Ahoj profíci, potrebujem poradiť ohľadom kúpy mma zváračky. Požiadavky mám aby bola zváračka ľahko prenosná, aby dobre zvárala - aj pre začiatočníka ktorý "to nemá ešte v ruke", a aby ňou bolo možné zvárať aj na predlžováku. Hodne som tu toho naštudoval: od omicronu a kitinu ktorý je vraj čínsky v českom obale - niektorý chvália iný hania, osobne neviem posúdiť nemám s nimi skúsenosť, málokto, resp nikto však nenadáva na fronius transpocket 1500 a egw pico 162. Otázne je či je to vhodná investícia pre amatéra ktorý zváračku využije na domáce použitie. Keď som sa dopytoval v eshope na zváračku odporučili mi tieto varianty - vraj "perfektný " pomer cena výkon : gama 1500A PFC a druhá varianta s 5ročnou zárukou KITin 150. Otázka znie má ich niekto, ako to zvára? bude s tým vedieť zvárať aj amatér? Ešte sa spýtam je vhodnejšie pre začiatočníka kúpiť spomínaný fronius - je jednoduchšie naučiť sa s ním zvárať? Je "tolerantnejší" pri zváraní amatérom, alebo...? Ešte ma zaujíma aký istič je potrebný mať v dome na používanie zváračky, a aká je približná životnosť invertoru keď sa málo používa - koľko vydrží tá elektronika?
Takže profíci počúvam vaše rady :-)
Otvor si stranku vyrobcu, najdi si tam manualy v PDFkach je vzdy uvedeny predpisany istic a vykon elektrocentraly.
Inak je to elektronicka verzia tej knizocky ktoru dostavas v krabici. Nejde len o istic ale aj o prierez kablov.
Napriklad tebou vybrata GAMA ma PDF tu strana 3.
Ak uplne zacinas zober si CO2/MAG invetor nie iba MMA invertor.  CO-cky maju aj moznost s zvarat elektrodami.
Miesto 5.5kg budes mat krabicu 10-15kg ale prenosnu. Na elektrodu je dobre mat v okoli nejakeho - ucitela.
Toto vlakno bude vesele...
PS: precitaj si tento prispevok ohladom ucenia mas to aj od ineho a skuseneho zvaraca
Editoval ihlan (13-11-2016 10:15:55)
Najlepšie je vyskúšať si to naživo. Napíš odkiaľ si a možno sa tu nájde nadšenec z tvojho okolia ktorý ti s tým pomôže...
Myslím si, Robi, že i od toho je toto fórum. Čtení návodů, které bývají mizerné, (u zahraničních navíc mizerné překlady) ve kterých často chybí mnoho podstatných údajů začátečníkovi moc nepomůže. Podle popisu ovládání si začátečník těžko představí, jestli je v praxi pohodlné, nebo ne. Já mám rozdělení metod následující: univerzální použití MMA. Když budu honit produktivitu, tak MAG (MIG). Na čisté precizní sváření TIG. Z toho mi vychází pro běžné použití kolem baráku MMA, kdy mám na př. možnost koupit elektrody kusovky. (ocel, nerez, litina). Invertor navíc zabere málo místa v dílně. Potřeba naučit se svářet platí pro každou metodu. To se musí naučit i amatér. Přece před prvními pokusy o sváření jsou na tom amatér i profi stejně.
Ano , je toto fórum od toho , ale žiaľ nefunguje to. Každý si melie to svoje , je tu veľa neobjektívnych a nezmyselných príspevkov . Zastávanie značiek prerastá do osobných ne-sympatií a zosmiešňovania . Práve skúsenosť s akýkoľvek strojom môže výrazne pomôcť začiatočníkovi vo výbere a aj pri debatách o iných značkách.
Rozhodující je podle mně, na domácí použití - nevýdělečné kutilství, kolik jsi do toho ochoten vrazit peněz, které se ti v podstatě vůbec nevrátí.
