Jak tenký plech lze  trubičkovým drátem Böhler EAS 2 FD  0,9mm ještě svařit na tupo?
Dík  za odpověď .  A.
Editoval Aron (15-11-2016 23:21:25)
No, tak tohle jsme zkoušeli a opakovatelné výsledky nám dávala s 4mm, BW PA, austenit se hodně vlní, zdravím
Tupý spoj ve vodorovné poloze od 1,5 mm, pokud jde o šikovného svářeče na trubičku. Zacvičený ca. od 2 mm, od 3 mm to musí dát každý.
Pokud se vaří v čistém CO2, tak spíš ty 2-3 mm. A zvedá se napětí o ca. 1-2 V.
Na stoupačku od 5 mm.
Minimální parametry v plynu M21 ca. 100 A, 23 V. Posuv ca. 9 m/min., volný drát 15 mm.
