zdarec.po dlhom uvazovani a vyberani som si vybral zvaracku Kühtreiber KITin 150 TIG LA.rozmyslal som este nad Solution igbt 160/ale ked som zistil ze je to cina tak som od toho rychlo upustil/+nad ARC 160 mini - iWELD/rumunska znacka/.ale nakolko rozmyslam aj nad tigom tak som sa rozhodol pre ten kitin.doteraz som pouzival trafo zvaracku furt sa prehriala namontoval som aj ventilator............zvaral som s tym hlavne nerez joklovinu tenkostennu.
tento kitin zvladne povarit 1,5-2 nerezove plechy,jokloviny.....hlavne nerez?
Len informacia pre tych co im ide hlavne o cenu. Existuje nieco lacnejsie s LiftArcom - ale nema to funkcie ktore ma KIT 150 LA
neviem ci vidim dobre ale KIT nema el. mag ventil ? dofuk predfuk nic to len PULZ?
Editoval ihlan (27-10-2016 10:22:52)
KITin 150 TIG LA opravdu ventil nemá, tedy ani předfuk ani dofuk. Proto tenhle stroj na TIG nedoporučuju. Argon je drahý a časem vyvstane potřeba ventil a jeho ovládání dobastlit. Nešel bych do toho.
Na druhou stranu elektrodou to vaří slušně, pro amatéra stačí. Vařil jsem jekly s tloušťkou stěny 2mm i nějakou nerez a byl jsem spokojen. Na tohle ovšem není nutné připlácet za LA verzi.
TomasR no konečně někdo píše trochu rozumně,mám pocit že jit svařovat nerez s mašinkou pod dvacet tisíc je blbost. Je to jako vlastnit Škodu 120l a začít s ní jezdit taxi.Možná uděláš kousek svařence, ale třeba bankon bych rád viděl.
pat, tak jednoduché to není. Disturb nepíše, že kupuje svářečku pro profesionální využití. Já mám kitin 170 LA a nerez se sním dá svářet bez problémů. Pro občasné použití tohohoto stroje na TIG, tento stroj docela vyhovuje. Je třeba ale si uvědomit, jaká omezení tento stroj má.Především absence elektromagnetického ventilu, tedy ovládání plynu ventilkem na hořáku způsobuje větší spotřebu argonu a je opravdu mekomfortní. Ukonšení sváru nadzvednutím elektrody a vrácením do původní polohy se dá nacvičit. Ale prokud se to nepovede nastane problém s ukončením sváru.
Puls je problematický, je nastaven na 50%/ 50%, dá se nastavit jen frekvence. Pokud by se Disturb chtěl věnovat TIGu více, doporučil bych raději svářečku s HF a většími možnostmi nastavení pulsu.
No právě jestli chce svařovat? Jestli to má na elektrodu jen tak u domu je to možný .Ale jako TIG je to více na hraní a zkouška odvahy. Místo uspory penízku je to jen drahá hračka.Přidej si a kup něco normálního. Já mám doma Fronius transpoket 1400 prý to má také TIG ale ani náhodou bych si k němu nekupoval hořák ,je to dobrá mašinka na elektrodu
Ano bidem to mat hlavne na elektrodu a to hlavne rutilove lebo chcem zvarat nerez.pri tomto aparate je moznost toho tigu....len som sa to chcel naucit,ale asi si to budem precvicovat v praci .
Pat: TIG u TP je náškrab, TIG u Kit inu je LA a to je něco jiného.
Famater No vidíš a to LA ani neznám,já myslel že musíš také skrtnout.
zdarec.dneska my to konecne doviezol kuriér.hned som to siel samozrejme vyskusat,mam doma 2,5 rutilky.klieste - kostra + samozrejme.nastavím ampére a ide sa nato.oproti trafo zváracke to je luxus.prehodim polaritu,reku vyskúsam aj bazické.len chytilo oblúk a hned to aj vyhaslo oznacenie elektród thj 506 pred cislicami nejaké cinske písmo boli to 2,5 priemer.nevadí vyskúsam esab eb 121 3,2 priemer.to isté.mal by som ich vysusit?alebo zato je tento problém ze tieto elektr´dy majú cca.10-15 rokov?
Kitin 165
Editoval disturb72 (08-11-2016 12:42:16)
Dopis tam co mas za invertor lebo nikto ani netusi..
Editoval ihlan (08-11-2016 15:38:54)
Pokud jsou elektrody hodně mokré, a to po deseti letech běžného skladování určitě budou, tak je skutečně dobré je předem pořádně vysušit. Jinou otázkou je, jestli je svářečka schopná takovou elektrodu 3,2 mm utáhnout. A smutnou pravdou je i to, že řada "invertorů" má tak nízké napětí naprázdno a tak blbě nastavenou zpětnou vazbu na omezení napětí při zkratu, že se s nimi některé bazické elektrody špatně zapalují.
Typ svářečky hodně napoví, zda náhodou není závada v rukou.
Disturb- zapálit by se měly, jen prvních cca 2cm budou špatně hořet a silně porovat. Bazické odkapávají (oproti rutilkám), tak je důležité nastavit správný proud a dobře tu eldu vést. Při malém proudu a malé vzdálenosti eldy od svařence se snadněji přilepí než rutilka.
