To je pravda, těžká je pěkně. Solidní heavy metal :-)
Neviem kde som to mal dat, ale mal som makitu, podotykam mal GA5030. Kupil som ju pred 4 rokmi aj s tou velkou ( sada) a pouzival som na nej vacsinou kartacovy kotuc. Bohuzial pri bruseni som zacitil smrad. Tajne som dufal ze to niekde z komina kedze som brusil vonku, potom som tajne dufal ze to budu iba uhliky a nakoniec som dodufal. Stalo sa mi presne to co na pokosovej Makite na zelezo. Spaleny rotor. Myslel som si ze vydrzi viac, ved sa zas tak casto nepouzivala. To mam zato ze som ju po kazdej robote vyfukal a poutieral.
So mnnou sa tiez rozlucila moja makita po 6 rokoch
Takze idem objednat dewalt tesim sa
pri cene 50eur by ma hentake daco vobec nesralo,mam ju tiez ked odide zahodim kupim druhu...mam aj ga9558 ta je uz na prvi pohlad lepsia
Ty makity co má Badmopar máme v práci a docela sr...y, moc toho nevydrží. Potom mají někteří svářeči ty úplně malé makity, výkon 720W a taky bláto, ale v tomjle spíše i výkonem. Ani se na to nemusí moc tlačit a zastavuje se. Ještě na slušné úrovni jsou ty 840W, ty docela vydrží a pro drobnější broušení i výkonem stačí. Teď nám nakoupity Metabo 150mm, výkonem 1550W. Velikostně skoro jako ty 125mm, jen trošku těžší, ale výkonově fakt paráda. Dáváme jim docela čoud a zatím většina drží. Má to i elektroniku pro plynulý rozběh a dorovnávání otáček při zatížení.
Já mám tu Makitu pořád a bez sebemenších problémů. Pravda je , že nemaká 40 hodin v tejdnu,ale rozřezal jsem s ní velkou kastli úplně v pohodě. My ty 125 mm Metaba máme v práci taky a jsou to fakt držáky a dělá se s nima dobře. Jediný co vim určitě je, že si už nikdy nekoupím brusku bez regulace otáček.
vcelku prijemne prekvapila:
http://www.globsystem.sk/product/sk/Uhl … regulaciou
rychloupinacia matka, regulacia otacok, 1300W, antivibracna rukovat - za 99€
zatial ich pouzivame na dielni asi mesiac, nikto sa nestazuje, akurat trochu vyssia vaha - 2,4kg
Když jsem potřeboval jednorázově regulovat otáčky a nechtěl jsem kupovat kvůli tomu novou brusku, pomohl jsem si tímto. Kupodivu to uvnitř vypadá celkem solidně. Jako jednorázovka to s opatrností jde použít. Pro častější použití je to DoDo (dodělej doma): 1) kontakty svorkovnice jsou přístupné dotyku 2) kovový chladič, který slouží zároveň jako krabička pro elektroniku, nemá zemnící svorku 3) kabel od svorkovnice není mechanicky upevněn
TaggerxXx napsal(a):
koli comu ?
Protože někdy potřebuješ očistit drátovým kotoučem něco pod autem a na plný točky ti to lítá do ksichtu, když jí ale zpomalíš tak to očistíš taky akorát to dýl trvá a nemáš to ve vočích atp.
Aleš_ napsal(a):
Mně by se něco podobnýho hodilo na stolní brusku. Mám na ní brusnej + drátěnej kotouč a na drobný věci to má někdy zbytečně vysoký točky.
Toto je praktickejsie kvoli obalu https://dom.bazos.sk/inzerat/65007059/R … -2300W.php
mam iny modul z bangoogu + krabica a treba mat silnesiu masinku lebo s otackami klesa aj vykon
Za 35eur(942czk) si mozes kupit 125-tku ktora to ma na rucke asi v 10stupnoch siel by som dotoho radsej.
Editoval ihlan (17-09-2016 19:56:45)
BADMOPAR napsal(a):
koli comu ?
