#1 24-11-2016 20:27:21
rejnok69
Registrovaný: 13-11-2016
řízení aek 115
Chtěl bych si pořídit tu to desku ,ale nevím jak se přesně  dolaďuje na 4kl posuv , má s tím někdo  více  zkušeností?    Díky za info
#2 25-11-2016 10:05:56
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Re: řízení aek 115
rejnok69 napsal(a):
Akorát se zamění vývody pro napájení motoru, to je vše.
#3 25-11-2016 20:47:15
rejnok69
Re: řízení aek 115
pán volnosti napsal(a):
rejnok69 napsal(a):
to ano ,ale jestli se nebude povolovat zajištění kladek po změně otáčení  směru motoru,
#4 29-11-2016 21:20:13
rejnok69
Re: řízení aek 115
zná někdo velikost desek aek115 a ktc 112? popř jejích  nastavení     díky za info
#5 29-11-2016 21:44:09
Re: řízení aek 115
mužu ti to zmeřit mam je obě doma KTC 112 je menší rozmery: 106x85 tišťák chladič na distančnich sloupcích 30mm   rozmery AEK 115 93X 120  Chladič 42mm rozteče hřidelek potenciometru jsou identicky zaměné..
#6 30-11-2016 18:56:25
rejnok69
Re: řízení aek 115
alll napsal(a):
díky alle za info  , nastavení trimrů  co jsou na desce bude asi podobné ,aek má 2  a ktc asi jen jeden
#7 30-11-2016 22:19:32
Re: řízení aek 115
Ktc 112 ma 2 potaky na tištaku a AEK 115 ma taky 2 potaky na tištaku.
#8 01-12-2016 17:22:55
rejnok69
Re: řízení aek 115
alll napsal(a):
díky alle ,a jak se deska dolaďuje na posuvy, tady to bylo kdysi napsané ale ne uplně jednoznačně  díky za info
#9 01-12-2016 21:21:37
Re: řízení aek 115
U ktc se doladuje potak co je schovany pod chladičem, ale je k nemu dirka skrs tištak u aek 115 jsou oba potaky přístupné u chladiče nastaveni u aek si nepamatuji používam vyhradně ktc 112 ikdyž je dražší o něco malo  ktc zapojí  pomalu cvičena opice..
#10 02-12-2016 17:28:25
rejnok69
Re: řízení aek 115
alll napsal(a):
jak se tedy  nastavuje to ktc112 ?
#11 02-12-2016 19:06:57
Re: řízení aek 115
jeden potak na ktc 112 je černy a druhy modry  tím modrym pootočím trošku doleva aby se snížily otačky podavače a je nastaveno zakladní nastavení pokje potřeba vyzkoušet svařovaní jak se nastaveni chová v ostrem provozuutech levnych einhelu to kolikrat jede moc ma 0.8 a zas malo na 0.6 drat tak se nastavuje kompromis aby stíhal jet drat  0.6 a a aby 0.8 byla tak akorat tim se nastaví posuv jako takovy.  Myslim si, ze uvašeho stroje nebude potřeba nic nastavovat aneb mate dospěly podavač..  zapojíte natavite rychlost posuvu při svařovaní a nastavite svařovací stupeň zapalite oblouk a svařujete. Mel jsem na přestavbu doma  svařečku sga 190 dostala dospěly posuv z integrovanou euro koncovkou el mag ventil plynu stykač a pomocné trafo a nic jsem nenastavoval jen jsem zapojil  a krasně to svařovalo opravdu dost povedenej stroj..
#12 03-12-2016 17:14:23
rejnok69
Re: řízení aek 115
alll napsal(a):
co nejdříve Alle desku a nový posuv pořídím a budu ho bastlit "za zimích večerů" na  stroj podobný omc166
