Dobrý den , potřebuji připájet mosazné vodovodní tvarovky k ocelovému vzdušníku , zkoušel jsem to na vzorku, obyčejným drátem s tavidlem z globusu za pár kaček a nešlo to chytalo se to jen na ocel a na spoj dvou mosazných tvarovek se to nechytlo vůbec až začla i hodně porovitost , chci se proto zeptat při jaké teplotě se přidává drát (pájka) a jaký je postup , co si mám pořídit jaké tavidlo a pájku na tyhle spoje ? děkuji.
Lepší by bylo použít stříbrnou pájku alespoň s 30% stříbra s odpovídajícím tavidlem. Ta má menší bod tání než mosaz i lepší zatékavost a smáčivost. Zde najdete: http://www.bohler-uddeholm.cz/media/Paj … targen.pdf
Já dost dobře nechápu proč na ocelový vzdušník pájet mosazné tvarovky. Vhodnější by bylo navařit ocelové. Pokud je důvodem přechod na nerezové potrubí, pak navařit přechodovkou nerezový nátrubek. Pokud to má nějaký skutečný důvod tak jak píše Frank.
Důvod je takový že sem na vzdušník chtěl navařit ocelové ale ty prý nejsou k dostání ve velikosti kterou potřebuji (1/4") , tak mi prodavačka nabídla pouze mosazné tak sem si řekl že by to ještě mohlo jít připájet , nešla by použít mosazná pájka ? je pro mě daleko více dostupnější a mám sní více zkušeností než se stříbrnou , sní jsem nikdy nepracoval .
Kus trubky -závitnice nebo závitník ,uřezat na potřebnou délku a přivařit.
Valfren: sháněl bych ocelovou, jak píše waltr. Při použití mosazi se jedná z hlediska tvarovky o sváření a z hlediska nádoby to je pájení. Mosazná tvarovka a příd. drát mají stejnou teplotu tavení. Navíc v tomto případě málo hmoty v mosazi, hodně hmoty v oceli, která se musí ohřát. Použití Ms bude z tohoto důvodu velmi náročné. Doporučil bych, když není k dispozici návarek 1/4" požít 3/8 a dát redukci 3/8/1/4. Také se to bude lépe svářet.
Dnes ráno jsem byl v Bauhausu a měli tam "černé" trubky s venkovním závitem na obou koncích dlouhé od 100 po 1000 mm. Z toho jsou dva návarky jak vyšité. Nikdy! bych nepoužil nálepek z mosazi pro trvalé použití, zvlášť na vzdušníku.
Fero centrum a jim podobné nabízí závitovou mufnu kolem 20Kč/kus http://eshop.manver.cz/foc270-1-1-4-mufna/ a ta padne jak ulitá do trubky o číslo větší. Mám závitovou sadu ale proč bych se s tím drbal...zasuň do trubky nech ze 3mm venku a obvař TIGem nebo COčkem a je vyřešeno.
Pokud chceš kolena kup ocelové a mufnu řízni na polovic a vsuň a obvař.
Editoval Discovera (05-11-2016 17:07:22)
tak jsem v Bauhausu koupil tu trubku bohužel měli nejmenší 1/2" tak sem jí zredukoval na potřebnej rozměr , bohužel je pozink ale poradím si stím , budu to svářet Autogenem , jinak z toho Manver jsme chtěl objednat maj tam vše co bych potřeboval ale nejde to tam pro soukromníky ty Discovere z té stránky máš možnost objednat ?
Zkus jakýkoliv obchod pro instalatéry. mají přímo černé trubky se závitem, případně závit vytočit. Kupoval jsem to u ptáčka a V+Tmat, ale to je kolem Prahy.