Ano, ale zrovna s tím kartáčem v úhlovce bacha. Ten kartáč dává slabším bruskám dost zabrat a tudíž potřebují dobře chladit. Když snížíte otáčky vřetene z třeba 11 000 na třeba 7000, tak půjde bruska za chvíli kakat. Tentokráte zkušenost z praxe
ten hrncovy (kartacovy) kotuc davam len do 230ky ta ma tusim 6500 ot a to je pren akurat,je to ale velka krava len to polozim na matros a necham pracovat vlastnou vahou
taktiez chcem ist do DeWaltu alebo Metaba, ale urc. do 125mm. Mam Boschku, modru verziu a ta je na take kartacovanie v jednej ruke tazka
jafi napsal(a):
mam bošky , jednu dewaltku, okolo 1400w, aj s metabom skusenosti, každa ma čosi lepšie- horšie ale ak by som si mal vybrat podla toho že ako sadne do ruky tak by som bral tu bošku. asi je o par milimetrov tenšia a je to poznat pri dlhšj robote že lepšie sedi v ruke. hlavne ked sa drži jednou rukou
Editoval tarzan (18-09-2016 12:42:35)
Pokud potřebujete regulovat otáčky, tak stačí zajít do sběrného dvora a kuchnout vysavač.
Dnešní vysavače mají výkony 1,5 - 2,5 kW. Takže jejích regulátory tahu vám na malé nástroje bohatě stačí a je to zadara.
na taketo učely mam kupene z bazoša - original regulator otačok. nie je to drahe. chlapik to vyraba a mne sa perfektne osvečil na všetko na čom nemam regulaciu. hlavne na velku 2kw rozbrusovačku ked kartačujem.
https://dom.bazos.sk/inzerat/65197833/R … -2300W.php
Tusim si dal ten isty
Ja mám makitu 125 výkon 710W viac ako 10 rokov a nedám na ňu dopustiť.Je o dosť tenšia ako bosch lepšie sa drží a zatial som ani len uhlíky nemusel meniť,pritom dostala riadne zabrať.V práci som už zopár boschov opravoval tak o tom niečo viem.Inú značku ako makita určite nebudem kupovať.
Za mne 125 jedine makitu ga5030 , za ty prachy pecka. Ale 150 chci taky kupovat a nevim nevim.
Jaké máte zkušenosti s elektronářadím (ne aku) DeWALT obecně?
Nejde mi ani tak o komfort či vzhled, ale především o životnost.
Je vůbec nářadí i pro evropský (přesněji neamerický) trh skutečně vyráběné v Gringolandii nebo je jeho původ např. z PRC a UŠÁci výrobu pro evropu jen překrývají značkou.
Editoval Francotirador (20-09-2016 13:19:46)
starsie dewalt priklepove kanga-vacsie vrtacie kladiva su skoro bezporuchove-asi 5az 8rocne ale na novsich uz na jednom mi odisla upinacia hlava a ide na reklamaciu ,ze kvalita na novsich veciach kolise a podobne je to u makity-starsie flexky len pravidelne sa vyfukavaju od bordelu a dostavaju zabrat a na novsich uz 2x vynutie spalene,ze treba sa stym zmierit novsie uz su trocha loteria ci vydrzia
Flex jedině Makita .. 5030 mám 2ks a jeden větší kousek ... jeden nejstarší po několikaletém trápení umřel ale při ceně nového je to jedno . Nějaký Einhell nebo Parkside, Bauhaus a jiné při prakticky poloviční ceně se nedá srovnávat.
Dewalt aku nářadí na NiCd/NiMh baterie tu mám plnou bednu kdyby oto měl někdo zájem .Výkon nic moc a baterie už jsou KO.
Oproti tomu Makita nejsilnějíší akuvrtačka se 125Nm a 3f motorem je použitelná na cokoliv a i když píšou o 50% větší výdrž tak podle porovnání z jinou Makitou se 4 uhlíkovým motorem jí to má daleko větší (120 vs přes 350 6x90 šroubu do dřeva (prázdná baterie nebyla ale už nebylo co šroubovat)) .Problém je možná akorát ve váze - na šroubování sadrokartonových stropů to moc není .
V minulosti som chodil po stavbach Lidlu montovali sme regale a a podobne, pouzivali sme tam aku naradie dewalt a s nim ziaden problem nebol zachadzanie bolo az drzeee a utahovacky nikdy nepovedali nie a sli dalej
to rozhodlo aj pri kupe excentrickej brusky 150mm ktoru som kupil od dewaltu a som s nou max spokojny
