zdravim ludkovia mam taky problem mam poyicanu zvaracku alfin 200ac/dc puls ovo dnes ked som chcel snou zvarat v rezime mma tak po zapnuti vyhodi na displeji chybu err 001 a co som si vsimol tak hned ako startuje tak nadispleji preblikne p13 .vedel by mi niekto poradit co to je za chybu stiahol som aj manual ale ti buzeranti tam chybove hlasky nemaju napisane sak naco.dakujem
Zkusil bych zkontolovat čidlo teploty.Jinak zkus třeba jestli se něco nevyčte tady:
http://www.alfain.eu/133134/?lang=en&mena=EUR
Sander ďakujem skúsim to pozrieť.
Petoopel napsal(a):
Zavolejte na servis do ALFA IN, oni vám poradí.
hmm, tak já bohužel neporadím, jenom řeknu to, že kvůli tomuhle si už nic nepujčuji, pak se věc porouchá nebo dokonce může být už porouchaná a ten kdo to pujčil to zatají a pak vymáhá opravu nebo peníze a u dnešní techniky "ala-aušuš china" je porucha né nemožná ale jistá ba přímo chystaná díky různým kurvítkům a je tak jenom otázka loterie na koho porucha padne a kdo pak musí zaplatit opravu
zdravim fachmani takze problem s pegasom 200 ac/dc vyrieseni.poslal som masinu s popisom do servisu pred tim este som zistoval co je pricinou tej poruchy error 001 jeden autorizovany predajca zvaracej techniky tu v nasom okrese my poskytol informaciu ze pravdepodobne odisiel nejaky tranzistor.vservisnej sprave z alfinu je uvedene vymena tranzistoru na pcb silove karte-tranzistor igbt discrete-2ks.dakujem napomocnim a dufam ze masinka bude sluzit ako ma pricinou poruchy vraj bolo vysoke napatie v sieti.
Napětí v síti s tím nesouvisí, to vám věší bulíky na nos To spíš bratři v číně nevyrobili kvalitní tranzistor
U nas je taky prepeti v siti. Mame nejakych 248V a par pristroju taky odeslo. Kdyz chci aby to fungovalo, tak to v servisu nahlasim a oni "odmotaji par zavitu na trafu" protoze je to v toleranci a tudiz v zaruce.
Pokud odmotávají tak je trafo na menší napětí takže vlastně odkejvou co je potřeba a neudělají nic .
Přepetí je povoleno 230 * 1,15 = 264,5V po dobu menší než 60s . *1,2 nezpožděně.
čera 18:19:59
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Re: ODBORNICI pomoc
Napětí v síti s tím nesouvisí, to vám věší bulíky na nos smile To spíš bratři v číně nevyrobili kvalitní tranzistor
tak o tom jsem už také něco slyšel a nejsi jediný komu to odešlo,kolega to také řešil a mi to pomohlo ve výběru moji svářečky.Já jsem spokojen a on pořád něco řeší.Ani na dlouhé prodlužce mu to pořádně nejede.Já to mám asi také někde z Číny ale ty dvě mašiny u sebe ani neležely.Jo mám F 2200 mw
pat napsal(a):
Re: ODBORNICI pomoc
Nebo ve svářečce ušetřili ochranný člen k tranzistoru nebo na něho použili levný aušusový odpor či levný neimpulzní kondenzátor.
Radim napsal(a):
pat napsal(a):
Re: ODBORNICI pomoc
Napětí v síti s tím nesouvisí, to vám věší bulíky na nos smile To spíš bratři v číně nevyrobili kvalitní tranzistorNebo ve svářečce ušetřili ochranný člen k tranzistoru nebo na něho použili levný aušusový odpor či levný neimpulzní kondenzátor.
Taky bych to tak viděl, pokud je dobře navrhnutý plošný spoj a vhodně zvolené součástky tak to musí svářečka vydržet nebo se "zachránit"
Editoval pán volnosti (07-10-2016 11:38:29)
I takto může vypadat důvod, proč se seriózní elektronika vždy vyrábí ze součástek od ověřených dodavatelů:
Editoval Aleš_ (13-10-2016 14:48:43)
Jo a mě odepsali od Onsemi že pokud to nevemu od jejich oveřenýho distributora (jen těch pár největších jako třeba Mouser ) nedodám k tomu dodák atd... tak nejsou schopni zjistit jestli je to fake nebo ne .
Velikostí čipu je to teoreticky jasné ale taky mužou na jinej original natisknout typ s větším napětím atd...
S větším napětím? Možná tak místo 600 V jen 500 V. rozhodně nemůžou prodávat trand s napětím 300 V jako trand s napětím 600 V.
Ale to se přece dá velice snadno změřit.
To spíš dodrží napětí, ale použijí chip trandu o skupinu menší, kde má mít trand mezní proud třeba 25A, dají chip s mezním proudem třeba 15 A a jinak s podobnými parametry.
Ono to pak ze začátku vypadá i líp, trand je často rychlejší sám o sobě anebo má jako MOSFET menší vstupní kapacitu, takže méně namáhá řídící obvody....
Je to i pravděpodobnější, protože překročení maximálního napětí zničí součásku okamžitě, zatímco když je použit trand na nižší proud a místo 50 - 75 % zatížení tak pracuje na 100 - 110 %, tak zařízení může nějakou hodinu docela dobře fungovat.
Ale to by zase mělo jít docela dobře zjistit proměřením saturačních napětí nebo u MOSFETU odporu v otevřeném stavu při vyšších proudech.
Editoval Radim (08-10-2016 12:49:45)
Zdá se, že všichni ví,proč to hoří a je to šmejd. Jen u dražších značek se poučili a proto se i přes tu cenu prodávají.
pat napsal(a):
Přesně tak, konečně komentář, který vše vysvětluje
