Tak ono při přepnutí na MMA je celkem normální, že trochu vrčí. Je to tím, že je prostě na výstupu napětí a nespíná se až při svařování jako u MAG. Nevím sice jak moc ti to vrčí, ale já když to přepnu tak je to taky trochu slyšet...
Já svařoval s třemi mašinkami a nikdy nevrčel. Moje AC/DC taky nevrčí...ale neznám zapojení a je Mosfet oproti Pegasu v IGBT. No vyzkouším MMA auvidí se...každopádně TIG nefunguje a hold oprava jí nemine.
Môj tuson 205 multi tiež vrčí ked ho prepnem do režimu mma.
Pri tig a plasme to nerobý.
Editoval huat (12-09-2016 22:22:52)
Každá vrčí, více či méně podle hluchoty obsluhy ![]()
Tak přidávám pár fotek a video z posledního mého výtvoru - http://rellik.rajce.idnes.cz/Mini_pila/ video https://youtu.be/5wmCny77EtI
Celé to jde pak rozebrat a mafl používat klasickým způsobem... ![]()
Pěkny Reliku taky mě to kdysi napadlo něco podobnýho, ale udělal jsem si malou cirkulku z nejmenší hřídele a 2KV motoru a zapomocí řemenic a klínaku.
Tak soudruzi. Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet jak ten Pegas MIG umí svařovat hliník. Bylo to spíš jen pár pokusných svárů, ale jde to parádně. Nahodil jsem "U" kladku, dal teflonový bowden, napichl Ar a jal se ladění svářečky. No šlo to celkem pěkně vyladit, jen tlumivku jsem musel nastavit na spodní příčky. Tady bylo aspoň vidět, že opravdu ten pravý potenciometr něco dělá...
http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 172144.jpg
Pak přišel na řadu malý vozík pod svářečku, jelikož když jsem ji měl napevno pod stolem, tak jsem ji musel při výměně drátu nebo při její potřebě na jiném místě složitě vytahovat... http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 175602.jpg
No a včera jsem ji po roku rozebral abych ji trochu vyfoukal. Přitom jsem udělal pár snímků jejích vnitřností... Na to že tam skoro nic není (jen hromada chladičů), je to celkem těžká věc...
http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 162444.jpg
Nějak nevídím PFC ... kdo najde ?
Tak dnes jsem měl malou prácičku na svaření jednoho T kusu ze tří různých průměrů trubek (21,6,18 a 16mm), což jsem měl během chvilky. Tak jsem si řekl, že když už mám nachystaného TIGa, tak skusím nějaký ten "weld art - aneb je libo trochu přepáleného nerezu?"... Výsledek je možné shlédnout tady - http://rellik.rajce.idnes.cz/WELD_ART/ ![]()
Ukázka svařování nerezu při různém nastavení svářečky pegas MIG MAN. Ať je svářečka nastavena v podstatě jakkoliv, tak s ní jde svařovat. Maximálně víc prská... https://youtu.be/cW2tewjCC3M Je to od naprostého špatného nastavení (málo drátu) až po téměř dokonalé seřízení. Pro dokonalé seřízení jsem už neměl co svařovat...
Jinak z videa je vidět, že svářečka moc neřeší ideální nastavení pro svařování a svařovat se tak dá víceméně v jakémkoliv nastavení (záleží na svářeči jak toho využije). Pokud není rychlost drátu extrémě nízká nebo naopak vysoká, dá se svařovat všelijak...
Fotky samotných svárů přidám kdyžtak zítra...
Editoval Rellik (05-11-2016 18:29:42)
Rellik napsal(a):
njn, ty jseš perfekcionista
já vzal už před lety mafla, vyvrtal do jeho desky dvě díry a mafla 2 M6 přišroubuju do kusu překližky. Překližka má škvíru, mafl je uprostřed. Na překližce je ryska (místo laseru) Desku položím na kozy a řežu.
Tímto stylem lze dělat téměř dokonalé rovné řezy (dlouhé) což normálně maflem zvrchu málokdo dokáže.
Jak zapínáš mafla? Já mám dřevěný klínek který vsunu do rukojeti a zapínání se řeší zástrčkou na konci kabelu ![]()
má to na stahovačku...jinak , na tom bych se bál řezat, když už takové řešení , tak by plotna mafla měla být pod deskou stolu a skrz jen kotouč.