Od nějakých levných neznačkových invertorů s horšími vlastnostmi a výdrží po nějaké použité starší až po profi nebo poloprofi kombinované elektroda + další - CO2 atd.
Podle mně je nejsnažší cesta buď si invertor nebo jinou svářečku na vyzkoušení půjčit v půjčovně nebo si to osahat u známého svářeče nebo nakonec rovnou v kvalitní svářečské škole s příslušným kurzem.
No, když už jste zmínil Pico 162, tak na Weldingu vystavovali u EWM inovaci, ale ještě nebyla cena. Zkuste Benešov zda nebudou doprodávat, zdravím
Evita napsal(a):
Podělíte se o informaci v čem ta inovace spočívala? A byla jen u Pico nebo i -migu?
Jinak než abych kupoval MMA za 12-15.tisíc, vzal bych za podobné peníze nějakou kombinaci MMA+CO třídy "Amateur", třeba Jasic, nebo OMI nebo něco jiného
Editoval jees (13-11-2016 15:52:20)
No, zelenej displej, jinak stejný jako Pico 180, puls, dálk.ovládání, el.tlumivka.Skloněnej čelní panel,s plast. krytem, tak tohle nebude praktický,doufám že tam nedaj enkodér.Picomig zůstal stejnej, všude jen jsou zelený displeje nebo lcd........chtěla jsem si vzít prospekt ale maj katalog jak Zlatý stránky, hmm, pane Jees, asi by jste si nevybral...hi, nevím proč všude zdůrazňujete že na to nemáte.....zdravím
Evita napsal(a):
ad 1) Pico 162 má puls, tlumivku a dálkové ovládání?
ad2)já nikde nezdůrazňuji že na to nemám, to asi bude problém v přenosu psané informace z oka do centra? Otázka zněla "Co má koupit úplný začátečník?" - na to doporučíte Picomig? A po dokončení řidičského průkazu A si koupíte superbike?
Asi je ťažké nájsť odpoveď.... s učením zvárania by problém nebol. Ešte sa spýtam tá gama 1500A PFC máte s tým niekto skúsenosť? Prečo by ste mi skorej odporúčali zvaračku mig?
Jhanco napsal(a):
efektivita, jednoduchost použití, variabilita
No, pane Jees, chtěl jste vědět včem je rozdíl u nového Pica, zhruba jste info dostal,nechám si poslat ten katalog.MMA se používá čím dál míň,takže pane Jhanco bych doporučila si projít nabídky a koupit si multifunkci MMa,MAG a doplňkový Tig, Lincolna, Sharka nebo jiný strojek, dnes je opravdu z čeho vybrat.Přeji Vám šťastnou ruku při výběru značky aby jste neměl problémy jak kolegové ve vedlejším vlákně...jen relátko a nějaký odpory,...kua za ty love by to mělo vydržet aspoň přes záruku, vždyť to snad tak netrápěj,...zdravím
No surfoval som na bazosi a nasiel som taku lacnu zvaracku pre kutilov-chlapik ju ponuka v michalovciach a taha to sem z ukrajiny-tipujem  ,ze tam to stoji ovela menej . Neviem ako bude zvarat ale ta vaha mi pripada ako pierko 2,8kg a dizajn ako z roku pana
  Budem v michal  alebo na ukrajine tak vyskusam
  Keby to zvaralo pekne a bolo to take lahke a vydrzalo by to co i len Jeden rok na stavbe v horsich podmienkach tak by to bol adept na lacnu srandu co funguje  za par supov
  Ewitko -vidis keby take veci mali v lidlu tak az potom by to bola sranda  a makaci by tam nekupovali len tu svacu
 https://stroje.bazos.sk/inzerat/6709429 … arukou.php
Ja jako začatecnik bych vzal invetorovou elektrodovou svařečku, jak hobi tak profi modely svařeček ma jak OMICRON ,KÜHTREIBER,ALFA IN. gamu 160 mam už 6let a pořád funguje svaří se sní docela často podle potřeby mimo dílnu co dostanu do dílny tak svařím ceočkem..