Skusim kupit zopar novych elektrod a uvidi sa. Ale ako som cital mala by brat aj 3,2 priemer
pat napsal(a):
a proč by nešlo svářečkou za (například) 3000 svařovat nerez, nebavím se teď o TIGu, tazetel disturb72 ale jak sám píše stejně vaří elektrodama a elektrodová svářečka která umí i nerezové elektrody (rutilové) může být i obyčejné trafo za 1000korun dnes se dá trafosvářečka řekněme vcelku kvalitní ta JS90 nebo RTB koupit za pár korun nikdo to už nechce, samozřejmě pokroku se nebráním ale naco kupovat za drahé peníze to co nepotřebuji a nakonec se mi to pokazí stářím ať s tím pracuji nebo ne
sám osobně nerez nevařím běžně, ale občas se něco vyskytne a do té doby než jsem koupil WTU tak jsem vařil buď trafem JS90 rutilkami nebo triodynou bazickými a u těchto strojů je poruchovost téměř nulová tudíž životnost se čítá na století, ne na jedno desetiletí jak u moderních elektronických strojů
apropo kdysi dávno sem dělal údržbu triodyny že sem ji měl komplet rozebranou a v dynamu sem našel kostřičky myší jak se tam potvory dostaly nechápu ale fungovalo to, pokud by se byť jen jedna malá myšička dostala do invertoru tak je po něm
v kovárně na údržbě sme měli dlouhá léta trafo RTB3 mělo tu horní plastovou mřížku úplně roztavenou takže jaká musela být teplota vinutí nevím, pak byla jednou potopa tak zase byla zaplavená bahnem a pořád fungovala, pak vzhledem k pokroku tam koupili nějaký žlutý plechový kufříček a ten teda moc dlouho nefungoval trochu prachu do toho pak trochu přehřátí pří opravě pece a bylo po a tak se opět vytáhlo to trafo a z úsporných důvodů předpokládám že je tam dodnes
To máte z těch zázraků, kdyby jste si koupil obyčejný PICO 162, .....hi jinak hupsnout pro nějakýho šmata co už někdy svářel a zkusit to spolu, víc hlav víc ví, zdravím
Mam zazrak a nemuzu si stezovat .
Já taky, i když od konkurence a zatím na eldy taky spokojenost.
Evita: Pořád dokola. Tazatel chce něco na lepení doma, koupí mašinku za řekněme 6500,- kč, ale ta je podle vás šrot a má si koupit raději mašinku za 15000,- kč, kterou ani nevyužije?
No, má to vyšší zapalovací napětí, na prodlužky a elcentrály, a je to spolehlivý, tak ať víte co taky existuje ne?Froník je dražší, tak vo co de?Zaškolení ve svářečské škole ani raději nezmiňuji, a tazatel má už nakoupeno, a nějak není spokojen, a tady není to jen rukama, viz příspěvek pana Jirkatiho i když praxe to pak přebije......a navíc o ceně tu vůbec nebyla řeč, takže prosím nekomentovat.....hi
Ja som To kupoval kvoli roznym fuskam(pre seba) a tak okolo domu. Chcem zasklenit balkon. Mam NATO nerezove jokle atd.
Jak tazatel píše (viz víše :-), tak si vybral:
disturb72 napsal(a):
No a jelikož mám silnějšího brášku (170ka) od toho co si vybral a už ho doma na baráku a u sousedů proháním skoro 10let bez nějakého problému,
tak ho mohu také jedině doporučit.
Ohledně těch nerezových jeklů by mě docela zajímalo jakou mají sílu stěny (jestli to elektrodou nepůjde spíš na nervy :-) aby jsi nemusel ještě nacvičit TIGa :-)
Jinak klasická rada je: Prostě to vezmi k někomu kdo umí svářet, a on už ti řekne jestli to je rukama nebo svářečkou.
S trafo zvarackou sa dali zvarat nerezove jokle. A si myslim ze elektrody budu stare. Zajtra kupim zopar kusov a uvidime. A ked nie tak sa nic nedeje budem kuovat rutilky a basta.
Evita- jám mám ten KITin 170 a na elektrodu naprosto bez problémů. Pokud není vadný, a to asi ne, tak to je rukama. A co se týká toho napětí stará KS250 měla 55V. Hodně jsem s ní nasvářel EB121kama a problémy se zapalováním jsem neměl. Ke svážení nerezi elektrodama. Pěkné sváry jsou rutilkama, svářel jsem i jekly se stěnou 1,5mm. Chce to ale hodně cviku, eldy 1,6mm jsem štípal na polovic, aby se daly přesnějio vést. Svářel jsem to TP1500 a s Arc Force na minimum.
No, na nerezový jekly bych zvolila jinou metodu, přece jen ten matroš je trochu dražší a učit se na tom, a s tímhle, bez praxe, není zrovna ekonomické.Zkuste si na to pozvat kamaráda nebo někoho kdo sváří Tigem, půjde Vám to rychleji a bude to i hezké, třeba by šlo jiné technické řešení, vložku do jeklu a průvarové sváry, jinak nerez eldy se daj sehnat 1,6 v rutilu, je to dražší, šla bych do tiga......zdravím
no problém vyrieseny.bere to aj bazické elektródy bez problémov.dnes som skusil zvarit tie nerez jokle s 60 ampérmi a slo to pekne.a nerez matros mam z roboty zdarma.ale aj tak niekedy do buducna si zaobstaram tig set k tieto zvaracke
