Dobrý den víte něco o těchto invertorech, chci svařovat basickou elektrodou 1.6 a 2.5 mm občas nárazově 3.2 mm v parametrech se nevyznám ale někde jsem slyšel ze s tím hechtem jdou jen rutilky moc to nechápu když to má usměrněný proud. Díky za vaše reakce.
Hecht:Je to možné ,zápalné napätie má 60 volt to je trochu málo.
Scheppach:Maximum je 130 Ampér to je na 3.2 eldu na doraz.
Pravdu povediac ja by som nekúpil ani jeden z nich.Popozeraj sa tu http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … t=cena_akt
Ak najdeš niečo zaujímavé tak môžes pozrieť na heureke možno tam naješ lacnejšie.
Scheppach WSE860 napsal(a):
Min. pracovní doba: 100%-65A / 60%-85A / 25%-130A
Hmotnost (Kg): 5.20
Ako pisal huat nebrat ani jeden znich. Za tu cenu mas stroj ktory ma zatazovatel DZ 100% od 90Amper az 100Amper.
To znamena ze v 10min cykle mozes zvarat 10min bez prestavky. stroj ani nevypne alebo ho nespalis.
Ten modry Steppach mozes podla parametrov zatazovat iba 65A v 10min cykloch nonstop. Vyssie prudy budes muset cakat.
Steppach udava zatazovatel 25% pri 130A to znamena pocas 10minut 2.5min zvaras 7.5min chladis a nezvaras.
Okolo baraku aj tak pojdes 70-90A vynimocne viac. Tam je dobre ak ten stroj ma aspon DZ 80A az 90A 100% alebo viac.
U samotne DZ(zatazovatel) 65A/100% signalizuje ze je to riadna...... okrem toho ani neplota nieje uvedena co je zase....
Hocijaky z tych co najdes na hore uvedenom linku ma lepsie parametre.
A bude mu jedno co je tam za elektrodu ci bazicka alebo rutilka. Vahu a rozmery maju rovnake.
Tie supermarket stroje maju aj tak kratke a nafigu kable. Kuklu potrebujes aj tak poriadnu takze ten lopar
co ktomu dostanes mozes darovat tak na ovievanie.
Hecht je znacka ktoru ani pozerat nebudem. (Hecht Einhell a podobne to je dobre do OBI/BAUHAUS a podobne )
Aj ked od Hechtu sme mali sneznu frezu a krovinorez casom sme pochopili ze toto je fakt len hobby znacka.
Na obcasne pouzitie...
Rozhodni sa pre nieco ine a mozes sa tu opytat znova kym nepride miestny vlaknokaz ![]()
Editoval ihlan (22-11-2016 10:33:58)
Jestli hledáte co nejlevnější invertor, zkuste u Choboly - má tam v nabídce už od 2420,- včetně kabelů, 140A/60%.
No, kdo chce i kolem baráku svářet levněji, tak by si měl porovnat ceny elektrod 2,0 2,5 a 3,2.
3,2 bývají výrazně levnější a od tloušťky materiálu 3 mm jdou použít.
Já jsem se na ten invertor díval, pracovníci mě ujišťovali, že jsou parametry pravdivé. Ale proč jsou u toho kabely se svorkou jako u nabíječky? K napětí naprázdno. Svářel jsem před několika dny s invertorem Partner TIG200, který má naprázdno 63V. Svářel jsem s elektodami 2 2,5 a3,2, Boehler 7018, Oerlikon PH58, EB121 a také dárkem od choboly APOLLO. Tento invertor má nastavitelný Hot start a ARC Force, nemá Anti stick. Zapalování bylo trochu obtížnější než u TP1500. který má 92V. Žádná tragedie to ale není. Nejhůře se pracovalo s Apollo, které byly náročnější na vedení.
Poznámka: Mě to připadá, jako by se neustále hledal nějaký zázrak, který by popřel zákon "za málo peněz málo muziky". Pro takové to domácí sváření je potřeba hledat v oblasti za rozumné peníze rozumnou muziku.