PS" maflem dáš rovinu, podle lišty a nebo ponorkou na liště
i když řežeš velkou desku a na mafla pořádně nedosáhneš?
pokud to bude velká plotna/deska, tak to stěží dám touhle pilkou, jelikož se plotna celá prohne (malý stůl), to už raději proklady na zem, položit plotnu/desku a v kleče říznout na liště :-) A ještě, více místa by mělo být na pravé straně, aby se tam popř. připlo podélné pravítko, tedy pokud nejsi levák a nemáš zformátovanej dílec na levo
Editoval jonky (05-11-2016 20:28:43)
sory za zasírání vlákna, dám sem vychytávku: mám z demolice spousty polystyrenovejch desek, spousty. Když něco řežu - maflem, flexou, přímočarkou položím si dřevo (plech) na ten polystyren. Veškerej bordel nikam nelítá, vše zůstane v polistyrenu, ani pro přímočarku není problém že list naráží do podložky. Při řezání flexou polystyren brzy odejde ale funkci splní.
pilka pěkná, řemeslně zpracovaná... mafla uklidíš do skříně, kam dáš pilku?
ale Relik zas nie je stolar, na take domace občasne šmrdlikanie to ma dobre, a zas to zabera malo miesta. skoda že si Relik ten cinkularik nespravil na osku+motor (nižšia hlučnost, čistejšie rezy, vyšši vykon, nekonečna životnost)
jako jo, malý ale šlo to vymyslet lépe...když je Rellik šikovný :-)
To Bourač: měl jsem na mysli řešení desky a uložení mafla pod desku.
Když jsem začínal, měl jsem na montáže desku cca 60x60 cm, pod byl na čtyři zavrtný matky chycenej mafl a jen prořízlá deska kotoučem, to celé jsem hodil na kozy a heftnul aby se to neporoučelo k zemi jednoduchý a splnilo co mělo ( i podelný pravýtko bylo jak uchytit)
Pak jen čtyři matky povolit sundat mafla a desku strčit ke stěně
jo - jonky takhle to mám já - občasný amaterský truhlář ![]()
Pro všechny: Má předělávka maflu je jen pro řezání různých desek, hranolů a jiných polen, které pak skončí v krbu při grilování. Nic přesného se na tom nikdy řezat nebude. Velkou cirkulárku mám na chalupě... ![]()
Jinak někdo se ptal na zapínání - původní spínač mám sepnutý stahovací páskou a jako vypínač tam mám 6A jistič http://rellik.rajce.idnes.cz/Mini_pila/ … 115444.jpg
Editoval Rellik (06-11-2016 08:07:49)
Pegas sa rovnako správa aj pri čiernej oceli? Môj mig inventor je na nastavenie trochu citlivejší. Väčšinou zváram odbočkou a to je iná pieseň. Vyššia cena Pegasa oproti lacnejším zváračkám niečo do seba má.
Jo chová se tak i u obyčejné oceli. Není moc náchylná na správné seřízení...
Tak, v tomto týdnu proběhl velký zátěžový test svářečky PEGAS 200 MIG MAN. Dva dny po sobě v 8 hodinové šichtě jela téměř na plný výkon (cca 180A). Za ty dva dny jsem s ní vyvařil 1x5kg drátu o průměru 1mm a cca 7,5kg drátu o průměru 0,8mm. Navíc byla svářečka osazena 4m vodním hořákem, který byl chlazen pomocí mého "vodníka" ( http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chlazeni_II/ ). Za celou dobu spadl 230V jistič 16A pouze 3x a to jen u použití 0,8mm drátu. Když jsem sledoval ukazatel ampér u toho 1mm drátu, šel v pohodě i přes 200A (jednou tam bylo dokonce 211A přitom svářečka by měla dávat "jen" 200A) a to jsem to neměl naplno. Pohyboval jsem se kolem 22V a rychlost posuvu 9,5. Přičemž maximálně to dá 27V a posuv nevím. Jinak co se týká 4m hořáku v kombinaci s původní jednokladkou http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 185324.jpg , tak provoz naprosto bez problému! Někdo nadává i na 3m hořák, že to kladka nezvládá. Tady bych možná zmínil ty "super" hořáky parker, jestli spíš nebude chyb v nich. Tento 4m vodní hořák je originál binzel. Jo a abych upřesnil zátěž, tak šlo o dovařování sváru velikosti a6 na velikost a10 na svařenci z profilů HEB 200. A to jak v poloze PB, tak i PG. http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 142940.jpg
Shrnutí: Svářečka předvedla zatížení, o kterém se ani jejímu výrobci nezdá, originální podavač s přehledem zvládá i 4m vodní hořák a na téměř plné zatížení drží i na 16A jističi...
Tenhle velký zátěžový test (který nebyl vůbec plánu) mi potvrdil, že jsem při výběru svářečky udělal dobře... ![]()
