#26 29-09-2016 09:27:02
STEVOZ
Registrovaný: 29-09-2016
Re: Pájka na tvrdé pájení měď /mosaz kde kouput v malém?
Ahojte. Idem  zvárať med. rúry pre rozvod plynu. Priemer rúry bude 3/4. Na urč.stránkach predajcov som našiel cín (    Cin makka pajka 2mm (0,25mm), 0,25kg) je to možné zvárať horákom s propan butánom)  Je to ná stránke http://www.satec.sk/katalog/tab/1000588 … akka-pajka
Ďakujem
#27 29-09-2016 11:31:47
pt.kbely
STEVOZ napsal(a):
Ďakujem
Nevím, jaký plyn máte, namysli, ale u nás není možno pájet rozvody hořlavého plynu, ale např i topného oleje měkkou pájkou (cínem).
#28 29-09-2016 12:59:32
STEVOZ
pt.kbely napsal(a):
STEVOZ napsal(a):
Ďakujem
Je to typický plyn vo flaši..  U náš môžu byť spoje cínované, zvárané,  no nemôžu byť rozoberatelné... (závity)
Tu je obrázok:
https://dom.bazos.sk/inzerat/65461801/P … -flase.php
#29 29-09-2016 17:37:23
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Jen otázka je stevoz tak blbý nebo tak odvážný?Plete si pájení na tvrdo a na měko což jsou úplně jiné kategorie.Nehledě na povinnost vlastnit montážní osvědčení na rozvody plynu.
Jen doufám že si vše ohledně rozvodů plynu nahledá a nebude pak čelit trestně právním důsledkům.
#30 29-09-2016 20:08:49
ja len dufam ze to ides robit vo vlastnom baraku a nie v panelaku ?!
#31 29-09-2016 20:51:31
Koukam ze by si tu nekdo mel uvedomit rozdil mezi svarenim a tvrdym a mekkym pajenim mota se to tu jak jabka s hruskama..Krom toho takto spojovat vyhrazena zarizeni bez dostatecnych zkusenosti a znalosti muze byt velmi riskantni do budoucna.
Editoval Honza007 (29-09-2016 20:52:18)
#32 30-09-2016 08:06:15
STEVOZ
ok, dík za rady, nechám to tak, a zavolám si radšj firmu.,.  chcel som to do mojho baráku, ale aby sa niečo stalo, nestójí mi to za pár  ušetrených eur..
#33 30-09-2016 08:11:03
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Kdyby někdo potřeboval drát cusi3 ,tak ten v malém množství mám.
#34 20-06-2020 22:44:02
JC-vodoinstalace
Registrovaný: 20-06-2020
Dobrý den, chci se zeptat, pájeli jsme na tvrdo měď, autogen hořák 1-2, konce trubek a fitinky očištěny houbičkou, na svařování žluté dráty s fosforem, natřeno čistící směsí se stříbrem na tvrdé pájení. Svařovací teplota cca 800", nepodařilo se svařit 8 svárů=propouští vzduch.
Teplota byla správná, počítáno i s tepelnými ztrátami.
Může čistící směs se stříbrem na tvrdo zavinit nespojení materiálů ?
#35 21-06-2020 22:54:30
Na čištění je lepší kartáč. Houbička je na plastovém základu a možná,že chemie vše nezvládla. Dráty CuP by kromě
mechanického očištění neměly potřebovat další úpravu. Fosfor sám působí jako tavidlo.
#36 23-06-2020 20:56:20
hloupá odpověď , spíše studené spoje .
