#1 11-06-2009 14:41:22
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Navařovací souprava NPK3 GCE
Kolegové dostala se mi do rukou autogenní (popř. propanová) navařovací souprava. Máte někdo praktické zkušenosti s prací a výsledky? Díky za cokoli. smile
#2 12-06-2009 17:59:26
Marten264
Místo: Tábor
Re: Navařovací souprava NPK3 GCE
Nikdo nic  smile ? Tak si zkusím odpovědět sám.
http://www.svarak.cz/c/cz-2/plamenopras … -praxi.htm
#3 14-06-2009 08:32:12
Marten264
Místo: Tábor
Včera jsem s tím zkusil navařit nože od sekačky. Použil jsem materiál tvrdosti cca 50 HRC. Napodruhé se mi povedlo udělat krásně slitou vrstvu návarku. Bude to chtít prax smile. Posekal jsem s tím celou zahradu a drží to super.
Vypadá to onemanshow.  tongue
#4 14-06-2009 22:28:33
Marten264 napsal(a):
To máte těžké. Tato metoda není mezi amatéry moc známá. Ani já jsem se s tím, co popisujete nikdy nesetkal. Práškové navařování však znám velice dobře a ve firmě kde pracuji se navařuje tvrdonávary spousty součástí. Nepoužíváme však kyslík - acetylén, ale plasmu, TIG, popřípadě i MIG. Materiály převážně práškový Stellite, nebo speciální Deloro 40 až Deloro 60 HRC. TIGem se navařuje tyčinkami a MIGem trubičkovými dráty v ochr. atmosféře. Tolik k tomu. smile
#5 15-06-2009 08:18:21
Marten264
Místo: Tábor
Díky Franku, nedalo mi to a díval jsem se na dostupnost materiálů vhodných pro tuto metodu a nebude to žádná sláva. Nejblíže je asi toto :
http://www.welco.cz/katalog/pridavne-sv … mig-a-mma/
avšak pouze pro nanášení laserem.
#6 15-06-2009 13:12:59
Vy zřejmě máte zařízení pro Thermal Spraying pro kyslíko acetylénový proces (Flame spraying with subsequent fusing)
http://stellite.com/ProductsServices/Co … fault.aspx
Jak jsem už uvedl, my používáme materiály od firmy Deloro Stellite. Přehled lze nalézt zde:
http://stellite.com/ProductsServices/ta … fault.aspx
Je tam i dostatek materiálů pro vaši metodu.
Ze svářecích procesů popsaných zde: http://stellite.com/ProductsServices/Ha … fault.aspx my používáme TIG pro manuální naváření. Lze tímto dosáhnout velice kvalitní návar, ale produktivita je malá. Používá se na vysoce kvalitních výrobcích.
Dalším je MIG, kde lze dosáhnout velké produktivity, ale kvalita návaru nic moc. Tedy pro naši potřebu, kdy tvrdonávar musí vyhovovat  chemickkým složením, tak dalším testům (PT, UT) což většinou nevyhovuje a případné opravy drasticky snižují původní vysokou produktivitu. Takže tuto metodu používáme pro levné výrobky.
Potom používáme PTA (Plasma Transferred Arc) kde se plasmovým hořákem pomocí práškového tvrdokovu nanáší velmi kvalitní návar.Metoda se nazývá  PPW Powder Plasma Welding a je popsána zde:
http://www.arcraftplasma.com/welding/pta.htm
Tato metoda vyhovuje jak vysokou kvalitou návaru, tak produktivitou.
#7 14-09-2009 08:13:32
joE
Registrovaný: 05-01-2008
tak tento hořák by se mi také líbil (na doma).....v práci mám něco podobného od fy Castoline (http://www.castolin.cz/wCastolin_cz/index.php) a je to na některé práce dostatečné.
Když by ses ho chtěl zbavit domluvíme se.
#8 16-09-2009 07:52:45
Marten264
Místo: Tábor
Dobrá, už jsem chystal odvézt autogen do šrotu. Ta ren. souprava je poslední co ho tady drží. Ale jsou i jiné způsoby jak dosáhnout podobného výsledku.
#9 16-09-2009 07:55:09
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Proč bys ho vyhazoval? Autogen je přeci výrobný už jenom kvůli pálení a ohřívání. Nebo to řešíš jinak?
Plasma Berlan BPS40, autogen
#10 06-12-2010 22:23:09
radluk
Registrovaný: 08-01-2008
Taky jsem sehnal NPK2, ale jeste jsem s tim nezkousel pracovat, kdo vi, zda to vubec  s PB-O pujde...
#11 15-01-2012 22:29:32
mirekh
Registrovaný: 04-08-2011
Zdravím pánové. Už dost volovin. NPK1,NPK2-jsou hořáky, jako nástavce na autogenní rukojed´pro práškové nanášení kovu ze speciálními vlastnostmi. V praxi to znamená, že jde o vrstvy které mají být bud´....otěruvzdorné,odolné tlaku,antikorozní a jejich kombinace. Podle použitého prášku lze nanášet různě tlusté vrstvy, které se stejně musí ještě brousit. Avšak není možné po této metodě chtět zázrak a vrsva kolem 2mm už bývá zpravidla na hranici. Opravují se tímto způsobem většinou průměry vnitřní či vnější na hřídelích, kde se jedná o velkou cenu základního materiálu a oprava je rentabilní vzhledem k ceně použité technologie.
#12 05-06-2021 07:14:04
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
zdravim tak oba ty hořaky mam ale ještě jsem to nezkoušel potřeboval bych to někde vidět v provozu
#13 05-06-2021 07:15:50
coviha
mam i pistoli metalizačni na drat ale taky jsem ji ještě nepoužil nemam do ni ten drat a cele klubo je pěkně drahe a nevyužil bych to
