#26 09-10-2016 21:11:54
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Prosím o radu s invertorem Alfa In PEGAS 200 MIG SYN PFC
jarinox: No tak to začíná být zajímavé a přemýšlím, zda jsem nenaletěl modrýmu zázraku...začínám pochybovat o servisu, že jej zkoušel. Elda v hořáku byla opálená ba dokonce poškozená špička a otázkou je jestli byla na sluníčku právě na mém Pegasu !
Editoval Discovera (09-10-2016 21:14:11)
#27 09-10-2016 21:19:13
AlfaIn prý bývaly dobré kdysy. Teď už to jde s kvalitou mašin dolů.
#28 09-10-2016 21:26:30
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Discovera napsal(a):
Musím na druhej strane skonštatovať, že mal som možnosť s ním robiť, ako MIG-MAG skutočne nevarí zle aj keď má svoje muchy. Veď to sám najlepšie viete. Ešte dodatok mimo tému, možno ma tu teraz ľudia ukameňujú za môj subjektívny názor, ale skúšal som minulý týždeň EWM Picomig a až tak výrazne nevarí lepšie, ako napríklad modrý zázrak. Očakával som pravdu povediac viac... :-)
#29 09-10-2016 21:40:51
Cau teba byti pan štepanek pomohl...
#30 09-10-2016 22:00:07
No, taky se v kursu při přezkoušení najdou jednotlivci kterejm to nějak nesedne, ale pan Discovera mezi ně nepatří, vařil s tím poprvé a vzorek bez chyby, takže ví, dál jen ruce a nastavení a to měl čistý CO2, prodejte to. není to spolehlivý.Tohle nám dělat při zkouškách......
#31 11-10-2016 15:59:03
Možná bych poprosil Rellika jestli mu jeho stroj bez problémů chytá?...
Tak jsem dnes chtěl vyzkoušet toho tiga na tom Pegasovi MIG-MAN. Až jsem všechno nachystal a téměř všechno připojil, tak jsem zjistil, že vlastně nemám ten správný konektor pro ovládání svářečky z TIG hořáku. Takže ji vlastně nejde zapnout (proud jako u MIG/MAG) a taky nepustí plyn... No tak jsem to zkusil na MMA, tam to chytá úplně parádně, jen ten plyn chyběl...
Takže jestli tvůj problém nespočívá v ovládání svářečky TIGovým hořákem... wink
Jinak na si na stroj alespoň co se MIG/MAG svařování týká, nemůžu vůbec stěžovat.... Parádně svařuje ocel, nerez, hliník - co víc si přát... Ještě mám pro vyzkoušení nachystaný i trubičkový drát, ale to až bude čas...
Editoval Rellik (11-10-2016 15:59:51)
#32 11-10-2016 17:31:44
Discovera
Rellik: Když jsem začal čuchat k TIGu měl jsem možnost svařovat se třemi LA strojky a všechny měli "živé" svorky, takže stačil dotyk eldou a svařovalo se.  U Pegase jsem udělal to samé a svařoval jsem tím třikrát čemuž nechtěl věřit ani technik z AlFaInu, že TIGovka je aktivní přes tlačítko hořáku. Pro mě to samozřejmost nebyla (dle tvrzení technika), protože v manuálu se o tom vůbec nepíše a v rukou mi zase tolik mašin neprošlo. A teď to začne být zajímavé....
Psal jsem tu před nějakým pátkem, že po odkrytování na mě kuknul SMD kondenzátor ležící na chladiči. Nenašel jsem od kud by mohl být a celou jsem jí rozdělávat nechtěl už k vůli záruce no a i když jsem ho schoval pro případné připájení už jsem ho nenašel. V neděli jsem využil jednoho pána již v důchodu co opravoval i svářečky a ač nechce být jmenován (chce mít už klid) bez problémů řekl, že se na ní mrkne a ještě ten den mi zavolal. No bylo to úsměvnější, než jsem si myslel. Místo kde kondík měl své místo byla podlouhlá kapka cínu od nožky odporu , která se dotýkala jednoho konce upadlého kondenzátoru. Podle něj v tom zapojení jde cesta na PCB k ovládání (regulace proudu, samotné tlačítko a napájení SpoolGan) a tohle byl důvod, proč mi to šlo před rokem. Neměl schéma a vrazil tam 100n a stroj nevykazuje chyby. Plošky byly mírně zoxidované a tudíž kondenzátor nebyl kvalitně zapájen ale stačilo to na zkratování, a jak jsem s ní často cestoval "utřepal se".  PCB jsou zalakované ovšem tohle místo nebylo zalito lakem a prošlo to kontrolou. Takže jsem vůl co nevěděl, že nové stroje jsou spínány tlačítkem hořáku (bezpečnost) a vím, že jsem vyfasoval né úplně ťip ťop stroj. Pán se usmál řekl si o stovku na pívo a konstatoval, že i tak ho fascinují místní výrobci. Od Číňanů už to bere, že ke stroji nic nedají, ale od našince to nechápe...prodávají stroj, kde ani v manuálu nejsou schopní dát schéma zapojení konektorů (já ho samozřejmě měl....z Alfinu mi ho na začátku poslali emailem za to díky...) a strohým manuálem to konče.  A taky je zajímavé, že na dotaz  jakou má hodnotu trimr regulace proudu jsem dostal odpověď od servisu NEVÍM.
Pegas svařuje v MIG/MAG nádherně a s nerez trubičkou ekcelentně (s jednokladkou je to na nic - náchylné na ohyby kabelu k hořáku a až dvojkladka vše vyřešila). S  MMA pěkně, ale moje AC/DC čínské rozhodně lépe, což mě překvapilo a na polaritu rutilek je náchylné dvojnásob. Ale i tak mě v samotném finále díky některým "zvláštnostem" na zadek neposadil....
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_screenhunter_01_oct_11_1752.jpg
Editoval Discovera (11-10-2016 17:54:25)
