Co takhle trafo optimalizovat napevno a s usměrňovačem a výslednou regulaci dělat až potom za usměrňovačem?
MOSFety nebo IGBT tranzistory na 200 - 400 volt jsou už dnes dostupné i s vysokými maximálními proudy a za rozumnou cenu, takže něco ve stylu chopru či rovnou plný most ,aby šel svařovat i hliník.......
Pri dnešných technologických možnostiach by pre 3~ zdroj bolo najlepšie použiť reguláciu ako je chopper. Obávam sa však, že to bude nad sily a vedomosti záujemcu.
Občas si rád niečo postavím, či do dielne, alebo do domácnosti, ale priznávam nikdy nerobím nič čo sa nastavuje viac ako klasickým ruským avometrom. Osciloskop som videl len z lietadla a procesoru sa ani nedotknem nedajboh ho programovať. Som sebakritický a nepúšťam sa do vecí čo sú nad moje sily. Chopper som pozeral, ale nenašiel som schému, ale si myslím že to nebude v mojích silách ani schopnostiach- neviem posúdiť len si to myslím.
Ak to s chopperom mysíš vážne, tak inšpiráciu máš aj tu" https://www.semikron.com/applications/p … mples.html .
podobné blokové schémy som našiel, ale nie som schopný vymyslieť riadenie Mosfetu, nemám správnu logiku na takéto návrhy a navyše málokedy viem ako jednotlivé zapojenia pracujú. Ja pracujem takto: mám JEDNODUCHÚ schému- dokážem navrhnúť DPS?- NIE tzn. koniec, ÁNO- čítam popis- oživuje (nastavuje) sa to?- ÁNO- väčšinou koniec, NIE- pustím sa do toho. Ak to nefunguje tak špekulujem a konzultujem. Smutné, úsmevné, ale nikdy som sa to nenaučil
JJ, to je třeba mít nastudované a ideálně i vyzkoušené na nějakých jiných impulzních regulacích.
Jinak co jsem viděl schéma, tak jednoduchý chopper je v podstatě zapojení impulzního regulátoru pro snižování napětí s akumulační tlumivkou.
Chopper je v podstate PWM regulácia. Pre MIG/MAG by zapojenie riadiaceho obvodu bolo pomerne jednoduché, ale pre MMA a TIG je nutné vytvoriť spätnú väzbu reagujúcu na okamžitý prúd. Tá je kapku zložitejšia.
Ono i pro MIG/MAG by bylo třeba zpětnou vazbu závislou na výstupním napětí.
A je tam třeba ta akumulační tlumivka neboli musí být ten proud spojitý? Anebo stačí a oblouk bude dostatečně dobře fungovat, když se to bude jen přerušovat dle PWM třeba při těch 30 - 40 kHz?
Sender napsal(a):
To áno, ale je to jednoduchšie.
2 Radim, tlmivka je potrebná, teda o dosť menšia, ale potrebná.
Editoval senior (25-10-2016 14:18:44)
