Ahojte. Robim si doma plot z nerezu. Nerezova jaklovina 60x40 a ma to bruseny povrch. V rohoch chcem to spravit ako som videl na jednom video na nete s tou kovovou paskou a btusenim. Viete mi poradit ako by sa to dalo spravit aj doma na "kolene" aj ked nemam tu original lestiacu brusku? Kde sa da kupit ta kovova lepiaca paska a ake kotuce mam na to kupot. Dali by sa pouzit aj len nejake do vrtacky? Dakujem
Zkuste si text dotazu trochu opravit, takhle vůbec nevím, o čem vlastně píšete, co jste kde vlastně viděl.
Potrebujem spravit nieco take :
https://www.google.sk/url?sa=t&sour … hWfFlUUm8Q
Ale nemam na to taku brusku. Chcel by som vediet ci sa to da spravit aj s vrtackou alebo bruskou uhlovou a ak ano kde sa daju kupit na to kotuce a ta paska.
Ty kotouče (spíš válce) můžeš koupit třeba tady
http://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-13/
Pokud máš úhlovou brusku s regulací otáček, tak jí můžeš použít, akorát ti bude lítat do obličeje bordel, když to nebude mít kryt na válec. Stačí si koupit tamtéž za nemalý peníz stopku na M14. Bohužel ty saténovací kotouče maj relativně malé otáčky, takže bruska 125, která má standardně 11 tisíc otáček plus mínus, ti ho pravděpodobně roztrhne. Nebo tomu kotouči spálíš povrch, v lepším případě. Do vrtačky bych to nedával, bude se tam blbě držet rovnoběžnost s broušenou plochou.
Mimochodem mám stejnej problém, potřeboval bych po přebroušení aspoň sjednotit povrch u nerezu, ale zatím jsem nenašel brusný element, který by to dokázal za rozumné peníze. Smirkovej kotouč zezačátku krásně bere, pak se setře brusná vrstva, začne to jen šudlat a když přitlačíš, tak to začne mazat. Měnit kotouče každejch 10 minut, to by ti vyšlo hrozně draho. Ted jsem padnul na kotouč od Lucase, kterej má hodně dlouhý a položený lamely, tam když obrousíš ty konce, tak se daj kleštěma utrhnout a zase máš čerstvej kotouč. Z klasickýho brusnýho kotouče to nestrhneš v pásku, tam utrháš jen kousky. Ten Lucas se chová jako plátno, který trháš v proužkách.
Editoval pafik1605 (18-09-2016 16:07:29)
A ten lucase kotuc sa neda kupit aj z netu, nemas na to nejaky odkaz? A na akych otackach to treba robit? A tu lepiacu pasku nevies kde sa da kupit?
Lepící pásku bych zkusil na slepování parozábrany, dělaj se různě silný, s hliníkovou vrstvou. Třeba to vydrží, nebo se daj 2 na sebe, ....
Na Lucase mám tohle http://www.lukas-erzett.com/cz/vyrobky/ … Z/3/8.html , je to hned ten první, ale asi neprodávaj napřímo.
Mrkni se na ten můj odkaz na saténovací brusky, u nich je, kolik točej. Ten válec snese plus mínus to samý.
název toho kotouče -  SLTT INOX, TURBO-talíř pro broušení nerezu
Editoval pafik1605 (18-09-2016 16:57:08)
Ale ja mam bruseny nerez v jednom smere a tento kotuc mi to takto nedokaze, nie? Skor potrebujem nieco take ako si poslal na tom prvom odkaze topabrasive. Aspon si myslim. Ci nie? ![]()
Když je v "kešeni" na oplocení z nerezu je nějaká leštící bruska pakatel néé?
systém satinex hledat.
Editoval Ládes (18-09-2016 17:33:40)
pomik napsal(a):
Nejdřív to musíš nějak srovnat, pak teprve saténovat. Nebo dokážeš dělat sváry tak, že jsou v rovině s materiálem a není vidět struktura?
to Lades
Když si vezmeš cenu železnýho jaklu a nerezovýho jaklu, tak zjistíš, že tam tak velkej rozdíl není. K tomu železu si připočti barvu, a za pár let obnovení. S nerezem je práce na začátku a pak máš klid. Zvlášt, když sběrny nesměj proplácet za kovy na ruku
Ovšem saténovací bruska to posouvá jinam, to je fakt
 . Proto jsem na začátku psal "sjednotit" povrch, ne saténovat.
Ale ved ja to uz mam zrovnane:) Ja to potrebujem uz len satenovat doladit aby to bolo super. Uz to mam pozvarane vybrusene. Ja uz potrebujem iba doladit len neviem cim dosiahnem ten efekt bruseneho nerezu v jednom smere.
pomik , nemohol by sem šlahnúť nejakú fotku toho čo to robíš, ako to vypadá v tom nedokončenom stave?
No nevím,Nechával jsem si onehdy pro jednoho "zákazníka"nacenit černou i nerez variantu(na tu aplikaci by vyhovovala daleko víc) a cenový rozdíl byl propastný.Když jsem mu dával podklady k odsouhlasení byla nahoře nerez varianta řekl mi doslova:"To ses posral v tanku né"?Rozdíl v ceně za "několik metrů"  byl přes 15 tis.