Díky za reakce šlo mi o to ze mám kupóny na nákup na mall za 4000 kč no nic koupím mamce kuch. robota a je si koupím nějakou gamu za hotové .
Radim napsal(a):
Ano, třeba ty elektrody 3,2 vydou levněji, ale nevím jak s tím chcete zavařit třeba nějaký menší pant u vrat garáže nebo u branky, třeba něco ulomeného na nějakém nářadí třeba rýč nebo hrábě apod. Tam jsou právě lepší 1,6ky nebo 2 elektrody.
Jo jestli chce tazatel svařovat nějaké traverzy s tloušťkou stěny třeba 8mm a více, to už je jiná.
ESAB E-B 12x jdou občas chytit na Aukru, Bazoši a podobně za mnohem lepší ceny než nové v obchodě (1/2 - 1/3), ale pokud toho člověk nevezme víc, tak to zase prodraží poštovné.
K invertoru - na čínských levných invertorech se moc ušetřit nedá. Gamy (já vím, taky Čína...) už jsou od cca 3500 - 4000 Kč, levnější než nějaké jednopeklo nebo checht. Mají zapalovací napětí 80 - 90 V a zatěžovatel pro MMA bohatě stačí 60% při minimálně 80-100A (proud pro bazickou eldu 2,5 mm). Když budeš průběžně oklepávat strusku, připravovat věci ke svaření, měnit elektrody atd. není šance, aby vypnula tepelná ochrana.
Já průměr elektrody volím podle toho co budu svářet. Cenouá mě vyhovují Boehler FOX 7018. Když budu svářet jekly se stěnou 2mm, raději volím EB121. Varoku, s těmi elektrodami 1,6 to není tak jednoduché- vyžadují perfektní vedení, při plné délce se při zapálení rozechvějí a každá nepřesnost vedení je na housence vidět. Když už je musím použít, tak je kvůli tomu půlím.
Dnes jsem zase svářel tím Partnerem a trochu jsem si pohrál s nastavením Hot startu a Arc Force a kdybych neslyšel ventilátor, tak bych nepoznal, že nevařím s TP1500. Se zapalováním (63V) bazických elektrod opravdu není problém, když je svařované místo očištěné.
Já to myslel spíše obrazně. Ale je to tak, na drobnosti nebudu brát takové klády, ne?
Radim napsal(a):
3,2 bývají výrazně levnější a od tloušťky materiálu 3 mm jdou použít.Ano, třeba ty elektrody 3,2 vydou levněji, ale nevím jak s tím chcete zavařit třeba nějaký menší pant u vrat garáže nebo u branky, třeba něco ulomeného na nějakém nářadí třeba rýč nebo hrábě apod. Tam jsou právě lepší 1,6ky nebo 2 elektrody.
Jasně, že třeba na jemnou práci je třeba mít tenčí elektrody, ale moje zkušenosti ze svařování kolem baráku jsou, že na většinu svařování se 3,2 elektroda hodí.
Přirozeně závisí na rozdílu, co jsem koukal já, tak 3,2 elektrody byly, co se týká množství kovu, až o polovinu levnější než tenčí. Elektrody 2,5 a 2,0 už byly cenově hodně podobné. 1,6, pokud k danému typu elektrody byla, už byla výrazně dražší než třeba 2,0.
Když se pak dělá třeba delší plot se spoustou svarů, je ten rozdíl v nákladech už docela vidět.
Ale asi záleží na shopu a na době. Když dnes kdejaký invertor zvládne i elektrodu 3,2, tak předpokládám, že časem ty cenové rozdíly budou menší, protože elektrody 3,2 nebudou takové ležáky.
EB 121 3.2mm se mi velmi osvědčily na materiál tloušťky kolem 5mm. S elektrodou není třeba švenkovat, prostě ji táhnu jak silikonovací pistoli a výsledek je výborný. Na druhou stranu elektrody 1.6 používám velmi nerad. Vedení elektrody je náročnější hlavně proto, že velmi rychle odhořívá. Mým současným favoritem jsou EB121 2mm, s nimi bez problémů vařím i nad hlavou.
