#26 19-11-2016 18:51:08
rejnok69
Registrovaný: 13-11-2016
Re: posuv drátu co2
Aha, trafko je před tlumivkou, nevšiml jsem si. Omlouvám se.
nevím jak ta mašinka je stará ale zdá se mě to ještě poctivá práce   cu žádné al
#27 19-11-2016 20:29:39
Re: posuv drátu co2
Myslel jsem to menší trafko asi 24V na napájení příslušenství. Jde vidět takové malé šedé hned za předním panelem.
A jestli se mohu zeptat, o jakou mašinu jde? ESAB podle barvy bedny?
#28 19-11-2016 21:35:17
rejnok69
Re: posuv drátu co2
je to nějaká neznámá firma co už asi zanikla z Vranova n Dyjí
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7549_2012-08-28_08_27_24.jpg
#29 19-11-2016 22:07:26
Re: posuv drátu co2
rejnok69: Tak když si zvětším váš obrázek, tak asi se mi zamlží před očima a nevidím.
To je ale jedno, teď to neřešme. Jestli tam chcete desku z omicrona OMI 165(166), tak tam musíte ještě dát menší trafko 24V/80VA a usměrňovač pro napájení desky s elektronikou a příslušenství. Tlumivku nevím jestli jde dát i tu vaši, omicron má trošku jinačí.
varoku trošku se mílíš  řídící jednotka KTC 112 nepořebuje usmernovač prosebe ma ho integrovan už v sobe připojuje se jen ss napětí 24 V zbytel snad pan zvladne.. kdyby ne mohu mu poradit..
#30 20-11-2016 07:55:32
Re: posuv drátu co2
Aha, tak usměrňovač nepotřebuje, ale připojuje se stejnosměrné napětí? smile
Rejnok69: Aha, podobnou barvu skříní používal(á) ESAB, tak jsem myslel........
Editoval varok (20-11-2016 07:57:12)
#31 20-11-2016 08:21:59
Re: posuv drátu co2
Sender napsal(a):
K ovládání tý čtyřkladky bude třeba řešit elektronickou brzdu motoru.
Ja mam Aek 024 a netusim zda ta jednotka umi brzdit motor (nijak jsem to neresil) jinak kladky jsem si na drat 1-1.2/delal myslim z nastrojovky protoze origo jsou na tom podavaci jen jedny kladky.
#32 20-11-2016 08:52:06
rejnok69
Re: posuv drátu co2
alll napsal(a):
díky all   jsem elektrikář   a myslím si že to zvládnu, chtěl jsem si desku udělat i s vlastní pomocí . nemá cenu vymýšlet co už je dávno vymyšlené a hlavně odzkoušené , spíš bych se zaměřil na ten posuv4kladkový.Je škoda tuto mašinku nezprovoznit i když je jen na 230v
#33 23-11-2016 20:34:32
rejnok69
Re: posuv drátu co2
jarinox napsal(a):
Ten poľský podávač nie je zlý, mám nahodený obdobný model podávača v odbočke elektra beckum.  Používam ho výhradne na trubičku, či hliník s 3m horákom. Nič nedrhne, neseká sa...
zdravím ,  jaké kladky požíváte na trubičkový drát? , polské podavače je mají trochu jinší (kladky).
#34 23-11-2016 21:06:41
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: posuv drátu co2
rejnok69 napsal(a):
jarinox napsal(a):
Pozriem sa presne na typ, keď pôjdem do dielne (budúci týždeň najskôr), bo si už presne nepamätám. Ale viem určite, že som kladky objednával spolu s podávačom. Na hliník som dokupoval 0,8-1mm s U profilom, na trubičku kladku na 0,9 drôt s vrúbkovanou drážkou.