Nechal si udělat "černé" vzorky(musel jsem to  komplet vymyslet,žádný výkres nedodal),ty si odvezl a dělají mu to si to podle nich s menší úpravou jinde.Nemá ani tolik slušnosti aby mi oznámil že se nic vyrábět nebude.
rada:na jekl je v poho ruční pásovka s lepším pásem podle potřeb povrchu.
Když si to necháš udělat, tak ano. Když to děláš sám, tak to není takový rozdíl.
Nedávno jsem kupoval 2m klasického jaklu 40x20x2 v hornbachu, stál 120,- . Tentýž jakl nerezový v akrosu stojí 180,- .
(Možná byl 30x15x2, už nevím přesně). Prostě jsem byl překvapenej, že to není ani dvojnásobek. Bylo to v neděli, do ferony jsem nemohl. Ale i tak, ve feroně bych se dostal s cenou pod stovku, ale pořád je ten nerez jen cca 2x dražší.
to pomik:
tak na to máš ty saténovací válečky. Já myslel, že to potřebuješ zgruntu opracovat.
Blbě počítám, těch 180,- v akrosu je za metr. Takže 360,-. To je 3x tolik, jak černej jakl, to už sedí.
Sám jsem se divil, že mi  vychází tak malej rozdíl v ceně. ![]()
40x20x2 stojí ve Vykovu ca 31 Kč/m, proti 180 už je toi šestinásobek, jestli je to bez DPH
joekl černý jsem platil 14,50Kč/kg, nerez1.4301 stojí cca 86-90Kč/kg. Obojí je cena bez DPH. Takže cca 6x tolik
to je hezký, když nakupujete jako podnikatelé, ale pro koncového zákazníka to vychází takhle.
Já vím, že různý baubau jsou drahý, ale ferona o moc levnější není. A pro mě jako koncáka jsou všechny ceny s dph.
Editoval pafik1605 (19-09-2016 11:21:07)
Já jsem uvedl bez DPH náhodou, protože šlo o poměr a ten se započtením DPH nezmění. Jsou to ceny, za které to koupí každý, t.j. není v nich zahrnut žádný rabat. Já jsem to kupoval také jako v maloobchodě, tedy ne na IČO. A i kdyby, tak stejně nemám žádný rabat, takže by ta cena byla stejná. A co se týká DPH, tak to je tak, že sice nakoupím bez DPH, ale to se zahrne do ceny výrobku, vč. zdanění i mé práce 21%! Je to Ďábelsky vymyšleno.
pafik1605: podstatné je aby obě ceny byly buď s DPH nebo bez, poměr cen pak bude samozřejmě vždy stejný ať nakupuje kdokoliv. Já mám pocit, že třeba Bauhaus byl asi 2x dražší než Vykov, ale zase se tam dá najít miniprofil který velkoobchod nedělá
Ještě jsem pro zajímavost přepočetl na bm. Ceny joecklu 50x50x3 činila vč. DPH 86Kč/m.
Já jsem uváděl všechny ceny s dph, tak jsem to myslel. Viz příspěvek jeese; jeho černej jakl byl bez dph a nerez 180,- můj byl s dph.
Baubau jsou obecně předražený, ale maj výhodu, že se tam dá zajet o víkendu. Holt si člověk musí vybrat, jestli si nakoupí materiál do zásoby a průběžně doplnuje, nebo nakoupí, když zrovna potřebuje. Byť dražší.
Já si fakt nepamatuju cenu ve feroně, ale vím, že jsem byl dost nepříjemně překvapenej, když mi za kousek jaklu počítali skoro stovku. Je fakt, že za uříznutí člověk platí taky asi dvacku, to by se zase v baubau muselo z ceny materiálu odečíst.
A zrovna tak nepříjemně překvapenej jsem byl kdysi v kondoru, kde mi ceny připadaly dost vyděračský. Je to pár let a od tý doby jsem tam už nešel. Vykov neznám, jestli je někde v blízkém okolí prahy, můžu to zkusit.
Ale to všechno nic nemění na faktu, že z hlediska dlouhodobého mi nerez připadá být cenově výhodnější, než klasická ocel.
No a  metr nerezového stejného vychází na 4 stovky. Takže skoro 5x.
 Jenže tady uvádíte extra nízké ceny černého materiálu, které jsem já nikde neviděl. Možná existuje jinej obchod s nerezem, a tam to bude levnější. Pro mě je porovnatelné to, co znám. Ferona-akros. Že to má nějakej jouda v horní dolní za polovic, to je m platný jak mrtvýmu zimník.
To, kde jsem koupil černý jekl, je bývalá MO prodejna Ferony, která je nyní KZ MAT s.r.o., Jekl nerez 1.4301 50x50x3 vč. DPH 462,- Kč/bm
No vidíš, já když se podívám na stránky akrosu, tak vidím 1m jaklu 50x50x3 za 329,91 bez dph. A to ještě když toho vezmeš víc, dostaneš množstevní slevu. Tuším nad 20 metrů, ale hlavu bych za to nedal.
