Mám marketovú zváračku z OBI, záťažový ukazovatel je 10% pri 160A, ale nikde v dokumentácii som nenašiel info o dalších hodnotách pri inych prúdoch, je táto hodnota vypočitateľná lineárne, alebo to má nejakú charakteristiku?, tiež sa mi zdá, že pri zohriatí trafa akoby malo o niečo nižší výkon, je to normálne?
je to 10% časového intervalu , mám pocit že u Froniusu je to 10 minut,nevím jak to máš ty?
Áno, to je chápané všade rovnako, tie percentá, pri max.výkone je 10%-160A, chcem určiť koľko to bude napr. pri 140A, 100A
Mal som hobby zvaračku s podobným zaťažovatelom 160A-10% , 65A-60% , 55A-100%
Editoval Robi G (27-10-2016 18:24:54)
To asi bylo posvářeníčko
U těch nejlevnějších někdy vyvaříte sotva 2 elektrody a už to vypne ochrana. Tedy pokud funguje
Jo dvě elektrody ale pořád tady čteš jak na takový stroj připojit TIG hořák a že tam není dofuk ![]()
V první řadě tam k tomu zatěžovacímu činiteli potřebuješ další podstatný údaj - při jaké teplotě to je. při 20 st C, 35 st C, 45 st C? A taky bude dost rozdíl, pokud se bude svařovat v létě na slunci při 35 st C a v zimě v teplotě třeba kolem nuly.
A za druhé u jednoduchého trafa by se ty zatěžovatele asi daly odhadnout, u invertoru budou ty vztahy složitější.
Ano , nelze nic počítat .
Podľa návodu sa jedná o hodnotu pri 20C , myslel, som či by sa to nedalo určiť nejako analogicky, napr. pri 160A je 10% o každých 16 A menej, tým pádom o 10% väčší zaťažoval, ale som rád, že už vonku sú ráno teploty okolo nuly, to by mohlo výrazne zlepšiť situáciu...:-) nechám ho ešte cez noc vonku prikryté, aby sa vychladilo lepšie. A čo s tou teplotou? Teplé trafo vs studené, mal by byť nejaký výkonový rozdiel?
dobrý nápad nechat to venku, jednak kvůli orosení a následnému porušení izolace ale hlavně kdyby to mohl někdo ukrást aby byl od toho krámu pokoj
O zatěžovatích svářeček bylo napsáno již mnoho, kdo chce, najde si. jedna ze stovek stránek http://www.alfin-trading.cz/clanek/co-b … varovani/1
Např. u stroje podle prvního příspěvku to znamená, že se dá svařovat 160 A po dobu jedné! minuty a pak následuje pauza 9 min.
Kramlík to je právě jediná a velká přednost těchto svářeček,necháš ji ležet někde venku a ráno ji tam najdeš. Maximálně ji označkuje pes ale proti tomu je to prý odolné.
dako007 napsal(a):
Tam je nelineární závislost , třeba  u 100A to už bude 100% . Ale třeba to v tom rozsahu 160-100A bude trochu lineární, tipnu třeba  +- 6A na každých 10%
dako007 napsal(a):
Dost pomůže ventilátor
dako007 napsal(a):
Výkon bude stejný, jen teplé trafo vypne ochrana dříve