Editoval jarinox (23-11-2016 21:09:37)
#35 26-11-2016 14:02:50
rejnok69
Re: posuv drátu co2
jarinox napsal(a):
rejnok69 napsal(a):
jarinox napsal(a):
já jsem hledal na aukru  i na allegro a  nic podobného tam nebylo , třeba i sada s podavačem 4kl, díky za popř info
#36 26-11-2016 17:31:56
jarinox
Re: posuv drátu co2
rejnok69 napsal(a):
Kupoval som cez ebay, došlo z Poľska smile
#37 26-11-2016 20:27:50
rejnok69
Re: posuv drátu co2
jarinox napsal(a):
rejnok69 napsal(a):
já bych to raději řešil z "českých zdrojů"
#38 26-11-2016 22:30:13
Re: posuv drátu co2
i přes aukro neni problem..
#39 26-11-2016 23:17:22
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: posuv drátu co2
Hladal som kladky na magnuma ale až na aliexpres som nič nenašiel a aj tam len s V drážkou.Na nemeckom ebay to isté.
#40 27-11-2016 08:20:33
jarinox
Re: posuv drátu co2
Ja som ponuku na svoj podávač našiel na ebay, cca  2 roky dozadu. Pred objednávkou som hneď napísal predajcovi, aké kladky vie k danému ponúkanému podávaču dodať. Predajca mi ponúkol kladky, tak som si ich objednal spolu z podávačom.
Každopádne skúste v prvom rade napísať priamo predajcovi - dodávateľovi daného podávača, ktorý si chcete zakúpiť. Možno Vám ponúkne tovar, ktorý samostatne nepredáva.
huat: Ak nejaký atyp kladky nie je v ponuke (môj kolega mal tento problém), vždy sa dá kúpiť obdobná kladka a vyrobiť si na mieru redukčný krúžok, či nafrézovať väčší otvor.
#41 27-11-2016 15:34:16
rejnok69
Re: posuv drátu co2
jarinox napsal(a):
asi upravím kladku která je na drát 1-1,2mm  kterou desetinu  nechám obrousit  aby byla na drát 0,9
#42 27-11-2016 16:05:49
Re: posuv drátu co2
Na trubičkový drôt je iný tvár drážky.
#43 27-11-2016 16:50:04
huat
Místo: Komárno
Re: posuv drátu co2
Kladka je tam priemer 30 hrúbka 10mm diera s drážkou  priemer 10mm.Niečo také  https://www.aliexpress.com/item/Brand-N … 0.0.WK9ymJ
#44 27-11-2016 17:15:14
rejnok69
Re: posuv drátu co2
senior napsal(a):
není ve tvaru "v"   ale do  tvaru "u" se zoubky
#45 27-11-2016 17:18:43
rejnok69
Re: posuv drátu co2
huat napsal(a):
toto je kladka do "v" na normální drát
#46 27-11-2016 18:34:05
huat
Místo: Komárno
Re: posuv drátu co2
rejnok69 napsal(a):
huat napsal(a):
Chcel som na alu poprípade trubičku ale nikde som nenašiel.Na ebay majú to isté ako na ali akurát za dvojitú cenu +pošta.
#47 27-11-2016 19:59:36
Re: posuv drátu co2
Ali je levnější, ale někdy je kvalita špatná a úspora se prodraží
#48 28-11-2016 19:06:31
Re: posuv drátu co2
tak kladky se daji na alegru sehnat  nahodou jsem se dival znamemu na podavač jede do polska si koupit nahradní dily na  shermena co si koupil už před nejakou dobou a chybí mu kladky na hliník a nerez.. a na alegru jdou kladky sehnat jen se musí spravne napsat polsky pakto vyjede v odkazech  :http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=Rolki&search_scope=category-121410&bmatch=base-relevance-floki-5-com-1-1-1012
#49 28-11-2016 20:02:56
rejnok69
Re: posuv drátu co2
alll napsal(a):
speciální kladky na trubučkový drát 0,9 jsem nějak tam nenašel  , asi upravím kladku co je  na 1mm drát, že ji  obrousím nakulato
#50 28-11-2016 20:09:36
Re: posuv drátu co2
než začnes upravovat tak bys měl vědět že existuje i trubickovy drat vyrobce Kisvel a ten  je 0.8 da se koupit u prodejce http://www.naraditechnik.cz/ už ma i tysveld..
