#1 15-06-2009 15:13:08
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Aky horak na MIG/MAG ?
Aka značka horáku je najlepšia ,chcel by som kupit horák mig mag od-Kühtreiber KTR 25 4 m je to dobra značka?    http://www.svarovaci-technika-znojmo.cz … y-mig-mag/
#2 15-06-2009 17:03:41
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Aky horak na MIG/MAG ?
Ten hořák používá standardní spotřební díly kompatibilní s řadou MB 25 od Binzela. Asi bych se toho nebál. Ale nedávno jsem jej držel v ruce a  nevyhovuje mi ta ergonomie rukojeti právě tohoto hořáku KTR. Je tam totiž spínač hodně vpředu a ten hořák se drží trochu jinak než je zvykem.  Docela mě to zarazilo. Ale je to možná o zvyk.
#3 15-06-2009 17:18:09
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Co sem ty hořáky od Kühtreibera viděl, tak většinou stály za nic. Nejhorší bylo to, že se koaxy docela brzo lámou u rukojeti a to už se těžko opravuje. Binzel je binzel
#4 17-06-2009 09:01:38
TOMY199
A keď kúpim horák  Binzel- MB 15AK 3m EURO -to je ten najlacnejší chcel by som ten horák na moju doma poskladanú ceočku.Malo by to mat asi 160A  a nevie niekto nahodov či mi cez ten horák prejde aj 1mm drôt-na zváranie hliníka?
#5 17-06-2009 09:35:43
admin
Administrator
Je to dáno velikostí bovdenu a průvlaku. Takže se tam teoreticky dá vložit i drát 1,2 (ale pochopitelně výkonově na to ten hořák nestačí). V sérii se do těchto hořáků dává bovden se světlostí 1,5 mm a ten je přímo určen na dráty 0,8 a 1,0 mm. Takže stačí jen vyměnit průvlak.
Pokuk se s tím nebude vařit trvale na těch 160A, tak ten hořák vyhovuje.
#6 18-06-2009 16:19:52
killer
MB 15 už je hořák, takže schvaluji. Na hliníku jsem ho teda nikdy neviděl ale určitě tam musí být teflon a U kladky
