prosím o radu čím svařit měděný kroužek (prasklý kroužek pod volantem - nepotřebuji nějaký pevnostní spoj, jen aby přenášel vodivost).
Mám k dispozici pouze cočko a mma stroj, díky za rady
Editoval Mikema (05-10-2016 20:35:47)
Zkuste někde sehnat elektrodu OK 94.25, případně obdobnou od jiného výrobce. Lepší by bylo svaření metodou TIG. Pokud není kroužek namáhaný, možná by stačilo spájení cínovou pájkou naměkko nebo plamenem mosaznou pájkou natvrdo.
Jsou to ale knížecí rady, protože neznáme tvar, velikost ani přesný materiál kroužku.
To není špatný nápad - děkuji
Sundám o víkendu volant a kouknu na to, kdyby to nešlo spájet, tak vyfotím a zašlu sem foto
Díky
podle mě by bylo nejlepší pájet natvdo stříbrnou pájkou. Asi tuším o co jde. Bylo by asi nejlepší navštívit šroťák.
Jestli je tam ten kroužek pouze k přenesení vodivosti, není těsnicí, nejsou tam pevnostní požadavky ani tam po něm nejezdí nějaké uhlíky či podobné sběrače elektřiny, tak to bude asi "běžná měkká" dobře pájitelná měď.
a ta "běžná měká měď" to je co, respektive elektrovodná měď 99% je taky běžná nebo jak, mimochodem například olověný nebo cínový bronz je taky měký
tazatel totiž přímo píše o vodivosti tudíž po tom kroužku běhá při točení volantem nějaký, no uhlík pochybuji, spíš zase nějaký čtvereček mědi, předpokládám že se jedná o kontakt klaksonu?
jinak teda měď a jakékoliv její slitiny jsou velmi dobře pájitelné nejsnáze na měko cínem, takže měká nebo tvrdá je fuk, spíš jestli teplem potřebným pro vytvoření spoje se nepoškodí izolant na kterém je kroužek nasazený
podle barvy to vypadá spíš na mosaz, to by i odpovídalo prasknutí protože měď sama o sobě nepraská právě proto že je měká jak už tu uvedl pan Radim, ovšem mosaz to je svinstvo, né že by nešla pájet to jde také výborně ale je poměrně křehká, skusit to zapájet cínem trafopájkou co má každý správný kutiloman, pokud je možnost místo podložit měděným plíškem tak to udělat, a nebo nešlo by ten kroužek vystříhnou nový z opravdové mědi?.. kupoat nový volant kvůli takové kravině to ted bych taky neměl náladu volanty a vůbec náhradní díly jsou dnes drahé zejmena proto že se spoléhá na to že vymřeli kutilové a že se předpokládá že nic jiného než koupě dílu opraváři nezbude, ale my přece takové blbiny opravit umime ne?
Mně to podle fotky připadá spíš jako vysoustružený tenký prstenec. Tam asi bude podstatná i výška toho prstence, takže by se musel sehnat plech přesně stejné tloušťky a přesně vyřezat a dobrousit. Takže spíš opravit nebo sehnat jiný na šrotišti.
Záleží potom, jak je možné akceptovat nerovnost danou tím, že se to jednoduše spájí měkkou pájkou. Pokud to v tom souboru volantu nejde akceptovat, tak bude třeba to spájet tvrdou stříbrnou pájkou a zabrousit.
Ano, spíše to vypadá na mosaz a jedná se opravdu jen o cca 0,5mm tenký plíšek nalepen na plastu, který přenáší el. vodivost. Za chvíli jedu domu, tak to zkusím vzít pájkou a cínem a uvidím jestli to bude držet, protože opravdu kvůli tomuto nebudu kupovat volant .... grrr - to raději ten klakson předělám na nějaké tlačítko na přístrojovce, vzhledem k tomu, že se jedná o auto na práci, tak na vzhledu nezáleží
Radim : to nevím, to musím prvně vyzkoušet, zda ta nerovnost bude vadit
Editoval Mikema (07-10-2016 14:49:35)
volant na každym vrakáči za 50 ne ? stejně to vyhodí.
Je to možná blbost, ale pokud je tam třeba dokonalý kontakt, klidně to může být i pozlacené.
Rozhodně by se nějaký mikron zlata na takovém kroužku v ceně auta nijak zvlášť nepoznal.
Akorát by to na tu oprávku asi nemělo žádný vliv, minimálně pro měkké pájení. Pro tvrdé zřejmě taky ne.
Tak zatím to cínem drží a troubí , uvidím jak to bude dále a kdyžtak to pak budu řešit výměnou kroužku/předěláním na tlačítko/výměnou volantu. Ale volant se mi měnit nechce, mám jej pěkně zachován a těžko se mi bude hledat takto zachovalý volant a ideálně za pár korun ... cín zatím funguje díky
Juggernault napsal(a):
Radim napsal(a):
vy dva jste asi spadli z hodně naivní planety
volant na vrakovišti za pět? ano ale stovek, potřebuješ ho tak ho kup a jeli ti to moc tak nekupuj nikdo!!! ti ho nenutí a toč si v autě hřídelí třeba hasákem to je řeč každého (nejen) šrotaře, jo že se nakonec neprodá a vyhodí to, to je věc jiná (většinou ale prodá protože řídit hasákem je o hubu), to by si pak musel člověk chodit pro tyto věci do spalovny hrabat do hromady bordelu tam by to za pade snad bylo ale to zase zákon nedovoluje jelikož by se jednalo o prodej odpadu což soukromé osobě nelze, takhle to tu prostě funguje, je to to samé jak v kauflandu že tvrdé rohlíky se prodávají za půlku včerejší ceny, taky je jim líto je vyhodit protože by si je mohl někdo támhle z pytle nahrabat dvacet, znovu je upéct a měl by rohlík zadarmo, tak starý volant taky za půlku, byl sem v kovošrotě bylo tam auto co mám a že bych si vymontoval kliku na okno, samozřejmě pane vymontujte co potřebujete, klika 50korun tak sem mu řekl že jo, ale že si ji musím zkusit jestli mi pasuje na ten tisíchran, před bránou namontoval v autě kliku a donesl sem mu tu moji starou se strženým tisíchranem že nepasuje, naštěstí nato naletěl a já tak mám kliku na okně zadarmo ale nakonec kdyby to nevyšlo tak bych ji za těch padesát koupil protože nač utrácet jednou tolik za novou když ta stará je úplně stejná
a pane Radim, zlacený kroužek??? vzpamatujte se, to nemá ani mercedes...
v dnešní době můžeme být rádi že je to aspoň plech z mosazi že to není kus alobalu ale až vymyslí vodivý plast i ten alobal nám bude vzácností no nic promiňte mi všichni už nebudu obtěžovat mým pesimistickým pohledem na svět
