rúry som si narezal pár tyčiek šírky asi 5 mm. Hrot nahriatej spájkovačky sm strčil do dierky v potrubí a súčasne kolík do kúžeľovej dutiny hrotu. Po natavení (cca 2 sek) som strčil natavený kolík do natavenej dierky a bolo to. Štipačkami som odstrihol kolík nad povrchom rúry a pokračoval na inej dierke. Rúry so nakoniec zvaril tak, že so konce oprel na žehličku a po natavení pritisol k sebe. Tam už dávno nebývam, ale pokiaľ viem to potrubie funguje dodnes.
Editoval senior (01-12-2016 10:47:29)
senior to přesně vystihl - dokonce se na to v případě provrtaných plastových vodovodních trubek dělá soupravička http://www.wavinacademy.cz/produktove-z … e-scenare/
Dakujem za radu.
Spravim si taky hrot na pajkovacku 😀