No, pane All, i pan Joe66 zde navrhuje lacinější strojky jak předražené a poruchové zázraky, jo v Penny měli Asist za trojku, teď je a bude barevnejch bedýnek, jen aby s tím vůbec někdo chtěl makat, tady je samej plagát, přijmem,ale vše je přes agenturu.Vybrala bych nějakou multifonkční a bude, ty profi by měly být lehčí chytřejší a spolehlvější, určo si vyberete....je to na jedno kopyto, nemá to mobil, telku a nevaří to kafe a kořalku,....zdravím
Jenom pro upřesnění, nové Pico 160 má oproti starší variantě možnost připojení ovladače, pulsní volbu a hot-start. Alternativou by mohla být i Teamwelder MMA 160, což je ekvivalent staršího Pica 162. Pouze si ještě nejsem jistý distribucí v rámci ČR, kolegové z Benešova Teamwelder nenabízí. Distribuce prozatím (pokud vím) probíhá přes Německé EWM, resp. distribuční sklad v Ransbach-Baumbachu.
www.teamwelder.com
Pokud by platila cena toho MMA 160 z odkazu 376 € a zároveň informace nicku Evita o ceně ca 8-8.500 Kč za Pico, bylo by to cenově tak napůl mezi stávajícím Pico a Transpocketem + případná dražší doprava + záruční servis (pokud by to nebylo v CZ ke koupi). Otázka je, kolik bude stát to nové Pico od EWM
Dniprom- CA6-250M tipuju tak na 120A v nejlepším případě.
a jestli to dá 5mm eldu ehm ....
http://dnipro-m.ua/tovar/svarochnyj-inv … mma-250db/
https://www.youtube.com/watch?v=1S5iK_qdVh8
Juggernault napsal(a):
Tak to by som čiastočne aj veril, pretože na Ukrajine bol dosť používaný francúzsky invertor IMS1600 alias GYMS160. Tieto invertory boli dovážané aj k nám, a naj na svarfore je o nich zmienka http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=713 a sú vysoko hodnotené. Mimochodom IMS1600 som mál v rukách, má 8 ks IGBT a váži tiež 4,2 kg a pri prúde 160A -60% a to bola výroba pred cca 10-timi rokmi. Ukrajinci mohli túto technológiu okopírovať a spustiť výrobu vlastných invertorov, navyše zvýšením frekvencie mohli dosiahnuť zvýšenie výkonu pri podozrivo rovnakej hmotnosti. Na druhej strane pri tých videách kde predvádzajú ľahkosť zapalenia oblúka a antistick sú použité kyslé alebo rutilové eldy, pretože sú kliešte s eldou na mínuse. BTW, Cena na UA vyjde v prepočte na 21 €. Ešte upresním, že označenie CA6 je v skutočnosti SAB v azbuke.
Editoval senior (15-11-2016 08:44:50)
Pekna malicka masinka - ja som ktym malickym strojom mal velku nedoveru inak myslim ze GAMA 131
a nejaky chobolacky FILEX ma rovnake vonkajsie rozmery a vahu. Parametre nepoznam z hlavy tiez je prekvapivo lahky.
Na tu ukrajinskou máš odkaz na jiný model, zde je ten správný http://dnipro-m.ua/tovar/svarochnyj-inv … 250m-mini/ A nevím, kolik je kurz hřivny na Slovensku, ale na koruny cca 1:1, takže na naše ta svářečka vyjde kousek přes dva tisíce, tj.cca 75 éček. Jen mimochodem, je to jejich průměrná mzda ve školství.
Ještě doplním, že je to velikostně opravdu jako Filex od Choboly, na který jsem se včera u nich koukal. Ale dle prodavače je to dobré jako těžítko na stůl. Prý tak smrknout 3x do roka, jinak se utaví.
https://www.aliexpress.com/item/Novel-p … 3.7.U9pe6k
nebo mini verze
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh … &tpp=1
tak kdo si to koupi ?
